Autor Tema: Sujerencias de mejora ????? para el esquema adjunto  (Leído 2534 veces)
Desconectado diegostreetbob
« en: 17 de Febrero de 2012, 03:49:14 »
  :) Hola compañeros, ando con un diseño del cual ya he hecho 2 versiones de pcb, estoy trabajando en la definitiva, en la cual las fuente de alimentación quiero que sea externa para ahorrar espacio en el pcb y para poder alimentar con alimentadores de 19,5vdc de lo que se usan para pc.
En el esquema adjunto he puesto algunas notas a ver que opináis, sobre todo tema fuente y relés, pero me todo sera bien recibido
De corazón agradezco vuestras aportaciones
Muchas gracias
Desconectado JBQ
Re: Sujerencias de mejora ????? para el esquema adjunto
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2012, 07:05:31 »
Definitivamente colocar diodos switching a cada rele.
El fusible no lo veo necesario, a menos que manejes corrientes altas, y quieras projer cktos externos ante picos de corrientes.
Bueno, y si especificas algo más, quizas otros te puedan ayudar... saludos.
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2012, 07:44:33 »
¿que diodos me recomiendas, 1n4148???, como los reles siempre van a actuar de 1 en 1, ¿podria poner un diodo para todos los reles??
en cuanto a alimentar los reles después del lm7812, ¿le ves problemas o mejor alimentar antes del regulador?
Muchas gracias
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2012, 08:01:08 »
Hola, el ULN2803 ya posee internamente los diodos de protección ante cargas inductivas... pero tu no los estas conectando en el circuito  :mrgreen:
Te falta una linea entre la pata 10 del ULN a la alimentacion positiva de 12v de los reles  :mrgreen:, con eso seria suficiente  ;-)
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2012, 08:39:16 »
Pues tienes razón, lo miro y cambio.
Por cierto que crees que es mejor alimentar los reles despues del 7812 o antes??
« Respuesta #5 en: 17 de Febrero de 2012, 10:37:31 »
Hola, no se de que tipo de relés se trata... es decir, cuanto consume su bobina...  o mides la resistencia del bobinado con un ohmetro... o mides su corriente conectándola a una fuente de 12 voltios...
Al 7812, le colocaría un disipador, y conectaría los relés a su salida  :mrgreen:
www.TodoPic.net
