Autor Tema: PIC18f4550 , ruido y desconexion  (Leído 3305 veces)
Desconectado lucaspalomba
« en: 24 de Febrero de 2012, 14:52:08 »
Buena dia amigos Foreros, en esta oportunidad los molesto para saber su opinion , sobre el siguiente problema, tengo un pcb bastante trabajado y estudiado pero , sinceramente no se por donde buscar el problema, la placa que tengo arriba el banco tiene un sn75176 , para una comunicacion 485 cercana al micro, y cuando la placa esta conectada por usb cuando prendo algun motor , cargador o desenchufo la notebook y la vuelvo a enchufar se desconecta y me dice que uno de los dispositivos usb no funciono correctamente y windows no lo reconocio, estoy luchando con ese problema y no se por donde encararlo, a alguien le sucedio?, le he colocado filtros cercanos al micro y nada, estoy pensando en colocar mas refrescos usb , para ver si se soluciona el problema.Pero para mi el problema esta en las variaciones transitorias de tension en la fuente, que por algun motivo los capacitores no llegan aamortiguar y por ende el micro se reinicia, lo raro es que para que vuelva a conectarse hay que volverlo a enchufar.Escucho sugerencias muchas gracias Lucas
Desconectado AKENAFAB
Re: PIC18f4550 , ruido y desconexion
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2012, 15:52:01 »
Sube alguna imagen del pcb y tu diagrama para ver si por ahí anda el problema.
Por otro lado, estas energizando el motor del USB ?
Has probado en otra pc?
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2012, 15:58:23 »
Cuando llego te subo la imagen del pcb, lo alimento por usb, y he probado en otra pc y hace lo mismo.Saludos
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2012, 17:28:59 »
cuanto consume el motor? porque el USB tiene cierto limite
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2012, 21:05:52 »
Disculpen que no puse claro , el motor o carga lo coloco en la red electrica es decir no a la placa , simplemente desconectando o generando algun tipo de ruuido en la linea me genera que se me desconecte la interfaz, para darles una idea , el esclavo maneja atravez de un optotriac una carga resistiva (lampara) , al prender y apagarla por ahi , en alguno de esos intentos se desconecta la intergfaz del usb.Saludos
« Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2012, 23:05:21 »
debes aislar bastante bien el pic del motor ya que genera mucho ruido, pero sin esquemas ni nada no nos podemos guiar porque no sabemos como lo tienes conectado.
Desconectado Inelsoft
« Respuesta #6 en: 26 de Febrero de 2012, 15:00:36 »
Saludos, en primer lugar si tienes motores DC conectados a la misma fuente de tu PIC debes comenzar por asilarlos y poner Tierra comun es decir fuentes separadas, segundo el causante de tu RESET de USB es el pin VUSB, este pin normalmente esta conectado a un regulador interno de toda la etapa USB de tu PIC de 3.3V, a este pin normalemente se coloca un condensador, pero cual condensador colocar? es un condensador bastante critico, me ha ido bien con 1uF, pero en tu caso colocaria varios condensadores de diferentes valores en paralelo tales como 0.1uF 1uF y 10uF y filtrar de esa manera varios componentes de frecuencia. A mi me paso con un PC portatil nunuca me reconocia la tarjeta siquiera, hasta que probe con varios condensadores y resulto que la fuente del  PC metia ruido ya que se alimentaba de la fuente del PC.
« Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2012, 15:03:25 »
ha tambien te recomiendo colocar un filtro de cuarto orden como etapa de tu fuente de poder o como etapa intermedia entre la fuente que entrega el USB y tu placa, los filtros de cuarto orden son muy eficientes y se fabrcian a base de bobinas y condensadores.
