Autor Tema: RTC con PCF8583 en PBPro  (Leído 1882 veces)
Desconectado Nichita
« en: 04 de Septiembre de 2005, 16:12:00 »
Hola, estoy haciendo un reloj de tiempo real con el PCF8583, alguien tiene algun codigo de ejemplo que me sirva de partida?? y otra cosa mas, este integrado a diferencia del DS1307 no tiene un pin destinado para alimentarlo con una bateria, mi pregunta es, bastará con colocar un diodo polarizado inversamente entre la alimentación y la bateria (de 3V) para que cumpla esta funcion? que tipo de diodo seria el que debo utilizar?
gracias...
Desconectado sanpic
RE: RTC con PCF8583 en PBPro
« Respuesta #1 en: 05 de Septiembre de 2005, 08:07:00 »
Hola , ya habia un post respecto al tema.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=8826&temaid=3993926
Espero te sea de ayuda.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
« Respuesta #2 en: 08 de Septiembre de 2005, 08:54:00 »
gracias, se me habia pasado y con respecto a mi otra duda alguien sabe como hacer eso??
