Autor Tema: Usar salidas del L293D en paralelo  (Leído 5134 veces)
Desconectado MLO__
« en: 29 de Febrero de 2012, 20:57:43 »
Quiero controlar un motorcito que maneja casi 1A de corriente y tengo un L293D, pero en la hoja técnica dice que maneja 600mA por canal. Se pueden conectar en paralelo las entradas y salidas de ese chip para manejar mas corriente?
El papel lo aguanta todo
Desconectado darck_khronos
Re: Usar salidas del L293D en paralelo
« Respuesta #1 en: 29 de Febrero de 2012, 21:09:53 »
yo te recomendaria que mejora hiceras un puente h con transitores de potencia si es que solo quieres manejar medio puente
« Respuesta #2 en: 29 de Febrero de 2012, 21:15:35 »
También puedes usar un L298, ocupa mas o menos lo mismo que un puente H con transistores y tiene proteccion termica.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 29 de Febrero de 2012, 21:58:01 »
Es justo lo que quiero evitar construir jejejejeje ... habia pensado en MOSFET's
Aca no encuentro ese integrado lastimosamente  :(
Hay alguna limitante con conectar los dos buffers en paralelo, es el integrado que tengo a mano  :mrgreen:
Desconectado Diego E.
« Respuesta #4 en: 29 de Febrero de 2012, 23:48:54 »
Hola Miguel, yo también le recomiendo el L298 este lo puede pedir a SIGMA
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #5 en: 01 de Marzo de 2012, 03:56:20 »
Hola pana!
Lo puedes conectar cómodamente en paralelo.Lo llegue a utilizar de esa manera sin problemas.
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 01 de Marzo de 2012, 10:42:27 »
Gracias Akena  ;-)   lo voy a conectar enton  :mrgreen:
Si lo conocia  :mrgreen: pero solo necesito 1 ... y saldria muy costoso ... ademas que tengo un L293D por ahi dando vueltas  :P
Toca en un pedido mayor, traerse unos cuantos de esos
