Autor Tema: Bateria de plomo 12V 7Ah/20hr  (Leído 16953 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 03 de Marzo de 2012, 15:48:41 »
Entiendo que es de 12V y que me dura una hora si consumo 7A constantemente. Pero no entiendo el "20hr". Aqui encontre una explicacion pero no termino de entenderla tampoco: http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_12v_7ah_and_a_12v_7ah_20hr
Tengo otra que dice 12V 4.5Ah/20Hr tambien.
PD: Que significa NON-SPILLABLE??
Gracias!
Desconectado ema
Re: Bateria de plomo 12V 7Ah/20hr
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2012, 16:12:32 »
Hola!
Mirá esta hoja de datos.
P/D: Modifique mi mensaje ya que al estar mal el contenido podía crear confusión.
« Última modificación: 10 de Marzo de 2012, 14:34:01 por ema »
« Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2012, 22:01:19 »
Alguien podria confirmar eso? Pues, se supone que esas baterias se cargan completamente a mas no de 6 horas...
Gracias ema!
Desconectado Diego E.
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2012, 23:09:10 »
Hola amigo, yo utilizo baterías de gel plomo, las de 5A las cargo con un corriente inicial de 1A, luego la corriente va disminuyendo, en las primeras 5H se me carga al 80% luego finaliza con 20mA a las 8H aproximadamente, las de 12A se cargan con una corriente inicia de 1.5A, en las primera 8H se cargan al 80% para llegar a 20mA se tarda en total 15 horas.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2012, 01:52:34 »
Sera que al descargar lentamente por 20 horas rinde como uno de 7Ah.
Si lo descargas rapido te rinde menos.
Desconectado JCAK
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2012, 11:16:51 »
Amigo, esto que escribiste solo sirve para confundir, por qué no aclaras mejor tu idea o retitras este comentario.
Por otra parte y si una bateria dice 7Ah, no significa que se le puede poner una carga de 7Amp durante una hora, por lo general es mucho menos el valor de descarga que admite, o la destrozan.
Por favor, no abran post para preguntar cosas que ya se han hablado hasta el cansancio, LEAN LEAN LEAN ... BUSQUEN INFO ANTES DE PREGUNTAR COSAS BASICAS ya respondidas en mil lugares, aquí o en internet.
Si todo el tiempo damos vuelta con el mismo tipo de pregunta o ideas, tecnológicamente el foro crece a paso de tortuga y la gente con un poco más de nivel, que realmente puede ayudar, se cansa y se muda. COLABOREN POR FAVOR, no esperen todo servido.
Julio - Argentina
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2012, 18:34:13 »
Si sabes que ya se han hablado hasta el cansancio porque no me dices la respuesta a mi pregunta?
Desconectado JCAK
« Respuesta #7 en: 09 de Marzo de 2012, 01:30:55 »
Porque tenés usar la cabecita que Dios te dió y estudiar, no esperar servido ... Yo ya hice mi aporte al respecto en otros post (varios). Buscalo, estudialo y agarrá la calculadora para ENTENDER cómo se carga una batería, sus "cositas" a tener en cuenta, etc.
Como te dije antes, lo principal es respetar el tiempo y espacio de TODOS los que de verdad participamos y aportamos a este foro, que dicho se de paso, hay un post especial donde se indican las reglas y se pide no repreguntar cosas ya posteadas sin haber buscado o estudiado un poco el tema, algo que veo no hiciste porque seguis insistiendo y faltandome el respeto con este ultimo post que pusiste.
Chau
Julio - Argentina
« Respuesta #8 en: 09 de Marzo de 2012, 03:20:14 »
Hombre, no te gastes. Mejor no hubieses dicho nada de un principio.
Desconectado fram_22
« Respuesta #9 en: 09 de Marzo de 2012, 13:22:24 »
Hola!
Me parece que en esta liga explican de un modo un poco mas clara la capcidad de las baterias.
Espero sea de utilidad.
aqui
Desconectado tropero
« Respuesta #10 en: 09 de Marzo de 2012, 17:36:12 »
Ugh!  :shock: Entonces con mi idea de alimentar una sirena de 1.5A desde una batería 12v7Ah no va a rendir lo que debiera?  :( Según lo que explica el flaco del link que puso fram_22, 7Ah/20h = 0,35A osea 350mA... y Con 1,5A se produciría una baja de tensión (al tratar de cubrir dicha demanda) a 11v...  :8}
Maldición  :5] Voy a tener que repensarlo  :rayito:
Salú2
PD.: Gracias Fran_22 por el link. Está muy bueno y me aclara muchas dudas (más de lo que yo esperaba :( ) :)
« Última modificación: 09 de Marzo de 2012, 17:39:14 por tropero »
Un golpe a tiempo ahorran muchas palabras...
« Respuesta #11 en: 09 de Marzo de 2012, 22:12:01 »
Hola!
aqui
Si, gracias Fran!
« Respuesta #12 en: 10 de Marzo de 2012, 13:35:13 »
de nada. Que bueno que ha servido. En ocasiones estas cosas suelen ser algo confusas.
