Autor Tema: Graficos con GLCD v1.5 en Proton+  (Leído 7808 veces)
Desconectado lager
« en: 12 de Octubre de 2004, 15:39:00 »
Aqui les dejo la direccion de la utilidad gratuita(por ahora) para meter graficos en toda la pantalla. http://www.compsys1.com/workbench/B...ls/gltools.html
y Claro como usarlo, depende que tipo de GLCD tnegan , el comun  es con el compatible con el controlador ks0108(128 x 25) pero tambien tiene el de tipo vertical compatible con el controlador SED1330 ,T6963c.Les dejo un ejemplo sencillo:
device 16f877
xtal 4
DECLARE LCD_TYPE 1
DECLARE LCD_DTPORT PORTD
DECLARE LCD_RWPIN PORTC.0
DECLARE LCD_CS1PIN PORTE.1
DECLARE LCD_CS2PIN PORTE.2
DECLARE LCD_RSPIN  PORTC.1
DECLARE LCD_ENPIN PORTE.0
DECLARE GLCD_CS_INVERT off
all_digital true
dim temp as byte
Dim X as byte "<----------POSICION X DE 0 A 128
dim Y as byte"<-----------POSICION Y DE 1 A 8
dim DATO as Byte"<--------VALOR A ESCRIBIR EN POSICION X,Y
Dim PUNTERO as Word"<-----POSICIONAMIENTO DE VALOR
Y = 0
PUNTERO = 0
cls
Repeat
repeat
DATO = lread IMAGEN + PUNTERO
LCDwrite Y,X,[DATO]
inc X
inc PUNTERO
until X = 128
X = 0
inc Y
until Y = 8
Stop
include "imagen.inc"
En el include ponen lo que de en Hex de su conversion (horizontal , para los que tienen GLCD con controlador ks0108)
IMAGEN:
LData $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$7F,$FF,$7F,$7F,$BF,$FF,$FE,$FE,$3C,$3C,$F9,$F9,$F2,$F2,$E6,$E6,$B6,$BC,$F9,$B8,$F8,$F8,$F0,$B4,$F0,$D0,$B9,$B8,$F9,$F9,$7B,$63,$EE,$EE,$BF,$BE,$DD,$DD,$BD,$AF,$FF,$FF,$F7,$FF,$FF,$AD,$DD,$DD,$7D,$7D,$F7,$F5,$8D,$8F,$3F,$3B,$FF,$EF,$DD,$DF,$7D,$1D,$FE,$FF,$FB,$FB,$B5,$FD,$FE,$DF,$F9,$BB,$EF,$EE;
LData $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$3F,$3F,$EF,$AF,$F7,$F7,$F7,$F7,$37,$77,$FF,$FF,$CF,$DF,$F5,$FD,$7D,$F9,$F5,$B0,$DF,$FF,$FF,$FF,$61,$E5,$FF,$7F,$FF,$BF,$FF,$FD,$F5,$E4,$DF,$DF,$FF,$7F,$B1,$B4,$7D,$FD,$FE,$FE,$FF,$BF,$FB,$FF,$FD,$DF,$FE,$FF,$FF,$FF,$DB,$FF,$FF,$77,$FF,$FF,$6D,$FF,$FF,$FF,$BA,$FE,$FF,$FE,$DD,$FF,$FE,$EF,$F3,$FB,$8F,$2F,$FF,$FF,$93,$93,$83,$07,$4E,$4C,$2B,$29,$5F,$5F,$FE,$FF,$6F,$3F,$DF,$FE,$B7,$FF,$7F,$FF;
LData $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FE,$FF,$FD,$FD,$FF,$FF,$FF,$FF,$F1,$F2,$8F,$8F,$FD,$FD,$FF,$FD,$FF,$EE,$FF,$BF,$FF,$FF,$FB,$DF,$FF,$FB,$FF,$BF,$FF,$FE,$F7,$BF,$FE,$FF,$EF,$FF,$FF,$F7,$FF,$FF,$FF,$6F,$FF,$FD,$FF,$BF,$FF,$FB,$7F,$FE,$FF,$DF,$FD,$FF,$FF,$FD,$DF,$FF,$FF,$DB,$FF,$7F,$FF,$FF,$FB,$DF,$FF,$FF,$BD,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$D1,$F1,$BF,$FF,$FC,$FC,$D0,$D0,$B2,$32,$E9,$F9,$83,$83,$68,$7C,$25,$24,$90,$91,$4F,$4F;
LData $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FE,$FD,$E7,$EF,$3F,$9F,$FB,$FF,$EF,$7F,$FD,$FF,$FF,$ED,$FF,$FF,$FF,$FF,$EF,$FF,$BF,$B7,$FF,$DF,$FE,$FF,$6F,$7F,$7F,$7F,$7F,$7F,$37,$3F,$3F,$3F,$3F,$3B,$3F,$3F,$7E,$3F,$3F,$7D,$3F,$3F,$37,$7F,$3F,$3F,$7F,$7B,$FF,$FE,$3F,$3F,$1D,$1F,$1F,$1F,$1E,$1F,$1F,$1F,$0D,$0F,$0F,$0D,$0F,$0E,$08,$08,$1F,$1F,$36,$36,$FF,$F7,$FF,$FF,$3C,$1C,$E0,$E0,$00,$00;
LData $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$F8,$F2,$1F,$4F,$7F,$7F,$FE,$DF,$FF,$FF,$AF,$9F,$FF,$FE,$FF,$FF,$01,$03,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$20,$20,$60,$70,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$01,$FE,$FE,$E0,$E0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$F8,$F8,$E0,$E0,$C0,$C0,$80,$C0,$00,$80,$80,$80,$C0,$C0,$FF,$FF,$FC,$DC,$0F,$0F,$FF,$FE;
LData $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$C7,$8F,$7F,$7F,$FF,$FB,$FF,$F7,$7F,$77,$CF,$1F,$FF,$FF,$EE,$FE,$FB,$FF,$FF,$FF,$AC,$EE,$F8,$D8,$F8,$F8,$70,$F0,$F0,$F0,$E0,$E0,$F0,$F0,$F0,$F0,$F0,$F0,$70,$F0,$F0,$F8,$F8,$F8,$F8,$B8,$EC,$FC,$F7,$B7,$F3,$F9,$DC,$FC,$7F,$ED,$FF,$FF,$FF,$FF,$F7,$F7,$FF,$FB,$F8,$F8,$FF,$FF,$F7,$E7,$C7,$E7,$7F,$FF,$F1,$F1,$FF,$FF,$00,$00,$7F,$3F;
LData $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FE,$FE,$FE,$FE,$5F,$7F,$C7,$D3,$FF,$FF,$7B,$7F,$DE,$FE,$EF,$FD,$7F,$7F,$FF,$FF,$DE,$DF,$DF,$DF,$DB,$DF,$FF,$DF,$FE,$DF,$DF,$D7,$DF,$DF,$DF,$DF,$FF,$FF,$DF,$DF,$FF,$DD,$FF,$FF,$BF,$FE,$9F,$FF,$9F,$DB,$FF,$FF,$FF,$DF,$DF,$DB,$DF,$DF,$DF,$FE,$FF,$DF,$FD,$DF,$DB,$FB,$DF,$DE,$EF,$6F,$EE,$EF,$B1,$B1,$3F,$7F,$FC,$FC,$00,$00;
LData $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$7F,$7F,$3F,$3F,$3F,$3F,$7F,$7F,$DF,$DF,$07,$07,$0F,$0F,$19,$38,$2F,$27,$6F,$6F,$7F,$5F,$DF,$FE,$D7,$DF,$FF,$6F,$FE,$DF,$DF,$FE,$F7,$FF,$FF,$FB,$DF,$FE,$BF,$BB,$C7,$D7,$79,$FF,$1F,$1D,$1F,$1F,$FF,$FF,$FE,$FE,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$ED,$F5,$CF,$EF,$71,$75,$AF,$AF,$DE,$DE,$F9,$F9,$66,$67,$FF,$FF,$00,$00;
La utilidad funciona muy facil y rapido solo se abre el archivo .BMP a convertir y se aprieta convertir, las demas son utilerias para mejorar y dar efecto, en donde dice OUTPUT FILE LINE HEADER, PONERLO CON LDATA (LDATA Y ESPACIO) PARA QUE GENERE EL QUE VAMOS AUSAR AUTOMATICAMENTE,, lo copian y lo pegan en su archivo INC. como lo mostrado arriba.
Salu2 panas
Desconectado khasistos
RE: Graficos con GLCD v1.5 en Proton+
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2004, 23:47:00 »
HOLA PANA:
El compilador solo tolera lineas de hasta 250 caracteres ,fuera de eso lo ignora ,como  es posible compilar lineas como esas de mas de 250 caracteres.DONDE ESTA LA TRAMPA?????porque asi no se puede compilar........son 128 pares mas las comas mas el signo pesos...511 caracteres en una linea
que lastima queria ver el partido de tenis y no pude pana......
Abrazos
khasistos
Desconectado lager
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2004, 11:48:00 »
Pana para imprimir mas valores solo cambia el valor de rutina de 128 por 256, y el de 8 por 16, (el doble de un glcd AMPIRE128X64 por ejemplo).
un abrazo
« Respuesta #3 en: 17 de Octubre de 2004, 16:25:00 »
HOLA:
Gracias pero eso esta claro me refiero a OTRO problema,tu haces referencia al puntero y cuantos valores va a leer
EL PROBLEMA ES OTRO ,EL COMPILADOR NO TOLERA ESA CANTIDAD DE CARACTERES........MAX 250 .......EL MPASM...ME REFIERO O SE QUEDA TOLDADO O TE DICE MAX 250 CHRS PER LINE----- NO PUEDO GENERAR EL .HEX PUES EL MPASM NO LO QUIERE HACER CON ESA CADENA DE DATA.....
ESPERO HABERME EXPRESADO BIEN AHORA PANA
aBRAZOS
KHASISTOS
Desconectado lager
« Respuesta #4 en: 17 de Octubre de 2004, 17:12:00 »
jajajajaja, pana, de cuanto es tu display para precisar resultados, por que no tengo uno que supere los 250 para probarlo, de cuanto es el tuyo?acuerdate que puedes cambiar la resolucion de tu imagen a la que tengas para llenar la pantalla, y por supuesto, como en los LCD"s esto solo sirve para glcds compatibles.
Un abrazo pana
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2004, 18:04:00 »
HOLA :
El asunto esta solucionado y no es tan FACIL como comentan pana.
Segundo el codigo generado si bien es correcto lo entrega en lineas de 128 HEXs con sus comas y sus indicadores de hex($) aproximadamente mas de 500 caracteres en una sola linea.Cosa imposible de resolver cuando compila, puesto que repito el compilador solo tolera LINEAS DE NO MAS DE 250 caracteres,por ende o se pone tarado o se cuelga....
Uds querran la solucion para ver sus BMP en el GLCD ahhhh eso en el proximo capitulo .....
Capitulo 2
SE DEBERA PROCEDER A CORTAR LA DATA CON GUIONES FINALES EN TROZOS DE 16 (NO PROBE MAS PROBABLEMENTE FUNCIONE CON TROZOS MAYORES)LO IMPORTANTE QUE EN CADA LINEA DEFINIDA COMO LDATA EN EL INC. NO DEBERA TENER MAS DE 250 CARACTERES OJO CARACTERES UNA COMA ES UN CARACTER UN SIGNO $ ES OTRO Y ASI .
POR ENDE SI ALGUIEN NO APORTA UNA SOLUCION PARA ESTO MAS FACIL ES LO QUE DESCUBRI PARA HACERLO FUNCIONAR OK.
EL RESTO ES HISTORIA Y DISCULPA PANA POR NO HABERME SABIDO EXPRESAR ....LO DE LOS PUNTEROS Y LA LECTURA DE LA DATA ESTA CLARA MI DISPLAY ES UN KS 0108 .
BUENO ADEMAS COMO RECORRI TODOS LOS FOROS QUE PUDIESEN TENER ALGUNA DATA Y NO DECUBRI NADA YO LES DEJO EL EJEMPLO PARA QUE PUEDAN VER SUS BMPS EN EL GLCD.
Y LO QUE DAN POR OBVIO EN TODOS LADOS SE LAS HAGO MAS SENCILLA...
PASO UNO
ABRIR NEW BMP PARA DEFINIR QUE TIPO DE DISPLAY USAS
EN OUTPUT FILE PONEN LData
en output file line PONEN   ;
EN FORMAT     $
EN SEPARATOR    ,
EN EXT  PONGAN INC ASI YA TIENEN EL ARCHIVO GENERADO COMO .INC
conviertan como VERTICAL EL KS0108 TIENE MATRIZ VERT.....
FALTA AUN ....EL ARCHIVO GENERADO NO TIENE EL NOMBRE QUE VA A BUSCAR EL PROGRAMA DENTRO ASI QUE ABRANLO Y PONGAN EL NOMBRE EN EL PRINCIPIO SEGUIDO DE : POR EJEMPLO  IMAGEN:
DEBERA SER EL MISMO NOMBRE DEL ARCHIVO .INC
CUANDO LO ABREN PARA PONER EL NOMBRE AHI SE TOMAN EL "TRABAJITO " DE CORTAR LAS LINEAS DE DATA COMO PONGO AQUI...
Y AHORA SI FUNCIONA LA UTILIDAD ,PERO ME DA MUCHA BRONCA QUE EN TODOS LADOS SE PONGAN EJEMPLOS A MEDIAS QUE HAY QUE ADIVINAR EL RESTO...(EL FORUM DE CROWHILL) O HAY QUE NACER SABIENDO DE QUE SE TRATA........
Y A TI PANA GRACIAS POR EL CODIGO DESGLOSADO A PRUEBA DE BOBOS(COMO YO) FUNCIONA OK..
COMO DEBE QUEDAR EL .INC
IMAGEN:
LData $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00;
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,_
$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$80,$70,$18,$04,$02,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$03,$0C,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$80,$80,$80,$40,$40,$40,$40,$C0,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$40,$40,$30,$08,_
$08,$08,$08,$08,$30,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$80,$40,$40,$20,$20,$20,$20,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
LData $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$60,_
$18,$06,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$C0,$3C,$03,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$C0,$20,_
$10,$08,$04,$02,$02,$01,$01,$00,$00,$00,$00,$80,$40,$40,$3F,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$F0,$08,$06,$01,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$01,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$7F,$80,$00,$00,$00,$00,_
LData $00,$00,$00,$00,$00,$10,$10,$10,$08,$08,$04,$04,$02,$01,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,_
$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$08,$06,$01,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$78,$86,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$C0,$3F,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$3F,$40,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$07,$08,$10,$60,$40,$40,$40,$40,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$01,$01,$02,$02,$02,$02,$02,$02,_
$02,$02,$01,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$01,$02,$02,$02,$02,$02,$04,$04,$04,$07,$00,$00,$00,_
ESPERO QUE HAYA PODIDO EVITAR QUE OTRO SE PASE 4 HORAS VIENDO PORQUE NO FUNCIONA.
SALUDOS
KHASISTOS
AHORA SI VOY A VER EL PARTIDO DE TENIS QUE LO TENGO GRABADO EN UNA EEPROM
Desconectado lager
« Respuesta #6 en: 17 de Octubre de 2004, 18:21:00 »
Pana eso lo comente dese el primer post, no es ncesario que pongas una continuacion con el guion bajo, solo abre un documento .txt Pega TODO como viene en el generador de ascci, y guardalo como inc. y vas a ver que te guarda todo sin ese problema, cuando lo llames no se quedara trabado como te sucedia.Quizas no me explique bien, epro si pones TODO ese codigo en el inc abireto por proton o lo que es lo mismo todo ese codigo en el mismo proyecto de pagina te va suceder el mismo problema, para que cortar, con guiones y eso, yo lo hago asi y siempre funciona pana, no se como genere con el programa generador de ascci, pero yo solo copio y pego en un txt y listo es lo mas facil que puede ser
Un abrazo pana
« Respuesta #7 en: 17 de Octubre de 2004, 18:28:00 »
HOLA PANA:
Perdon ,pero es la manera de como solucione el problema ,me enseñas QUE  hay una mas facil y te agradezo ,lo que pasa que no me supe expresar  y tu entendiste por el lado del glcd.
TAMBIEN VERAZ QUE PARA CONTESTAR ESTOS POST TENGO UNA PANTALLA DE 4096 X 768 DEBIDO A TU CADENA DE EJEMPLO ja ja ja
gracias
aBRAZO
KHASISTOS
Desconectado lager
« Respuesta #8 en: 17 de Octubre de 2004, 18:45:00 »
Bueno lo importante es que funciona, como tu lo veas mas facil es la corrcta, ademas ahora que leo, tampoco lo dije bien en el primer post asi que tengo TACHA, jajajajajaja,
Un abrazo pana(por cierto veo que esto que digo no funciona en versiones anteriores.....)
« Respuesta #9 en: 17 de Octubre de 2004, 19:05:00 »
HOLA PANA:
SI lo estoy usando solo con la carpeta .inc ,por supuesto no pongo el choclo de data en el programa ,pero es en la carpeta inc el problema ,si no lo tengo que guardar como texto con enriquecido con formato para que no haga eso....
ABRAZO
K
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #10 en: 07 de Julio de 2005, 19:43:00 »
hola pana Lager:
es bueno verte por qui a los tiempos, mira tengo un problemita... estoy tratando de compilar este ejemplo tal como tu lo poses con el .inc pero el momento que mando a compilar solo compila hasta un 97% y mi pc no responde y se "cuelga" la aplicacion... no se que pasa... puedes darme una mano... y otra cosa.. puedes facilitarme el Hex para hacer una prueba en proteus.... ya tengo armado el mismo circuito que viene en la ayuda de proton... gracias pana...
Un abrazo... Sonrisa Gigante
Desconectado Lager.
« Respuesta #11 en: 07 de Julio de 2005, 20:34:00 »
Que onda LorLafebre,
Que te parece si me envias tu correo y te envio un ejemplo con el DSN para que lo corras, quieres graficos????, tambien te puedo enviar el gif en movimiento,... si se te cuelga es por que el MASM no compila lineas mayores a 250 esto sucedia con la aplicacion  que menciona este post( tienes que dividir cada linea con "_" para que no se cuelgue el compilador), por eso se desarrollo  el G.T.P ., esta aplicacion  lo hace automaticamente su nombre completo es"Generador TODOPIC v 3.79" el cual AHORA (y gracias al pana J1M que desarrollo las rutinas necesarias para GLCD"s a COLOR )ya incluye graficos a color con las rutinas hechas por el pana J1M.
SAlu2 pana
    • Micros & micros
« Respuesta #12 en: 07 de Julio de 2005, 20:45:00 »
ok pana gracias este es mi correo g_lafebre@yahoo.com gracias por la ayuda...
Desconectado Lager.
« Respuesta #13 en: 07 de Julio de 2005, 21:06:00 »
Ya te lo envie a tu correo "g_lafebre@yahoo.com" , avisame por si no te llega,
Un fuerte abrazo
Desconectado olotill
« Respuesta #14 en: 07 de Julio de 2005, 21:47:00 »
Hola pana Lager..
Puedes por favor enviarme a mi tambien el archivo de simulación del GLCD en Proteus, el mismo DSN y los archivos que le enviaste a mi pana Lord...
Estare muy agradecido.. si puedes por favor enviame también la ultima version del todopic generator 3.79 y algunos ejemplos..
Una consulta más... El todopic con que soft trabaja mejor con Proton o con CCS, y tu que compilador usas???
Tienes tal vez algun manual en Español del Protón ??? es que yo recien lo estoy manejando....
GRACIAS NUEVAMENTE POR TU AYUDA Y SALUDOS DESDE ECUADOR  RebotadoRebotado
Mi correo es fabortizv@hotmail.com    o     fabortizv_23@hotmail.com..
Que facil es aprender con su ayuda...
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
