Autor Tema: Fuente de alimentación de voltajes conmutados.  (Leído 3086 veces)
« en: 09 de Marzo de 2012, 17:14:54 »
Mirad esta fuente tiene un transformador con varios devanados secundarios, y por medio de unos relés los conmuta en función del voltaje DC de salida para que los transistores de regulación no se calienten mucho.
Hasta aquí bién, pero parecen relés electromecanicos y sobre cargas no resistivas se habló mucho en el foro, entonces ¿no saltarán unos chispazos increibles? o quizás sean relés de estado solido, aunque no creo (los relés tienen el tipico diodo de protección).
Me gustaría montar una fuente así, pero me choca un poco el tema de los relés.
Re: Fuente de alimentación de voltajes conmutados.
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2012, 18:21:08 »
Pero si es una fuente de laboratorio no va a conmutar las corrientes con cargas?, porque ante de conmutarlas deberia quitarle las cargas,porque sino el circuitos que tenga en prueba o conectado a ella se a quemara.
« Respuesta #2 en: 09 de Marzo de 2012, 18:35:59 »
Lo que conmuta es el voltaje de entrada aumentandolo conforme aumenta el de salida, y viceversa, para que los transistores de regulación no disipen excesiva potencia. Lo que me choca es que use relés, pues si por ejemplo se conmuta un devanado del transformador de 12Vac a uno de 24Vac, esos 12v a mayores cargarán de golpe el condensador de filtro con el consecuente chispazo, y si no me equivoco los contactos se quemarán en poco tiempo.
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 09 de Marzo de 2012, 18:53:42 »
Hola micro_pepe
Pana yo tengo la fuente HY3003 muy similar a la que comentas pero es de 3 amp  :mrgreen:
Es muy buena esa fuente y me parecen que son reles electromecanicos los que comentas, porque se puede escuchar cuando conmutan y se emplean para no calentar y hacer mas eficiente la fuente.  ;-)
Por ejemplo suponte que tienes un lm7805 que esta conectado a una carga que consume 1A y que el voltaje aplicado a la entrada del regulador es de 12v, por lo tanto la potencia disipada por el regulador aproximadamente  sera: (12-5)*1 = 7W , ahora suponte que la tension de entrada es de 8v por lo que la potencia disipada por el regulador sera: (8-5)*1 = 3W  :shock: menor que la de 7W  :mrgreen:
Para lograr que la potencia disipada por el regulador, sea menor, se utilizanunos reles lo cuales cambian los voltajes de los devanados del transformador y asi se logra aumentar o disminuir el voltaje de entrada a los elementos reguladores de voltaje; segun el voltaje a la salida de la fuente aumente o disminuya, para que asi no se calienten tanto y mejore su eficiencia con ello, muchas fuentes utilizan ese tipo de sistema.   :mrgreen:
No se que tipo de rele emplear pero no se dañan facilmente te lo digo porque yo tengo esa fuente y en el laboratorio de la universidad hay varias y le dan pela y nunca se han dañado por eso.  :shock:
« Última modificación: 09 de Marzo de 2012, 18:56:40 por RALF2 »
« Respuesta #4 en: 09 de Marzo de 2012, 21:10:53 »
Si se les escucha conmutar no creo que sean relés del otro mundo  :)
Respecto a la conmutación de esos relés, creis que sería adecuado hacelo con un pic ? En principio creo que no es mala idea, pero quizás le afecte el ruido de una carga, y se ponga loco conmutando los relés, no? Un pic de 8 patas reduciria mucho el circuito, no sé, que pensais?
Desconectado fram_22
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2012, 13:43:33 »
Una forma de atenuar el chispaso de los reles as poniendo un filtro LC. La inductancia actua como un filtro de coriiente y evitara que la corriente suba de forma instantanea (Lo cual ocurre cuando cargas un capacitor de golpe). Este mismo problema ocurre cuando se conecta un rectificador a la red de golpe. El incremento excesivo de la corrente puede terminar dañando los diodos o tiristores.
