Autor Tema: Consumo de corriente en el SIM900  (Leído 4857 veces)
Desconectado jorgejg
« en: 12 de Marzo de 2012, 12:43:12 »
Tengo una pregunta sobre el consumo del SIM900, he usado el modo sleep mediante el comando AT+CSCLK=1 pero no noto gran variación en el consumo, no tengo amperimetro pero indirectamente vi la caida de tensión en una resistencia de 0.1ohm, tampoco he podido ver los supuestos 2A picos de consumo durante una llamada en curso.
Quiero usar el modo sleep pero siempre y cuando valga la pena usarlo, es decir que el consumo baje bastante. Hay otra forma usando el AT+CPOWD o AT+CFUN=0 pero al usarlo se desconecta del operador de red y no puede recibir ni hacer llamadas ni SMS's.
La pregunta es, que puedo hacer para consumir poca corriente y poder seguir recibiendo llamadas y SMS's incluso poder recibir datos por GPRS?
Desconectado RICHI777
Re: Consumo de corriente en el SIM900
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2012, 15:22:00 »
Hola, no conozco realmente el SIM900 pero todos los módulos pueden consumir picos de hasta 2A, y si mal no recuerdo no en una llamada sino durante el proceso de registración y con la banda de 850.
Saludos !
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2012, 22:34:01 »
Si, son picos de corriente, mi pregunta es que hacer en el SIM900 para que consuma lo menos posible y poder aun asi recibir llamadas y SMS's.
Desconectado kamisama
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2012, 21:02:37 »
Amigo, pero Ud. pretente la maxima prestacion del modem, ¿le falto necesitar alguna funcion mas?... bueno... no, no tiene
Esperar recibir llamadas, sms y seguir conectado a GPRS, indudablemente es esperar EL CONSUMO MAS ALTO CONSTANTEMENTE.
Podes ir desactivando modulos pero eso es ir apagando cosas, no se puede ahorrar con todo prendido, de todas maneras... el SIM900 no gasta nada, enfocate mas en el diseño de tu fuente... que ahi si que podes encontrar muchas perdidas.
El modulo consume 2A como dice el datasheet, no como puede mostrar un tester LENTO, 2A es como el consumo maximo en ciertas circunstancias no significa que tenga picos de 2A todo el tiempo o cuando establece una comunicacion.
Para mi es un buen modulo, trabaje con Enfora, Motorola, Siemens y las versiones previas del simcom... el Sim900 no me dio ningun dolor de cabeza.
Bueno, saludos y exitos.
