Autor Tema: Conectar pic con nokia via usb.  (Leído 2541 veces)
Desconectado villa14
« en: 19 de Marzo de 2012, 11:29:25 »
Hola,
Estoi realizando un proyecto con el pi 18f4550 en donde necesito comunicarme con un nokia via usb con el cable de datos Nokia CA-53. El caso es que tengo una duda, he hecho una prueba conectando el nokia con el hyperterminal del pc utilizando el puerto usb de este con un driver de usb-serie, y configurando a 9600 baudios, 8 bits, etc. y le envie los comandos at y me funciono correctamente.
Mi pregunta es si puede funcionar conectando el modulo usb del pic con el nokia, y la duda que tengo es si la conversion usb a serie la hace el cable de nokia y tambien como hago para configurar la transmision para que sea a 9600 baudios (lo que yo creo es que si el cable hace la conversion usb-serie ya viene diseñado para que lo haga a 9600 baudios).
Desconectado MLO__
Re: Conectar pic con nokia via usb.
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2012, 11:58:39 »
A ver: si la conexion es: Nokia -> PIC -> PC entonces si se puede con el 4550, y debes conectar el PIC al Nokia (usando serial) pero con unos conversores de 5v a 3.3v y debes configurar la velocidad segun te responda el celular. El PIC lo conectas via USB al PC.
Si la conexion es Nokia -> PIC por USB, no te va a funcionar, porque el 4550 no es Host USB. Debes usar otro PIC y la programacion es diferente.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2012, 17:55:13 »
Hola,
Se que el pic es HUB, pero como el cable del nokia creo que hace una conversion de usb a serie, al transmitir por el modulo usb con un driver de usb-serie del compilador ccs, no se si se podria hacer algo?
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2012, 19:24:54 »
Es emulación serie? No se puede. Necesita un USB HOST
