Autor Tema: Proyecto de cerradura electronica (mikrobasic)  (Leído 4772 veces)
Desconectado rojas978
« en: 21 de Marzo de 2012, 21:16:06 »
hola colegas electronicos, tengo un problema con un proyecto necesito saber o como hacer para poner un contador en el siguiente programa que me me mande un mensaje cuando ya haya contado 4 vcs no se si me explico bien bueno acontinuacion el proyecto y gracias
program cerradura_electronica
dim     clave, kp, tp, ca, cc, j, i as byte
dim     keypadport as byte at portd      'conexion del teclado en portd
        keypadport_direction as byte at trisd
dim     lcd_rs as sbit at rb0_bit
        lcd_en as sbit at rb1_bit
        lcd_d7 as sbit at rb7_bit
        lcd_d6 as sbit at rb6_bit
        lcd_d5 as sbit at rb5_bit
        lcd_d4 as sbit at rb4_bit
        lcd_rs_direction as sbit at trisb0_bit
        lcd_en_direction as sbit at trisb1_bit
        lcd_d7_direction as sbit at trisb7_bit
        lcd_d6_direction as sbit at trisb6_bit
        lcd_d5_direction as sbit at trisb5_bit
        lcd_d4_direction as sbit at trisb4_bit
dim     int_clave as string[20]
sub procedure config_pic
    keypad_init()
    adcon1=7             'I/O digital
    porta=0
    trisa=0
    portb=0
    trisb=0
    portc=0
    trisc=0
    portd=0
    trisd=0
    lcd_init()
    lcd_cmd(_lcd_cursor_off)
    lcd_cmd(_lcd_clear)
end sub
sub procedure guardar_clave
    for i=0 to 4
     eeprom_write(i,clave)
     delay_ms(25)
    next i
end sub
sub procedure leer_teclado()
    lcd_cmd(_lcd_second_row)
    for j=1 to tp
     lcd_chr_cp("*")
    next j
    kp=254
    while kp=254
     kp=keypad_key_press
    wend
end sub
main:
config_pic
 portc.4=1
 int_clave="INTRODUZCA SU CLAVE:"
 lcd_out(1,1,int_clave)
 while true
  kp=0
  while(kp=0)
   kp=keypad_key_click()
  wend
  lcd_out_cp("*")
'  if kp=4 then
'  portc.7=1
'  end if
 wend
end.
Desconectado EDJMM9
Re: Proyecto de cerradura electronica (mikrobasic)
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2015, 00:02:17 »
pudiste resolver ? lo malo del mikrobasic no hay mucha informacion
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2015, 00:30:59 »
Como bien decis BASIC no hay mucha info por que los fabricantes no lo usan y usan C.
Por otra parte es un tema del 2012 y el usuario desde esa fecha no entra
Última vez activo:   20 de Abril de 2012, 20:47:29
Por lo cual no esperaria una respuesta.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2015, 08:42:44 »
Hola EDJMM9 este hilo es muy antiguo, pero lo que pide es una estructura simple que es prácticamente igual para todos los lenguajes:
Se necesita establecer la condición que produce el incremento, seria algo parecido a esto:
If condicion = cierto then
 contador = contador +1
 If contador >=4 then salta a la función que gestiona esta opción
Endif
Nota: por supuesto hay que asegurarse que el valor inicial de contador es 0 y una vez que contador es igual a 4 y se ha gestionado el evento hay que volver a inicializarlo a cero.
« Última modificación: 16 de Junio de 2015, 08:49:11 por dogflu66 »
