Autor Tema: Bootloader PIC 18f14k50  (Leído 4329 veces)
Desconectado lucaspalomba
« en: 26 de Marzo de 2012, 11:32:01 »
Buen dia Muchachos , los molesto en esta ocacion para saber si alguno a podido encontrar un bootloader para este micro ya que no lo logro encontrar por ningun lado , si alguien lo tiene o sabe donde podria encontrarlo , agradeceria si me avisa..Junto con el bootloader tambien estaria necesito el programa de carga via usb.Saludos Lucas
Desconectado Suky
Re: Bootloader PIC 18f14k50
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2012, 12:10:34 »
Baja Microchip Solutions, allí tienes bootloader USB para ese microcontrolador.
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2012, 12:14:10 »
Gracias Suky, yo tengo el microchip solutions 2011-06-02 y no esta , o no lo encontre, esta en el ultimo? Saludos
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 26 de Marzo de 2012, 14:28:35 »
Busca en ....\USB\Device - Bootloaders\HID\Firmware - PIC18 Non-J
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2012, 21:48:15 »
Gracias suky actualize mi microchip solution, por que no lo tenia...
Con respecto al hex que compile, lo tiro al micro y listo ?? hay alguna forma de chekear si quedo bien grabado? es decir sin tener que cargar un programa a cada micro para verificar que alla quedado bien grabado?.
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 29 de Marzo de 2012, 22:23:39 »
Coloca en el grabador que verifique la programación  :tongue:
« Respuesta #6 en: 03 de Abril de 2012, 11:16:16 »
Muchas Gracias Suky , aca adjunto para que quede en el foro una imagen del esquematico que estoy implementando.Con respecto al mismo por falta de componentes aca en Mar del Plata , no puedo probar el pcb , entonces para no atrasarme voy a madar a fabricar los impresos.Alguien nota algun error en el esquema que adjunto?.Es decir este esquema lo hice un tanto generico teniendo en cuenta lo basico para el funcionamiento usb pero no puede encontrar un esquema en la web que verifique el mio si esta bien o no.Saludos
PD:Lo importante de este esquema y que me preocupa es el valor del cristal para que funcione el bootloader de microchip y las conexiones basicas del reset y usb.Luego los pines que ven so simplemente para sacar del micro todos los puertos.
Desconectado bmfranky
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2012, 18:09:34 »
Hola, yo lo uso , es un pequeño gran pic.
Creo que te falta el diodo ,para aislar la tensión  de programación, de la tensión de alimentación, del conector ICSP, de otra forma, al programar, intentara alimentar todo el circuito, y podrías quemar algo.
Visiten La Tienda De Fran ;-) Aqui. y mi nueva Web Aqui.
« Respuesta #8 en: 03 de Abril de 2012, 19:44:14 »
Muchas gracias por responder bmfranky, ese diodo decis el que va en vcc en inversa por donde entra el icsp ? Notas todo el resto del circuito bien?.saludos..
Desconectado Suky
« Respuesta #9 en: 03 de Abril de 2012, 21:27:45 »
Yo el diodo no lo coloco, solamente la resistencia y todo bien  ;-)
« Respuesta #10 en: 04 de Abril de 2012, 12:42:56 »
Suky , disculpa que te moleste pero donde pones la resistencia ? que resitencia decis , podrias indicarmelo en el diagrama o citando algun lugar del diagrama para ubicarme.Saludos
Desconectado Suky
« Respuesta #11 en: 04 de Abril de 2012, 13:50:38 »
R1  :mrgreen:
« Respuesta #12 en: 04 de Abril de 2012, 13:51:59 »
Pero esa es el pullup del reset!... ??
Desconectado Suky
« Respuesta #13 en: 04 de Abril de 2012, 13:53:15 »
Claro, es una resistencia!
« Respuesta #14 en: 04 de Abril de 2012, 13:54:30 »
Ahh ahora si entendi disculpa , pense que el diodo que mencionaba bmfranky iba en otro lugar..Disculpa Hago las pruebas y los mantengo al tanto.Saludos
