Autor Tema: dudas sobre crystales,7805 y programacion en mikroc 8.2  (Leído 1896 veces)
Desconectado spaceluis
« en: 26 de Marzo de 2012, 13:50:20 »
hola amigos quetal.
el problema es me encomendaron en el club de robotica de la universidad donde studio reparar un brazo robotico de 4 servos, hice una pequeña targeta para  un pic,al principio funciono bien pero luego me indico mi asesor cambiar el crystal por uno de mayor capacidad cuando lo cambie inicio el problema, asi que ahora no se si el crystal que tengo funciona me gustaria me ayudaran a saber:
         -como saber si el crystal funciona, si tienen por ahi algun circuito o si nadamas al poner el multimetro en su forma de hz ya me deberia marcar  los 4MH del
          crystal.
Desconectado MerLiNz
Re: dudas sobre crystales,7805 y programacion en mikroc 8.2
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2012, 16:58:00 »
yo consegui verlo mediante el osciloscopio, pero otras veces no me ha funcionado. Con el polimetro no podras, sobretodo porque no llegara a los 4Mhz ni de coña, para ver si funciona lo mejor es cambiarlo por otro, yo vi circuitos para ver si funcionaba por google, pero son tan complejos que ya solo encontrar las piezas te tiras mucho mas tiempo que cambiar el cristal por otro.
Desconectado Vtronic
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2012, 19:13:46 »
Mira y cual es el problema que tienes? si el cristal es de 4 patas si te debería marcar los 4Mhz energizandolo yo utilizo uno de 20Mhz y lo puedo medir cómodamente con mi multimetro autorango de 5-5Mhz, por lo menos la frecuencia y que % se mantiene en alto del pulso el cual ronda el 50% ahora para ver ruido, niveles de voltaje, etc .. seria con un osciloscopio, te recomendaria que le dieras un vistazo a tus rutinas de delay por si tienes alguna y cambiar la configuración del cristal al quemar el PIC
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2012, 06:26:29 »
No entiendo bien a que te refieres con "...mayor capacidad", ¿quizas querias decir mayor frecuencia?. Si es asi lo primero como es logico es modificar el tipo de cristal en el codigo fuente, recompilarlo y regrabarlo al PIC. Aunque en teoria deberia funcionar sin cambiarlo y solo afectaria a las operaciones de temporizacion e interrupciones, es muy posible que todos los problemas te vengan por ahi.
