Autor Tema: conexión serie pic 16f876a con modem gsm sim908  (Leído 4474 veces)
Desconectado iru202
« en: 28 de Marzo de 2012, 08:25:58 »
Hola a todos, lo primero agradecer la existencia de este foro, me ha sacado de más de un aprieto ;)
Os cuento mi problema ya que no he encontrado la solución en el foro o no la he buscado bien,
Necesito controlar el modem gsm sim908 con el pic 16f876a, para ello uso el USART del pic, pues bien, la comunicación, Pc<->Modem es correcta, Pc<->Pic es correcta pero con Pic<->Modem no lo consigo, uso los puertos tx,rx con max232 todo con la misma configuración y demás, pero al mandar el comando at "AT" con el pic, el modem no responde.
Alguien me puede dar una idea de por donde empezar a mirar o que puede fallar?
Un saludo y muchas gracias a todos.
Desconectado tinchomar
Re: conexión serie pic 16f876a con modem gsm sim908
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2012, 20:08:18 »
Hola, si usas el modem con el max232 y de ahi lo conectas al pic seguramente ya rompiste el pic. Para usar el modulo con el pic tenes que conectar el puerto serie del modulo con el del pic directamente.
Desconectado iru202
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2012, 13:38:30 »
El problema era el entrenador donde esta el modem gsm, que tambien tiene algo parecido al max232, al conectar el pic al entrenador con el modem, me encuentro con pic->max232->max232 del modem->modem, es decir, una mezcla de señales un tanto "grosera". Si conecto el pic directamente a las patillas del chip gsm908 funciona perfectamente.
Muchas Gracias por todo tinchomar!!!!!!
P.D.: El pic sigue vivo, esta vez no paso nada ;)
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2012, 14:16:39 »
Y estas conectado Tx con Rx y viceversa? O sea, estar seguro de eso. Podes colocar entre ambos max232 (en las lineas Tx y Rx) una resistencia de 100 ohm y probar.
Desconectado iru202
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2012, 15:37:11 »
Al final he soldado directamente la patilla tx del pic a rx del modem y rx del pic a tx del modem, por ahora funciona bien, envío los comandos AT y la respuesta la imprimo en un LCD, esta todo OK. Aún así, estaría mejor con la resistencia de 100omh, no? por eso de evitar sustos?
Desconectado inyelber
« Respuesta #5 en: 31 de Julio de 2012, 05:03:16 »
hola  iru202
por casualidad tendrás el diagrama de conexión del sim908? xq el datasheet que he encontrado no me sale mucha info.
y que tal te ha ido con ese modulo?
Desconectado fighter
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2013, 16:14:46 »
buenas gente:
Estoy trabajando comenzando a trabajar con dicho mosdulo sim 908. Anteriormente use el sim 340D.
Ahora tengo el siguiente problema:
cuando envio comandos por la uart desde el micro a al modem, el modem me responde con el con el comando que le envia mas su respuesta. Tengo la impresion que el comando ATE0 no tiene efecto (cancelacion de eco de comandos)
Ya les paso algo asi??  es una complicacion.
saludos y gracias
