Autor Tema: Separación entre potenciómetros de panel para mayor comodidad  (Leído 5088 veces)
« en: 30 de Marzo de 2012, 05:38:48 »
Hola a todos,
Quiero hacer un pequeño panel con 3 o 4 potenciómetros y me gustaría saber qué separación entre mandos debe haber para que sean suficientemente cómodos.
Los de mi fuente de alimentación tienen un hueco de 13mm (1/2 pulgada) entre ellos.
¿Alguien sabe si hay algún estandar o recomendación?
Desconectado MerLiNz
Re: Separación entre potenciómetros de panel para mayor comodidad
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2012, 11:16:52 »
yo creo que lo ideal es una separacion la cual una persona con dedos gordos pueda meter los dedos entre potenciometros y no le roce el potenciometro que este a su lado.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2012, 11:28:19 »
  Yo hice unos preamplificadores valvulares para guitarra y la separación que use fueron 26mm, pensando en utilizar perillas ChikenHead pequeñas (24mm) pero no las puedo conseguir con facilidad aquí en Argentina. Pero de todas maneras la separación de 26mm hace muy cómoda su utilización.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2012, 11:55:42 »
Muchas gracias.
Buscando por internet veo paneles de todo tipo.
Creo que voy a montar un prototipo con cartón de una caja de galletas hasta que la separación sea cómoda. Después lo paso a PCB.
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 30 de Marzo de 2012, 11:57:05 »
Así es... las consolas de audio, de las mas comprimidas, tienen 26mm de separación horizontal... y 16mm en vertical..  y resultan cómodas...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 30 de Marzo de 2012, 12:02:07 »
  Sí, es cierto, he manipulado algunas consolitas de audio y son realmente cómodas las separaciones utilizadas.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2012, 16:13:23 »
Imagino que os referís a 26mm entre eje de giro  y eje de giro:
     |---------26mm----------|
  ( POT )                 ( POT )
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2012, 16:48:27 »
  Exacto, entre centro y centro de los ejes.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #8 en: 30 de Marzo de 2012, 17:43:24 »
Al final los he colocado a 1''050 pulgadas (26.7mm)
Gracias a todos.
« Respuesta #9 en: 30 de Marzo de 2012, 19:16:03 »
Este es el resultado:
« Respuesta #10 en: 01 de Abril de 2012, 11:04:55 »
Al final es bastante cómodo con la separación de 26mm.
« Respuesta #11 en: 01 de Abril de 2012, 19:51:58 »
  Que prolija está, felicitaciones!!!
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #12 en: 01 de Abril de 2012, 20:41:36 »
se ve muy prolija... que soft empleas para el impreso?
www.TodoPic.net
« Respuesta #13 en: 02 de Abril de 2012, 04:46:42 »
Utilizo KiCad. Es algo limitado, pero tiene la ventaja de ser opensource. Así puedo colgar las fuentes y compartirlas sin problemas:
Mando analógico y digital
La cara de pistas está insolada con fotolito impreso en transparencia con impresora laser. La cara de componentes la serigrafío con método de la plancha (como puede verse no acabo de controlar el método bien :)  )
Los cortes los hago con segueta y luego lijo para suavizar bordes. Hasta que consiga una fresadora :rolleyes: tendré que hacerlo todo a mano.
« Última modificación: 02 de Abril de 2012, 04:50:11 por Picuino »
« Respuesta #14 en: 02 de Abril de 2012, 15:07:13 »
lo de la serigrafia con el metodo de la plancha es algo que no habia pensado, muy interesante, que tipo de papel usas?
