Autor Tema: Inversor 12v DC->230vAC para montar osciloscopio en coche  (Leído 2211 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« en: 01 de Abril de 2012, 06:34:29 »
Hola a todos.
He comprado un inersor de 200W para tratar de montar un osciloscopio digital (el que compre recientemente es el UNI-T UTD2102CEL porque tengo que evaluar señales con el vehiculo en movimiento. Por tanto pretendo ir de copiloto y con ese inversor conectarlo al mechero y asi poder medir insitu. ¿Creeis que puede existir algun problema con esto?
No especifico mis dudas porque no se que problema podria encontrarme. Por otra  parte creo que el consumo del osciloscopio es muy bajo, pero no estoy seguro
Un saludo!
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Re: Inversor 12v DC->230vAC para montar osciloscopio en coche
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2012, 07:21:29 »
Seguro que irá bien. ¿No te has planteado abrir el osciloscopio para alimentarlo directamente a 12V?
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2012, 13:55:18 »
Gracias MAnolo jeje
Hombre pensandolo bien creo que me arriesgo a conectarlo al inversor. El miedo que tenia es que meta algun armonico raro al osciloscopio, o que la salida no sea senoidal. yo que se. Eso si abrirlo para husmear en el osciloscopio si que no me atrevo :oops:
Desconectado fram_22
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2012, 14:33:10 »
Si quieres estar mas seguro puedes poner un transformador 1:1 a la salida del inversor.
Esto te da aislamiento eléctrico y deberá ser mas difícil que tengas algún problema con las lecturas.
saludos!
