Autor Tema: Comunicación Blueetoth PC-PIC mas Bootloader  (Leído 4212 veces)
Desconectado calidoso77
« en: 02 de Abril de 2012, 18:50:40 »
Buenas Tardes compas,
Soy nuevo en el tema de la comuncación inalámbrica y pues quería saber si hay alguna posibilidad de programar un micro inalámbricamente por medio de un módulo Bluetooth y con ayuda de un Bootloader, específicamente un PIC 16F877A. También si me pudiesen colaborar en que lenguaje puedo hacer la interfaz gráfica para comunicarme via puerto Serial (RS232) con el PIC. Gracias
Desconectado Suky
Re: Comunicación Blueetoth PC-PIC mas Bootloader
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2012, 19:23:12 »
Si! Y viendo rápidamente no hay que modificar nada, porque la comunicación es transparente  :undecided:
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2012, 19:31:24 »
Hola
A ver ... yo podría hacer entrar en el modo de programación a un PIC, enviando algún comando por el serial?  ....  si es asi ... esta genial  :-/ :-/ :-/  .. podria programarlo desde mi celular!!!!  :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: (ya me imagino una aplicacion tipo BluePic2 jejejeje)
El papel lo aguanta todo
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2012, 19:41:36 »
Seee! y yo lo veo sencillo, por la parte del pic. Sería lindo hacer una aplicación android  :-/
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2012, 19:55:06 »
Gracias por las respuestas, donde puedo conseguir algún tipo de guia o algo al respecto tal vez que me pueda facilitar mi labor, y pues si me pueden decir un lenguaje para hacer la interfaz gráfica y comunicarme con el PIC estaría agradecido, yo he trabajado Visual C# para un modulo USB esa me podría servir??
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2012, 20:11:06 »
Hola
Si te servirá, porque la idea es usar el SPP para ello, así que en tu aplicación accederías a un puerto serial.
si ... yo psss en Symbian jejjejeje
Desconectado Suky
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2012, 20:33:25 »
En realidad solo deberia implementar el hardware, porque por parte de la PC es establecer comunicación con el PIC por Bluetooth y se crea un puerto serial, ese hay que seleccionarlo en la aplicación que carga el hex. Y en el PIC solo conectar el Bluetooth al RS232 y listo  :tongue: (Podes hacer un par de configuraciones antes, como velocidad utiliza, nombre, etc...)
Desconectado jhozate
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2012, 00:46:16 »
no me aclaro....y el vpp??
« Respuesta #8 en: 03 de Abril de 2012, 01:40:27 »
Otra duda, mi computador portatil no tiene puertos serie, existe algún dispositivo para realizar esa conversión USB-Serie?? Si lo hay cuál es?. Les agradecería si me pudiesen ayudar...
Desconectado diguito_69
« Respuesta #9 en: 03 de Abril de 2012, 02:13:46 »
Podrías utilizar un Bluetooth USB directamente, algo como esto http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-142517449-bluetooth-mini-20-adaptador-usb-100-mts-ultra-small--_JM.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
Desconectado NoSepComo
« Respuesta #10 en: 03 de Abril de 2012, 04:47:24 »
Los pinchos USB de Bluetooth tienen un perfil de puerto serie, yo he trabajado con alguno de ellos programando en C# (en concreto para un sistema con windowsCE). De todas formas tienes muchos adaptadores de RS232 a USB en el mercado o siempre tienes la opción de hacértelo tu mismo en una PCB y es un buen ejercicio para comprender bien como funciona esa interfaz.
Desconectado Suky
« Respuesta #11 en: 03 de Abril de 2012, 08:25:13 »
Esto es bootloader!
+1  Yo he utilizado de ese tipo para establecer comunicación con la PC.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #12 en: 03 de Abril de 2012, 13:19:35 »
Muy interesante el tema. Lo anoto para practicar mas adelante.
« Respuesta #13 en: 03 de Abril de 2012, 20:25:32 »
Otra de mis tantas dudas,, alguno sabe como simular en proteus el bootloader he estado utilizando estos dos http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htmhttp://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm y este http://www.microchipc.com/PIC16bootload/, pero en el primero me sale un error de escritura indirecta o algo así, y en el segundo me dice que las direcciones de la EEPROM están mal. Si me pudieran colaborar con eso estaría agradecido.
