Autor Tema: Fuente de Alimentacion para PIC  (Leído 7096 veces)
Desconectado gauchoaustriaco
« en: 03 de Abril de 2012, 16:48:24 »
Hola a toda la comunidad.
El motivo de este post es consultar si alguien conoce algún módulo que convierta una entrada de tension comprendida entre 9V y 30V y en la salida tenga 12V (estables) y 2 Amper (maximo). Esto lo necesito para mi proyecto en el cual utilizo un pic.
Muchas gracias!
Re: Fuente de Alimentacion para PIC
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2012, 17:31:38 »
Deberías buscar entre los reguladores integrados, como el LM2575 (este llega a 1 ampere) y otros de esa misma linea, yo vi que hay hasta 4 o 5 amperes...
Desconectado marqueses
    • Alberto Marqueses Blog
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2012, 17:43:10 »
El LM2575 está bien para tu propósito. Si quiere variar la tensión de salida en cualquier momento, para darle otro uso, podrías usar el LM317. Es un regulador variable, al que se le colocan dos resistencias según se te dicen en el datasheet, que dan una tensión de salida dependiendo del valor de las resistencias. Poniendo una de ellas como potenciometro, es posible obtener una tensión variable a la salida.
Alberto Aragón Marqueses
albertomarqueses.wordpress.com
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 03 de Abril de 2012, 19:27:19 »
http://www.national.com/en/
en el WEBENCH® Designer metes los datos y te da todos los componentes que te puedan servir, tanto switch, linear...
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #4 en: 03 de Abril de 2012, 20:48:45 »
Hola gauchoaustriaco, como bien te ha dicho MGLSOFT el LM2575 solo entrega 1A pero el LM2575 te llega para lo que quieres ya que da una corriente máxima de salida de 3A.
El problema de usar el LM317 es la cantidad de calor disipada por él ya que la entrada ha dicho gauchoaustriaco que es de máximo 30V!!. Haría falta un muy buen disipador para el LM317.
« Respuesta #5 en: 03 de Abril de 2012, 22:21:55 »
Muchas gracias por responder, pero no han entendido la pregunta. Necesito un modulo step up/down porque la entrada es de 9V a 18V (si llega a 30 mejor).
« Respuesta #6 en: 03 de Abril de 2012, 22:37:46 »
Utiliza el LM2576. Un módulo para comprar, por aquí
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2012, 22:50:06 »
Hola Suky! y como hago para elevar tensión con un integrado reductor??? Vuelvo a especificar que necesitaria un consejo sobre un "modulo Step UP/DOWN"
« Respuesta #8 en: 03 de Abril de 2012, 23:57:26 »
 :D :D Aaaaaa!!! Hay que leer la letra chiquita... De 9 V hasta 30 V de entrada, para obtener 12 V  :mrgreen: Ahora, ahora no se   :x
Desconectado jeremylf
« Respuesta #9 en: 04 de Abril de 2012, 01:54:31 »
Lo que se me ocurre (pero no se como hacerlo) es tener un circuito inversor de un pequeño factor que multiplique ese rango de entrada por un 1.5 por ejemplo, asi cuando tengas 9v tengas a la entrada del regulador 13.5V y si tienes 30V tengas 45V a la entrada del regulador. Luego, los regulador que ya te han mencionado STEP-DOWN tienen un rango hasta 60V si mal no recuerdo sin calentarse (claro que con su bobina).
Por otro lado, podrias contar mas acerca de tu proyecto... talves haya otra solucion, es decir, porque varia de 9 a 30V? Quien te da ese rango? etc.
Exitos!
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #10 en: 04 de Abril de 2012, 06:04:07 »
A ver, segun leo en la hoja tecnica el LM2576, admite de 7 a 40 V. de entrada entregando entre 1,23 y 37 V. de salida, con un maximo de 3 Amp.
Lo hay en versiones de voltaje fijo, 3.3, 5, 12 y 15 V. y una ademas regulable, como dije entre 1.23 y 40.
Echale un vistazo a la hoja tecnica. En caso de decidirte por este, para 3 Amp. habras de ponerle un buen disipador de calor.
« Respuesta #11 en: 04 de Abril de 2012, 07:46:40 »
¿Tienes que diseñarlo tú o puedes comprar uno hecho?
Si lo diseñas tú puedes elegir entre varias topologías
El más sencillo sería un buck-boost, pero te da la salida con la tensión invertida
Un flyback es muy semejante y te daría la salida positiva y aislada. Es un poco más complejo
Con un Sepic puedes reducir mucho las corrientes de rizado utiilizando un sólo núcleo magnético.
Un push-pull con transformador utiliza dos transistores con corrientes más reducidas. Necesita dos nucleos magnéticos.
« Última modificación: 04 de Abril de 2012, 07:54:46 por Picuino »
« Respuesta #12 en: 04 de Abril de 2012, 10:07:47 »
Gracias por las respuestas!
Ya he hecho cosas con 2575 y 2576. En este caso busco un modulo ya hecho. En otra oportunidad utilice el modulo step-down PT6304N de Texas con muy buenos resultados pero no hay ninguno de esta linea elevador/reductor 2 en 1. Mi intensión es conseguir un modulo similar. Puede ser de cualquier tipo.. La buck-boost no me convence por ser flotante... La FlyBack esta buena porque lleva trafo... Me encantaria que alquien comente su experiencia sobre este tema... Muchas gracias.
« Respuesta #13 en: 04 de Abril de 2012, 12:42:58 »
Con Flyback la fuente funciona muy bien. Tiene un rango de transformación muy grande tanto para aumentar la tensión como para reducirla.
El problema con el flyback es el control (un poco complejo en ciertas ocasiones) y las corrientes y tensiones tan altas que se forman. Es igual en control y en corrientes al buck-boost, pero con la ventaja de estar aislado.
Los integrados que comentas son step-down y no te sirven para lo que quieres.
« Última modificación: 04 de Abril de 2012, 12:44:59 por Picuino »
« Respuesta #14 en: 04 de Abril de 2012, 13:00:10 »
Prueba con un UC3843, controlador PWM modo corriente.
No cambies la referencia que no te funcionará. Este comienza a funcionar con 9voltios de tensión de entrada.
El integrado necesita un transistor externo (por ejemplo el IRF530 te iría bien)
La topología podría ser Flyback o Sepic.
