Autor Tema: Fabricantes de PCB de Ebay?  (Leído 21098 veces)
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« en: 09 de Abril de 2012, 08:56:51 »
Hola amigos.
Hace poco he visto que en Ebay se anuncian algunos fabricantes de PCB y estos son mucho más baratos que los fabricantes convencionales. Por un lado los fabricantes de Ebay producen un mínimo de 10 placas doble capa de 5x5 cm a un precio aproximado de 50dls o un poco menos, y por el otro lado los grandes fabricantes producen prototipos hasta en 200 dls. Lo que me gustaría saber es si alguno de ustedes ha realizado compras a los fabricantes de Ebay y en ese caso que tal les fue.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado ma4826
Re: Fabricantes de PCB de Ebay?
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2012, 09:39:38 »
 He comprado en ebay y en está tienda que es más barata http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=19_20&products_id=173, y no tuve ningún problema, eso sí, mis placas tenían un grosor mínimo de pistas y una separación mínima entre pistas de 8mil.
 Saludos,
 Miguel.
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2012, 11:02:07 »
Gracias voy a ver que tal.
« Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2012, 12:27:47 »
+1
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #4 en: 09 de Abril de 2012, 12:53:44 »
entonces que serían 10 placas de 5x5cm por $9.90 o cada una a ese precio?
« Respuesta #5 en: 09 de Abril de 2012, 12:57:31 »
El producto son 10, no 1  ;-)
Desconectado nZeta
« Respuesta #6 en: 09 de Abril de 2012, 13:42:11 »
+1
iteadstudio y seedstudio son los mejores. solo acegurate de las mistas son de un minimo de 8mills y que puedes esperar 2-6 dias a que fabriquen tu placa + el tiempo que tarde el correo desde china.
« Respuesta #7 en: 09 de Abril de 2012, 16:42:51 »
Otra duda: puede ser de cualquier forma ( dentro de los 5x5cm) o tiene que ser rectangular (o cuadrada en este caso)?? es que tengo una PCB en forma de "T" pero entra dentro de esas medidas 4,5cm x 4,8cm.
« Respuesta #8 en: 09 de Abril de 2012, 17:46:26 »
:? que quieren decir con
Single design, no panelizing! Drills line and long slot can’t be accepted!
Se pueden poner 2 placas de 2.5 x 5?
« Respuesta #9 en: 09 de Abril de 2012, 18:41:49 »
Ahí no se, pero pregúntales  ;-)
No, yo eso lo pregunté xD Te toman como 1 sola de 2.5x5 en cada 5x5.
« Respuesta #10 en: 09 de Abril de 2012, 19:43:49 »
Gracias Suky  :-/
Desconectado ma4826
« Respuesta #11 en: 09 de Abril de 2012, 19:44:25 »
Cita de: bigluis en Hoy a las 05:46:26
Pone que no, pero si puedes poner las placas que quieras, sólo que tienes que cortarlas tu a mano.
Yo puse dos placas distintas juntas en uno de los pedidos.
Saludos,
Miguel.
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #12 en: 09 de Abril de 2012, 20:10:38 »
Y ellos realizan ensamblado?
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #13 en: 10 de Abril de 2012, 02:14:01 »
En seeedstudio, sí puedes panelizar placas dentro del tamaño que has elegido, pero ni te hacen v-scoring para precortado ni te admiten una hilera de taladros para lo mismo.
Lo que te indican es que hagas la división marcando con un trazo en la capa "dimension" y despues te encargues tú del corte.
Otros fabricantes, no te permiten el panelizado aunque no lleven corte, v-scoring o perforado lineal ya que así aprovechan más los paneles con lo que ahorran de tus PCBs.
En seeedstudio te premiten darle la forma que quieras a la placa y el resultado del corte es excelente.
Yo hago los prototipos con ellos. Trabajan muy bien y son muy rápidos si excluímos el tiempo de demora del envío.
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #14 en: 10 de Abril de 2012, 02:38:02 »
Nunca he probado con seeedstudio, pero quizás me anime. ¿Cuánto dices que tardan, incluyendo el envío?, ¿no tienen envío express por DHL o algo parecido?
