Autor Tema: #undef en tiempo de ejecucion  (Leído 2956 veces)
Desconectado IngRandall
« en: 12 de Abril de 2012, 15:48:25 »
Hola amigos del foro, me surgido una duda, quisiera saber si uno puede utilizar #undef en tiempo de ejecución para cambiar un define.
Mi codigo es el siguiente:
      #define prueba 1
if (SW1==0){
                while(SW1==0);
                //LED_Rx_U1 = 0;
                if (prueba==1){
                    if(USBUSARTIsTxTrfReady())
                        char data[] = "prueba = 1 se dejo igual";
                        //putsUSBUSART(data);
                        mUSBUSARTTxRam((BYTE*)data, sizeof(data));
                else{
                    #undef prueba
                    #define prueba 1
                    char data[] = "prueba = 0 se cambio a 1";
        if (SW2==0){
            while(SW2==0);
            //LED_Rx_U1 = 0;
            if (prueba==0){
                    char data[] = "prueba = 0 se dejo igual";
            else{
                #undef prueba
                #define prueba 0
                char data[] = "prueba = 1 se cambio a 0";
Pero no funciona, no me cambia el define, quisiera saber si se puede o si estoy haciendo algo mas.
« Última modificación: 12 de Abril de 2012, 17:27:26 por IngRandall »
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: #undef en tiempo de ejecucion
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2012, 16:01:42 »
Hola, no sé si se pueda usar #undef o #define ya dentro de una función. Prueba colocándolos fuera.
« Respuesta #2 en: 12 de Abril de 2012, 16:05:13 »
Aqui:
main(){
 #define ...
O aqui:
#define...
main(){
« Respuesta #3 en: 12 de Abril de 2012, 16:05:38 »
Segunda opción.
« Respuesta #4 en: 12 de Abril de 2012, 16:07:48 »
Pues en la segunda opcion si se puede, pero yo eso no se puede cambiar cuando el programa a esta corriendo, yo quiero ver si se puede cuando el programa ya esta corriendo, aunque al parece con el ejemplo que puse al principio no se puede  :(
Desconectado rivale
« Respuesta #5 en: 12 de Abril de 2012, 16:10:15 »
y si usas una variable en vez de un define?
« Respuesta #6 en: 12 de Abril de 2012, 16:12:38 »
Claro, con una variable si funciona perfectamente, yo solo pregunto por un define, para ver si alguno ya antes lo ha intentado, gracias.
« Respuesta #7 en: 12 de Abril de 2012, 16:17:39 »
Los #define y #undef son declaraciones del preprocesador C, es decir, el programa final no las ve como variables.
Tienes que usar una variable como dice Rivale.
« Respuesta #8 en: 12 de Abril de 2012, 16:19:01 »
Osea es imposible cambiar un define en tiempo de ejecución, gracias por las respuestas.
Desconectado RICHI777
« Respuesta #9 en: 12 de Abril de 2012, 16:35:34 »
Hola, como te comento MIg, el define/undef/ifdef etc son usadas por el preprocesador ( primer procesado cuando se compila un archivo ) este crea un gran archivo de texto pegando todo, incluso hasta los include y eso es lo que se compila, en tiempo de ejecución no queda nada de eso...
Saludos !
Desconectado Suky
« Respuesta #10 en: 12 de Abril de 2012, 21:35:03 »
« Respuesta #11 en: 13 de Abril de 2012, 11:16:06 »
Excelente respuesta Suky !
Saludos !
