Autor Tema: por donde buscar el error??  (Leído 2993 veces)
Desconectado xxopiumxx
« en: 13 de Abril de 2012, 12:48:08 »
que tal gente.
les comento:
armé una placa 'de desarrollo' con un pic 18f2550, programable via bootloader.
el problema es que
esta teniendo un comportamiento totalmente errático. a veces prende bien -lo reconoce windows y puedo trabajar en paz- y a veces no. o por ahí arranca y de la nada se corta.
repasé todas las soldaduras, en busca de cortos o malos contactos  y nada. el unico tema que podría aclara al respecto es que
lo armé en una placa de dearrollo esas tipo pcb que vienen con una cuadricula de contactos, y por lo tanto las lineas son cuadraditos
soldados entre si. no se si puede afectar o no.
de cualquier forma, les dejo el esquemático  y unas fotos del enchastre que es la placa para que, si alguno sabe, me diga por donde me conviene buscar el error, porque ya no se para donde patear.
gracias de antemano.
Desconectado MerLiNz
Re: por donde buscar el error??
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2012, 13:23:45 »
puff te has colado con el estaño no?? XD
Has comprobado que no existe algun cortocircuito por algun sitio??
En la imagen de abajo fila 5 (empezando por abajo e izquierda), Celda 3 y 4 se ve como si estuviese el estaño pegando.
Tambien veo restos de flux, que flux usaste?? Hay muchos flux que conducen la electricidad y crean cortocircuitos, si no sabes que tipo de flux usas (porque vaya en el estaño) o porque sea de una marca rara te recomiendo limpiar bien todo, con alcohol deberia salir bien.
La proxima vez no te deberias exceder tanto con el estaño, o bien usar los cables finitos que venden para protoboards y soldarlos en vez de usar pistas de estaño.
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2012, 13:57:04 »
Limpia la placa como te dice MerLiNz y repasa los espacios entre pistas con una aguja gruesa para eliminar restos.
Te aconsejo que levantes la placa con tornillos o algún separador para que no se formen cortos con algún conductor al apoyar en la mesa.
También puedes aislar las pistas con laca.
« Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2012, 14:16:19 »
Se me olvidaba comentar: Enhorabuena por la placa  :-/.
Es una placa estupenda, teniendo en cuenta lo rápido que la has montado.
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2012, 11:02:16 »
 gracias por los comentarios. es cierto, me pasé de estaño. lo hice en 20', y con tal de hacerla rápido terminé atrasándome con otra cosa. nunca más.
el flux que uso es el pro'skit solder paste, qué tal es?.
recién limpié todo con alcohol isopropilico y una aguja -como recomendaron- , y achiqué el tamaño de las líneas más gruesas y quedo de mil . asique el error seguramente estaba allí. gracias por todo ^^
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2012, 12:44:35 »
tomando en cuenta que lo hiciste en una placa universal, difícilmente se podría localizar con precisión una falla a nivel de hardware
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #6 en: 17 de Abril de 2012, 15:15:16 »
el flux lo mejor es que midas con el polimetro su resistencia xD
