Autor Tema: Salida de audio de laptop quemada! :´(  (Leído 6810 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 13 de Abril de 2012, 16:10:54 »
Hola amigos!
Aqui con un nuevo problema  :8}
Realizando unas pruebas de audio conecte  las puntas del osciloscopio al reves , la tierra del osciloscopio la conecte al + de la batería,al hacer esto se apago la laptop.
La conexión fue :   Audio Lap---> Pre-Amplificador --> Amplificador , el ampli estaba alimentado por baterias el pre.amplificador no.
Al encender nuevamente la laptop no me daba audio en la bocinas que trae la laptop,conecte unos audifonos y tampoco.
Reinicie la maquina y me apareció "Instalando Drivers de Audio" ,me marca que los instala pero dice que hay uno o mas errores desconocidos.
Revise en el administrador de dispositivos y no tengo bocinas ni microfono(solo tengo el HDMI ),el icono del volumen marca una cruz de que no hay audio.
He reinstalado los driver y ya me aparece el icono.
En el administrador de dispositivos ya me aparece nuvamente.
-Sigo sin audio en bocinas integradas y en los audifonos.
-Conecte los audífonos y se escucha como un chillido de muy bajo volumen,este no varía si muevo la barra de volumen.
Estoy seguro que queme la etapa de audio xD.
-¿Qué puedo hacer para arreglarlo?
-¿Qué datos necesito?
-Alguno de ustedes a arreglado una etapa de audio de latop?
Saludos y gracias!
P.D. Estoy haciendo un diagramita de como conecte las cosas  :( :( :(
« Última modificación: 13 de Abril de 2012, 16:34:25 por AKENAFAB »
Desconectado todopic
Re: Salida de audio de laptop quemada! :´(
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2012, 17:08:53 »
Hola, me parece muy raro lo que comentas...  en definitiva.. le mandaste la batería a la salida?... no me queda claro...
el Osciloscopio posee muy alta impedancia... y si lo conectas invertido, no pasa nada... solo que haya en sus extremos otras cosas conectadas...
creo mas en una descarga de estática....
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2012, 17:10:31 »
vienen plaquitas USB con salida de audio, mas pequeñas que un pendrive, que son aceptables... al menos para emplear los auriculares...
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2012, 18:47:52 »
Hola
Pues tambien se me hizo rarisimo.
GND de audifonos laptop conectada con GND AMPLIFICADOR(De una fuentecita con trafo y regulador 7805)-Bateria.
Todos compartian GND.
Lo único que hice fue tocar con la tierra de la punta del osciloscopio el +12v de la bateria , ahí se jodío todo.
La salida de audio nunca la toque,por eso tenia el buffer "como protección " xD y no conectar la fuente de audio directo al ampli.
El amplificador y el PRE siguen funcionando correctamente.
He abierto mi laptop y es muy laborioso xD.No pude desarmarla del todo.
Detecte el CI del audio.
Adjunto foto.
El CI lo venden en EBAY por $20 dolaritos aunque creo que me quedare sin audio un rato,no tengo el tiempo,los conocimientos ni el equipo para realizar ese cambio.
Circuito de audio STAC9205X5
El cable plano que se ve lleva la señales del audio para microfono y auriculares,tambien enciende unos leds indicadores y el control del mouse pad.
Siento que se esta calentando bajo el mousepad xD dejare desconectado ese cablecillo ,no se vaya a joder más.
Pues he desconectado el cable plano y ya no tengo calentamiento , hasta el finger reader esta caliente.
IMAGENES
- http://tinypic.com/r/wpo4l/5
- http://tinypic.com/r/2brxa0/5
- http://tinypic.com/r/2r2wshj/5
- http://tinypic.com/r/20r5nuu/5
« Última modificación: 13 de Abril de 2012, 19:14:03 por AKENAFAB »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2012, 18:27:05 »
es un QFN no?? Puedes acceder por debajo?? Fijate si por debajo esta conectado al cobre de la placa (modo disipador) si es asi es muy facil de soldar segun he visto. Le metes el soldador por debajo y sale solo (quitando antes el barniz, echandole flux...). A diferencia de un TQFP este no hace falta que lo alinees perfectamente, con ponerlo un poco colocado se va el solo al sitio. En youtube tienes muchos videos para soldarlo/desoldarlo, fijate quizas no te sea tan dificil como piensas.
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2012, 17:58:15 »
El encapsulado si es QFN.
No pude destapar de todo la máquina,me falto desmontar una placa de plástico que no halle por donde :P.
Esperare a encontrar un taller donde hagan esas reparaciones y que me inspire confianza xD.
saludos!
« Respuesta #6 en: 17 de Abril de 2012, 18:43:16 »
En Youtube buscaste el video para desensamblarla? Casi siempre los hay  ;-)
« Respuesta #7 en: 17 de Abril de 2012, 18:59:52 »
No he intentado eso , buscaré modelos parecidos con la misma carcasa.
Gracias por el tip!
« Respuesta #8 en: 17 de Abril de 2012, 23:59:44 »
Akena que modelo es, porque no me sale en las imagen, si es HP lo encuentra.
« Respuesta #9 en: 18 de Abril de 2012, 04:26:11 »
Es gateway M-series , m-6854m
Gracias!
« Respuesta #10 en: 18 de Abril de 2012, 13:01:48 »
pues pasaste por aqui , quizas encuentre un modelo similar a ese
http://www.eserviceinfo.com/
Suerte y Saludos
