Autor Tema: glcd 128x64(ks0108) diferencias entre realidad y proteus  (Leído 2312 veces)
Desconectado ignaciorod
« en: 14 de Abril de 2012, 09:36:28 »
Hola hace rato estoy viendo los post y empeze a simularlo con el proteus a estas pantallitas y por fin pude terminar de hacer un programa q se ajusta a mi necesidades(muy basicas no se emocienen :?), entonces compre la pantallita y un pic 16F877A hice la conexion, y me encuentro con que no realiza los mismo q el proteus.
A la hora de dibujar sobre la pantalla anda perfecto tal cual, pero cuando empiezo a usar condicionales para entrar a nuevos menus,si se le puede decir menus, hace cualquier cosa por ahi hasta reinicia el programa, hay veces q tocando el contraste (de la pantalla) se reinicia tambien , quiero creer q el problema es por  q estoy usando con el protoboard, y no problemas en mi programa.
Bueno era eso no se si alguno le paso algo parecido como lo soluciono, o si el proteus por ahi no es tan fiable o alguna recomendacion q se q muchos experimentaron con estas pantallitas desde ya muchas gracias
Desconectado amyver
Re: glcd 128x64(ks0108) diferencias entre realidad y proteus
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2012, 10:27:55 »
seria bueno que pongas tu codigo y circuito para poder ver donde puede estar el problema
saludos...
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2012, 11:16:35 »
Pin glcd Nº     Symbol/funcion        Pic Pinout
1                     Vss                           GND
2                     Vdd                           5V
3                     Vo(Contrst)                al medio del potenciometro
4                     D/I                            35
5                     R/W                           37
6                     E                               38
7-14                DB 0-7                       19,20,21,22,27,28,29,30
15                   CS1                           33
16                   CS2                           34
17                   RSt                            15
18                   Vee                           a la tercera pata del pote
19                   A                              positivo serie con resitencia de 100 ohm
20                   K                              a masa
ahi va el link con todo mas o menos
disculpen las fallas pero hace poco empeze a programar en C :S
http://www.mediafire.com/?1p4zog9jfj5iikd
« Última modificación: 14 de Abril de 2012, 11:26:54 por ignaciorod »
