Autor Tema: Conmutar bobinas en filtro RF.  (Leído 2794 veces)
« en: 18 de Abril de 2012, 19:35:52 »
Necesito hacer un filtro de predetección de 6MHz a 70MHz, con diodos varicap y bobinas. Para cubrir toda esa banda se hace necesario al menos dos valores de bobinas. El filtro tiene un circuito paralelo L-C a masa.
La pregunta es ¿Seria correcto conmutar las bobinas con un transistor a masa?
Desconectado AcoranTf
Re: Conmutar bobinas en filtro RF.
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2012, 09:32:43 »
Con transistor nunca lo he hecho, pero si con diodos de RF. Simplemente lo pones en seria con la bobina, con el catodo hacia masa y para seleccionar cada bobina, le aplicas una tension de algunos voltios al anodo a traves de una resistencia, entonces el diodo se hace conductor y la bobina entra en circuito. Tiene una pequeña pega y es que por el lado del anodo tendras un voltaje de 0,6 V. y quizas te interfiera en el resto del circuito.
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2012, 09:40:11 »
OK, si se usan diodos pin ¿aparecen esos 0.6v tambien?
Lo que yo pensaba hacer es esto:
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2012, 09:50:55 »
En teoria deberia funcionar, pero como te dije nunca lo he probado. Pruebalo con transistores de RF o conmutacion rapida a ver si te va bien.
Los diodos que utilice yo en un caso similar creo que era el BA243 y si aparece una tension, no recuerdo exactamente cuanta, pero seguro que es proxima a 0,6 V.
