Autor Tema: control de potencia trifasico  (Leído 12954 veces)
Desconectado john_freddy
« en: 19 de Abril de 2012, 16:00:19 »
Buenas tardes compañeros del foro, soy nuevo en esta cuestión de programas en micros, actualmente estoy desarrollando un proyecto el cual por medio de dos pulsadores debo aumentar o disminuir el angulo de disparo que se va a producir para disparar 3 scr que van conectados a una red trifásica, cuando presiono el pulsador de incremento este angulo de disparo se debe ver en la fase de 0°, en la de 120° y en la de 240° y debe incrementarse igualmente a medida que presiono nuevamente el pulsador y así mismo debe suceder cuando disminuyo por medio del otro pulsador. Lo he intentado por interrupciones y por rtos peor no he logrado tener control de los pulsos de disparo. Adjunto los dos programas realizados si es posible alguien me ayude se lo agradezco de antemano.
Este programa es por interrupciones: el problema aquí son los tiempos que se emplean para producir los disparos ya que no hay simetría y el pulso no permanece estático.
#include <18f4550.h>
#fuses  HS, NOWDT, NOBROWNOUT, NOMCLR, NOPROTECT, NOWRT
#use fast_io(B)
#use delay(clock=20000000)
#priority RB,EXT
float ret = 0;
float ret1 = 5.55;
//float disp = 0.231;
#int_EXT
void EXT_isr(){
delay_ms(ret);
output_D (0b0000000001);
delay_ms(1);
output_D (0b0000000000);
delay_ms(ret1);
output_D (0b0000000010);
delay_ms(1);
#int_RB
void RB_isr(void){
if (input(pin_B6)==0){
ret += 0.231;
ret1 += 0.231;
void main(void)
port_b_pullups(true);
setup_adc_ports(no_analogs);
set_tris_B(0b11111111);
set_tris_D(0b00000000);
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(INT_EXT);
ext_int_edge(L_to_H);
enable_interrupts(INT_RB);
ext_int_edge(H_to_L);
output_low(PIN_D0);
output_low(PIN_D1);
output_low(PIN_D2);
while(TRUE);
output_low(PIN_D0);
output_low(PIN_D1);
output_low(PIN_D2);
Por medio de RTOS: en este segundo caso se generan los pulsos pero no puedo incluir los pulsadores ya que cuando lo hago y coloco la variable ret se detiene la generación de pulsos y no hay ningún control sobre esto, pero si cambio la variable ret y ret1 a numeros por ejemplo 1ms o algo por el estilo se produce un tren de pulsos.
#use fast_io(B)
#use rtos(timer=0,minor_cycle=1us)//8330us)                  //8330us
float ret = 0;
float ret1 = 5.55;
float disp = 0.231;
#task(rate=16ms,max=1us)
void incremento(){
delay_ms(ret);
delay_ms(0.1);
output_low(PIN_D0);
delay_ms(ret1);
delay_ms(0.1);
output_low(PIN_D1);
//#task(rate=2ms,max=1us)
//void decremento();
void main(void)
output_low(PIN_D0);
output_low(PIN_D1);
output_low(PIN_D2);
rtos_run();
les pido disculpas por el mensaje tan largo y de nuevo muchas gracias a quien me pueda orientar
Re: control de potencia trifasico
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2012, 17:02:39 »
¿Cuál es el problema?
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2012, 17:17:50 »
Gracias Picuino, el asunto es: en el código que manejo por interrupciones cuando doy a los pulsadores los tiempo no los puedo medir en la simulación por tal motivo no se si se están produciendo a los intervalo deseados. en el código que maneja RTOs cuando coloco condicionales para manejar a los pulsadores ya no se producen los pulsos pero si no coloco estos condicionales si hay un tren de pulsos. Y por ultimo no estoy totalmente seguro si el código como esta escrito este bien encaminado para la solución del problema. Gracias
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2012, 17:44:02 »
No estoy seguro de entender el problema.
¿Qué hace este código que has posteado?
#use fast_io(B)
#priority RB,EXT
float ret = 0;
float ret1 = 5.55;
#int_EXT
void EXT_isr(){
   delay_ms(ret);
   delay_ms(1);
   delay_ms(ret1);
   delay_ms(1);
#int_RB
void RB_isr(void){
      ret += 0.231;
      ret1 += 0.231;
void main(void)  {
   output_low(PIN_D0);
   output_low(PIN_D1);
   output_low(PIN_D2);
   while(TRUE);
   output_low(PIN_D0);
   output_low(PIN_D1);
   output_low(PIN_D2);
Si lo comentas un poco se entenderá mejor.
Me llama la atención la instrucción  while(TRUE); que detiene la ejecución del programa.
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2012, 17:53:23 »
Gracias por responder. No soy muy hábil en lo de la programación pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y efectivamente faltaron los comentarios y me disculpo por eso. el montaje físico esta compuesto por un circuito de cruce por cero y un pic18f4550 para manejar tres SCR conectados a una red trifasica.  cuando presiono el pulsador conectado el pin B6 se habilita la interrupción por cambio de flanco y realiza el incremento del tiempo de disparo el cual es manejado por ret(fase a 0°) y ret1(fase a 120°), cuando el ckto de cruce por cero hace el cambio de bajo a alto se habilita la interrupción ext y saca al puerto D los pulsos en los tiempos establecidos por ret y ret1. En la simulación  lo que se debe ver es un tren de pulsos al cual logro desplazar a medida que incremento o decremento el tiempo de disparo y estos pulsos se deben ver reflejados en las ondas a 0°, 120° y 240°. La instrucción while(true) lo que hace es un ciclo infinito para que el programa corra infinitamente.
« Respuesta #5 en: 19 de Abril de 2012, 18:19:50 »
¿Qué frecuencia de red utilizas?
La variable ret ya desplaza el primer pulso. No hace falta ret1, porque estás desplazando el segundo pulso dos veces.
Ret1 debería valer siempre el tiempo de 0º a 120º
Otra cosa es que los delay creo que no aceptan valores reales.
« Respuesta #6 en: 20 de Abril de 2012, 00:14:21 »
La frecuencia de red es 60hz, pero el ret retarda la fase a cero grados y ret1 retrasa el disparo para la de 120 grados, aun así no seria necesario y solo con uno bastara?
« Respuesta #7 en: 20 de Abril de 2012, 10:12:46 »
Sólo uno bastaría.
El retardo máximo debería ser de 1/(2*60) = 8'333ms
El retardo entre el primer disparo y el segundo debe ser exactamente 8.333ms
Los retardos debes aumentarles poco a poco. En tu código se aumenta el retardo continuamente con la pulsación de la tecla. Se debería aumentar con el flanco para ir paso a paso.
« Respuesta #8 en: 20 de Abril de 2012, 11:52:21 »
Picuino, muchas gracias por sus respuestas pero me surgen dos dudas, primero los disparos que menciona a 8.33ms esos serian para la onda a 0°, pero y para las ondas a 120° y a 240° no debería realizar una especia de desfase de tiempo por ejemplo la onda a 120° su desfase seria de 5.55ms, y la segunda que esto no se sinceramente como hacerlo es como incrementar con los flancos de subida y esta segunda es la que mas me interesa. De nuevo muchas gracias por su ayuda.
« Respuesta #9 en: 20 de Abril de 2012, 13:16:42 »
1. Cruce por cero de onda 0º
2. Desfase de x ms
3. Disparo de onda de 0º
4. Desfase de 8.33ms
3. Disparo de onda de 120º
3. Disparo de onda de 240º
Edito:
Tienes razón con el desfase. Debe ser de 5.55 ms, no de 8.33ms
2. Desfase de x ms
4. Desfase de 5.55 ms
« Última modificación: 20 de Abril de 2012, 20:43:21 por Picuino »
« Respuesta #10 en: 20 de Abril de 2012, 16:01:57 »
lo modifique de la siguiente forma:
#int_EXT                                                  //esta interrupción es la del cruce por cero, cuando cambia de bajo a alto ejecuta el proceso
void EXT_isr(){                                        // no estoy muy seguro a los 8.33ms que seria el equivalente a 180°, creo que deberia ser 5.55ms que seria
delay_ms(ret);                                        //desface a 120° que es el desface de las otras dos ondas.
delay_ms(0.1);
delay_ms(8.33);
delay_ms(0.1);
delay_ms(8.33);
output_D (0b0000000100);
delay_ms(0.1);
#int_RB        //esta interrupcion es por cambio de estado en el puerto B4 a B7 en este caso el pulsador de incremento
void RB_isr(void){                                                    //esta conectado al pin B6, cuando ocurre el cambio de estado de alto a bajo y el contador de retardo (ret)
if (input(pin_B6)==0 && ret <= 8.33){                       //es menor de 8.33, incrementa ret en 0.231 que seria el equivalente a 5°
ret += 0.231;
cuando simulo con proteus me aparecen los pulsos pero si doy click en el pulsador de incremento los pulsos desaparecen. De nuevo agradezco la ayuda brindada.
« Respuesta #11 en: 20 de Abril de 2012, 16:48:12 »
Picuino como podría hacer sin el uso de la interrupción ext que los tiempos sean manejados con el flanco de subida. Gracias
« Respuesta #12 en: 20 de Abril de 2012, 17:02:22 »
ufff...
Te cuento el método más sencillo (sin rtos):
main() {
   char keyb1;
   while(1) {
      if (input(pin_B6)==0  &&  keyb1==1)  {
         keyb1 == 0;
         ret += 0.231;
      if (input(pin_B6)==1  and keyb1==0)  {
         keyb1 = 1;
« Respuesta #13 en: 20 de Abril de 2012, 17:29:31 »
pero me surgió una duda mayor y quien es keyb1, es algún teclado externo o algo así?, lo he estado manejando con RTOs ya tengo las tareas pero no logro cuadrar los tiempo, le adjunto el código por RTOs:
#use fast_io(B)
float ret = 0;
#task(rate=16ms,max=1us)                                                //tarea para los pulsadores
void pulsadores(){
for (; ;){
delay_ms(500);
if(input(pin_B6)==0){// && ret <=8.33){
output_D(0b00001000);                                                      //esta salida es para un led que coloque para rastrear en donde esta ejecutandose el programa,
ret += 0.231;        //es decir si el programa entro a la condición. esta condición es para incrementar el tiempo de disparo
else
if(input(pin_B7)==0){// && ret > 0){                                  //esta condición es para disminuir el tiempo de disparo, si ret es menor que cero el pulso pasaría a
output_D(0b00000000);                                                     //tiempos anteriores al del origen de la señal seno de 0°
ret -= 0.231;
void fases(){        //maneja las fases a 0 y 120°, coloque un retardo de 500ms para que tome un solo pulso
delay_ms(500);
delay_ms(1);
output_high(PIN_D0);
delay_ms(0.1);
output_low(PIN_D0);
void main(void)
output_low(PIN_D0);
output_low(PIN_D1);
output_low(PIN_D2);
rtos_run();
« Respuesta #14 en: 20 de Abril de 2012, 17:54:44 »
keyb1 es sólo una variable auxiliar de tipo char.
