Autor Tema: Duda con FSB  (Leído 2450 veces)
Desconectado Veguepic
Duda con FSB
« en: 22 de Abril de 2012, 23:36:22 »
Hola Amigos
Estoy mirando opciones de procesadores de segunda para una laptop antigua que tiene puerto paralelo y tengo una duda
El FSB de la laptop es de 400 MHz, segun indica soporta un Pentium M 755
Veo una opcion a muy buen precio de un Pentium M 760 que tiene un FSB de 533 MHz
Mi duda es si puedo usar este procesador en la laptop, segun he leido por ahi parece que si se puede pero no lo tengo muy claro.
Por favor si alguien me ayuda que tenga experiencia en estos menesteres le estaria muy agradecido.
Hugo
Desconectado MerLiNz
Re: Duda con FSB
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2012, 23:43:22 »
Si se puede, es mas, cuando se habla de overcloking lo que se hace es subir el FSB. Yo tengo mi viejo pentium a 33mhz mas de lo que deberia llevar.
Re: Duda con FSB
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2012, 23:46:26 »
Hola MerLiNz, gracias por responder.
En mi caso no voy a subirle el valor del FSB, pienso dejarlo en 400 MHz.
Aun asi funcionaria?
Re: Duda con FSB
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2012, 00:16:20 »
Si, como si le pones 300Mhz xD
Lo unico que debes tener en cuenta es que la velocidad de la cpu esta medida con la velocidad del FSB que indican. Es decir, si te dicen 2Ghz con FSB533 si le pones FSB400 iria a 1.5Ghz. Aun asi enterate bien si te sirve el zocalo, y que no haya incompatibilidades de la placa con ese micro, pero por el FSB no te debes preocupar.
Re: Duda con FSB
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2012, 03:16:38 »
OK, ya me queda claro lo que mencionas, pues 1.5MHz es lo mismo que tengo ahora.
Al final compre el Pentium M 745 con FSB 4OO, ya veremos cuando llegue.
