Autor Tema: Acertijo  (Leído 20715 veces)
Re: Acertijo
« Respuesta #15 en: 25 de Abril de 2012, 01:42:43 »
Ambas placas tienen las mismas posibilidades. Si sumamos los datos de los dos individuos, cada placa tuvo los mismos resultados que la otra: 12 con éxito y 12 sin él.
Re: Acertijo
« Respuesta #16 en: 25 de Abril de 2012, 09:09:49 »
Eso es Nocturno, acertaste.
Este acertijo es una paradoja estadística.
Los resultados de los dos amigos indican que la placa Pinguino es más idonea para resolver problemas.
Cuando sumamos los resultados de los dos nos sale que la placa Pinguino ha resuelto correctamente el problema el mismo porcentaje de veces que la placa Arduino:
Efectividad de la placa                Resultados de Paco yde Juan
PinguinoArduino
Placa idonea12 (50%)12 (50%)
Placa poco efectiva12 (50%)12 (50%)
Es una demostración de cómo se pueden presentar los datos estadísticos para llevar a confusión.
No es que las estadísticas mientan, es que se suelen interpretar mal.
Re: Acertijo
« Respuesta #17 en: 25 de Abril de 2012, 11:50:47 »
                         N U E V O           A C E R T I J O
Tres robots inteligentes se someten a una prueba para comprobar su inteligencia.
Se coloca a los robots en fila de forma que sólo pueden ver a los que tienen delante
Encima de la cabeza de cada robot se coloca una tarjeta al azar tomada de una bolsa que contiene tres tarjetas negras y dos tarjetas blancas. (corregido) dos tarjetas negras y tres tarjetas blancas.
Los robots pueden ver las tarjetas del robot que tienen delante pero no pueden ver la tarjeta que tienen ellos mismos sobre su cabeza.
Se le pregunta al último robot de la fila, que puede ver a los otros dos. ¿Qué tarjeta tienes sobre la cabeza? y contesta que no sabe.
Se le pregunta al segundo robot de la fila, que puede ver la cabeza del tercero. ¿Qué tarjeta tienes sobre la cabeza? y contesta que no sabe.
Al preguntar al tercer robot contesta correctamente que tiene una tarjeta negra sobre la cabeza.
¿Qué razonamiento se puede hacer para llegar a la misma conclusión que el tercer robot?
« Última modificación: 26 de Abril de 2012, 13:17:36 por Picuino »
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
Re: Acertijo
« Respuesta #18 en: 25 de Abril de 2012, 12:09:38 »
Yo conozco este acertijo con pero con 5 personas y en vez de tarjetas con sobreros blanco y negros.
Y la verdad es que sé el resultado pero no lo diré de momento para dar más juego a este acertijo ;-).
Re: Acertijo
« Respuesta #19 en: 25 de Abril de 2012, 12:14:37 »
Además también se puede conocer el color de la tarjeta del robot de en medio!!  ;-) también lo conozco.
Re: Acertijo
« Respuesta #20 en: 25 de Abril de 2012, 12:20:18 »
El acertijo está adaptado del acertijo de los sombreros. Con robots se adapta mejor al foro. :-)
Desconectado Geo
    • Mexchip
Re: Acertijo
« Respuesta #21 en: 25 de Abril de 2012, 18:22:59 »
ya me confundí, yo pensé que el robot que indicó su tarjeta debía tener una blanca :p.
La imaginación es el límite.
Desconectado rivale
Re: Acertijo
« Respuesta #22 en: 25 de Abril de 2012, 20:46:12 »
El robot de hasta atras solo tenia 2 opciones para no saber que tarjeta tenia:
1.- que hubiera 2 blancas
2.- que hubiera una blanca y una negra
el robot de enmedio sabiendo que el de atras no sabia, solo tenia una opcion para no saber su tarjeta, que el de adelante tuviera una blanca, asi el podria tener la negra u otra blanca.
sabiendo esto el robot de hasta adelante deberia de tener una tarjeta blanca.
 :huh: :huh: :huh:
no se como para que tenga una negra
Re: Acertijo
« Respuesta #23 en: 26 de Abril de 2012, 13:20:32 »
Tu razonamiento es correcto. He cambiado los datos, que estaban mal.
En realidad son tres tarjetas negras y dos blancas.
Perdón por la equivocación.
La solución se puede encontrar en esta dirección (entre otras) aplicada a sombreros: http://www.juegosdelogica.com/neuronas/solacert/solucion_acertijo_5.htm
¿Quién se anima a plantear otro?
Desconectado Geo
    • Mexchip
Re: Acertijo
« Respuesta #24 en: 27 de Abril de 2012, 12:05:51 »
Jeje, entonces no estaba errado lo que había pensado :).
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
Re: Acertijo
« Respuesta #25 en: 27 de Abril de 2012, 14:08:08 »
:D gracias pero no es una pregunta capciosa.
El caso es que sí existe placa pinguino:
 http://www.hackinglab.org/pinguino/index_pinguino.html
El hardware es demasiado simple para mi gusto, pero el software está bastante bien, es todo opensource multiplataforma y sirve para cualquier otra placa que lleve un 18F2550.
Saliendome del tema del hilo y con mis disculpas por delante por la desviación, si que hay una placa Pinguino y muy potente en la que participa del desarrollo un amigo:
Disculpad la interrupción  ;-)
Salu2
Es hora de morir.
Re: Acertijo
« Respuesta #26 en: 27 de Abril de 2012, 14:48:28 »
Desde luego el hardware de esa placa no es simple, pero no parece tener resistencias limitadoras de corriente en las salidas ni pines de alimentación (Vcc y GND) en cada conector.
Yo me fabriqué mi placa porque echaba en falta esas cosas. El día que pinguino desarrolle una placa orientada a módulos y no orientada a shields, me uno al proyecto.
Este post te da una idea de lo que busco:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=36570.msg317875#msg317875
Y disculpad también por la nueva interrupción.
« Última modificación: 27 de Abril de 2012, 14:53:01 por Picuino »
Desconectado rivale
Re: Acertijo
« Respuesta #27 en: 29 de Abril de 2012, 12:32:16 »
otro, otro  :-) :-)
Re: Acertijo
« Respuesta #28 en: 29 de Abril de 2012, 12:37:33 »
¿Cuántos leds blancos se pueden encender conectados directamente a 4 pines de salida?
Los leds se deben poder encender y apagar de forma separada.
Desconectado rivale
Re: Acertijo
« Respuesta #29 en: 29 de Abril de 2012, 12:41:28 »
Creo que 12, hago un diagrama y lo subo
