Autor Tema: Ayuda con Fuente UPS para alarma  (Leído 2061 veces)
Desconectado heyheybabyhey
« en: 26 de Abril de 2012, 02:16:31 »
Hola a todos..
Diseñé la siguiente fuente UPS para una alarma..
La fuente es bien simple, pero la verdad que preferiría
la opinión de ustedes para asegurarme de que cumple con su función.
Uso un transformador de 15Vrms (21,15 pico), un cap de 4700uF
para el filtrado de la rectificación (creo que es suficiente), un LM317
que regula a 14,35V ayudado por un TIP147 para entregar más corriente (hasta 2 Amperes),
y luego la red para el cargador de bateria y tensión de salida. Esta última red es
la que me genera más dudas...tuve que poner esa cantidad de diodos para tener
una tensión de aprox 13v para cargar la bateria y 12 volts a la salida.
Cuando la tensión de la red eléctrica falle la batería alimentará la carga
con una tensión de aproximadamente 10,8V por la caída en los diodos.
Que piensan? Alguna idea que mejore el diseño?
Desde ya muchas gracias!
Desconectado jeremylf
Re: Ayuda con Fuente UPS para alarma
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2012, 15:34:56 »
Estas cargando constantemente la batería, eso no es bueno.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2012, 19:21:18 »
Copmo te dice jeremylf, no es bueno tener permanetemente la bateria en carga, te durara muy poco.
Yo lo que haria es un circuito que la mantenga cargada y otro con un stepdown para la salida. De ese modo la salida sera constante al voltaje que desees independientemente de si es por la red o por la bateria y por otro lado la bateria estara siempre a plena carga pero protegida.
