Autor Tema: Mascara antisoldante UV?  (Leído 24667 veces)
Desconectado peteorito
Re: Mascara antisoldante UV?
« Respuesta #15 en: 27 de Octubre de 2012, 04:41:37 »
Gracias Pachote!!
 Yo tambien lo he dejao por imposible,, puedes indica el tipo de disolvete y la marca delas mascara?¿
Gracias!
Desconectado Pachoes
« Respuesta #16 en: 27 de Octubre de 2012, 06:42:35 »
Esta es la máscara  que yo compré y que el chino le a subido el precio cantidad, mas del doble. pero no pasa nada, ya que os he buscado la misma con las mismas caracteristicas y el mismo precio que yo pagé.
Opcion 1 Azul
Opcion 2 Blanca
Opcion 3 Verde
Opcion 4 Azul
Las tres primerasson del mismo vendedor.
Todas al mismo precio, el mas barato  :D :D :D :D
En cuanto al disolvente es el Universal, que se puede comprar en cualquier lugar, yo lo comprén una gran superficie, donde estan todas las pinturas.
Sobre las fotos, en el momento que pueda las subo, que será mismo pero por la noche por eso del tiempo.
« Respuesta #17 en: 27 de Octubre de 2012, 08:06:48 »
Pues voy a probarlo,    estoy en proceso de una insoladora de led asi que  le dejare algo mas de tiempo, veremos a ver. El que yo compre es
http://www.ebay.es/itm/1pc-PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-/200617690716?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb5bf065c
 Parece el mismo..pero eso de que el bote sea transparente nose....
 El disolvente te refieres a aguarras..  Voy a probar y ahora os comento
« Respuesta #18 en: 27 de Octubre de 2012, 08:32:54 »
!!!!!FUNCIONA!!
  MASCARA http://www.ebay.es/itm/1pc-PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-/200617690716?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb5bf065c
  FIlM : Inpresora Laser (la parte de impresion para arriba)
  MARCAS  : Rotualdor Staedtler permamente negro
 Como he comentado estoy detras de una insoladora y  con led uv  he puesto la placa a 8 cm de los led (ahora mismo solo tengo 6), 7 minutos  y simplemente con una papel higienico le he pasado y se ha quitado todo, luego de dado con aguarras pero vamos  casi que no  ha quitado nada.Hay una raya que no se ve muy clara decir que en esa zona el rotulador esta mas claro.
« Respuesta #19 en: 27 de Octubre de 2012, 13:01:27 »
Bueno lo dicho, aqui esta la prueba  :D :D :D eso si, los pad no me han salido en su sitio, pero como estoy depruebas no pasa nada.
No sé si he subido correctamente la foto pero si no probare ya que no sé.
« Última modificación: 27 de Octubre de 2012, 13:38:08 por un Moderador »
« Respuesta #20 en: 27 de Octubre de 2012, 13:10:29 »
No tengo ni idea de como poner un link a la foto
« Última modificación: 27 de Octubre de 2012, 13:19:35 por Pachoes »
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #21 en: 27 de Octubre de 2012, 13:33:59 »
Tiene buena pinta pachoes.
Una pregunta ¿Por qué dices en tus instrucciones que no llegue al filo?
...pero teniendo en cuenta que al filo de un lado del PCB no llege la mascara antisoldante.
« Respuesta #22 en: 27 de Octubre de 2012, 13:56:21 »
Así nos aseguramos, que no se desprenda la mascara del pcb, pero que todo es probar y perfeccionar,  mañana hare otra prueba saltandome el primer paso.
Ya os contaré.
« Respuesta #23 en: 28 de Octubre de 2012, 14:04:52 »
Con esta me he saltado el paso nº 1  y he llegado a todo los filos y se me ha empezado a despegar como se ve en la imagen en el filo de abajo y para colmo la he hecho muy oscura por tanta mascara.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #24 en: 28 de Octubre de 2012, 14:35:18 »
Ahora mismo voy a probar xD
« Respuesta #25 en: 29 de Octubre de 2012, 05:42:33 »
Guay!! le has echado bastante... pero  mola como queda!!
« Respuesta #26 en: 30 de Octubre de 2012, 03:13:50 »
Con tanta mascara no cura bien y al soldar se me ha despegado, en cambio con menos mascara no se despega.
el paso 1º ya no me lo vuelvo a saltar ya que se despega la mascar muy facil al soldar.
« Respuesta #27 en: 30 de Octubre de 2012, 15:53:30 »
las pruebas que hice en vez de lija usa un estropajo metalico y queda tambien bien, eso si una capa fina y uniforme.
« Respuesta #28 en: 30 de Octubre de 2012, 16:30:14 »
Aqui explican otro metodo para hacer pcb usando mascara antisoldante   con disolvente.. tiene buen acabado parece
Hacer pcb con mascara antisoldante
« Respuesta #29 en: 31 de Octubre de 2012, 04:00:41 »
Creo que eso no es máscara antisoldante sino un líquido fotosensible para crear las pistas del circuito... una especie de positiv20
REctifico: También tienen máscara: http://www.ebay.es/itm/PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Blue-100g-/190547440482?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5d833362
« Última modificación: 31 de Octubre de 2012, 04:09:21 por jfmateos2 »
