Autor Tema: Mascara antisoldante UV?  (Leído 24665 veces)
Desconectado MerLiNz
« en: 26 de Abril de 2012, 21:28:46 »
Pues eso, alguien lo ha utilizado alguna vez?? Yo tengo uno por aqui, estuve haciendo hoy pruebas pero como me suponia tendria un gran problema. Al ponerle el fotolito para darle UV como es logico la pintura se pega tambien al fotolito, bueno mejor dicho se queda todo pegado al fotolito y nada a la PCB. He probado incluso dandole calor, para ver si se despegaba el fotolito de la pintura pero nada...
He estado incluso mirando tutoriales por youtube, o por google pero ninguno habla del momento de separar el fotolito de la pintura xD
Re: Mascara antisoldante UV?
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2012, 21:41:50 »
Bueno voy a probar algo, dejar que se seque en la oscuridad hasta que ya no sea pegajoso, entonces lo curare con UV y no se deberia pegar al fotolito, segun dicen esto solo se endurece con luz UV, y yo recuerdo que deje un carton con un poco de pintura de esta y a la semana aun estaba blanda pero no era pegajosa.
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2012, 01:30:25 »
Estaré pendiente de tus resultados, siempre he querido probar eso y nunca tuve tiempo.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2012, 01:57:32 »
Merlinz, yo desistí por los mismos problemas que tienes tú.
Era incapaz de que no se quedase pegado al fotolito y además no conseguía una capa homogénea.
En algún tuto leí que hay plásticos (por ejemplo, el que viene envolviendo algunos paquetes de folios) que no se pega a esa máscara.
Finalmente inferí que esta máscara sólo está pensada para pequeñas reparaciones y no para crear una placa completa.
Mucha suerte.
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2012, 12:33:39 »
He leido esto: http://www.neoteo.com/mascara-antisoldante-solder-mask
Segun veo ahi, le ponen un film y luego encima de ese film le ponen el fotolito impreso, por lo que  se ve no se pega, lo unico que habria que ver que tipo de film usan.
Otra cosa que he pensado pero no se si funcionara bien, es darle luz uv a toda la placa hasta que ya no sea pegajoso, entonces se le pone el fotolito del mask y se le da UV hasta que quede completamente duro, lo que no se es si luego saldran las partes que no han sido curadas al 100%.
Como tengo una placa que no me vale, estoy probando con ella para ver la mejor opcion, por ahora se tiro toda la noche y la pintura aun sigue blanda, no tanto como al principio pero sigue aun blanda, por eso habia pensado acelerar el proceso dandole con un poco de luz uv.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2012, 13:02:21 »
Yo he usado esa mascara antisoldante y lo que hago es meterla en el horno para que se seque y ya no este pegajosa. Primero de un lado y luego del otro.
La mia es azul y viene en una pipeta o jeringa.
La verdad es que hay que cogerle el punto para que quede medianamente bien.
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2012, 17:04:29 »
Pues nada, al final lo calente y parece que ya no se keda pegado al fotolito, sin embargo ha estado varias horas en luz UV y sigue estando blando, es decir, no se ha curado, no se si es debido al calor o que, le doy con alcohol o disolvente y se borra todo, tanto lo expuesto como lo que no... Asiq por ahora lo dejare como imposible xD
Desconectado Vtronic
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2012, 17:17:54 »
Que tal, tengo unas preguntas para ustedes, que marca y donde consiguen la mascara UV?
« Respuesta #8 en: 27 de Abril de 2012, 19:42:34 »
ebay, marca china xD
« Respuesta #9 en: 28 de Abril de 2012, 03:32:45 »
Algo asi como esta?
http://www.ebay.com/itm/PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-100g-/370567399875?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564789c9c3
es que ya me es indispensable utilizar esta mascara antisoldante la otra opcion es mandarlas a hacer.
« Respuesta #10 en: 28 de Abril de 2012, 11:44:58 »
Si, exacto, esa misma tengo yo (del mismo vendedor) pero en azul, te recomiendo que te busques otro vendedor, como digo estuvo mas de 1h en luz UV y no se ha puesto dura, se sigue eliminando con el disolvente, no se si es por la calidad, o porque lo hice mal, pero por si acaso...
« Respuesta #11 en: 28 de Abril de 2012, 21:50:39 »
ok, gracias por el dato
Desconectado elgarbe
« Respuesta #12 en: 04 de Junio de 2012, 21:25:13 »
hay 2 tipos de tintas que se confunden a veces. Una es la photoimageable y la otra es para shablon de serigrafia. En ambos casos pueden curarse por uv o por horno. Las photoimageable se pinta la placa completa y se precuran (con uv o calpr dependiendo el caso) luego se pone el fotolito y se expone con una insoladora, se lava con soda caustica diluida y se termina de curar. Para curar una pintura uv hace falta potencia, el horno uv no es como una insoladora, es de unos 3000 watts p mas. Yo uso tintas de seul chemical company ya que las importa un proveedor en argentina. Las mejores tontas serigraficas son las peters.
Cualquier duda me avisan y pongo mas info
Leonardo Garberoglio
Desconectado Pachoes
« Respuesta #13 en: 26 de Octubre de 2012, 20:59:05 »
Saludos, este es mi primer mensaje en este foro, pero llevo bastante tiempo visitandolo.
Hoy me decidí a probar la mascara antisoldante, esa la de los chinos y que bien me quedó todo a la primera, como digo yo, casi perfecta, solo la primera, la segunda, todo pegado en el film transtarente, la tercera.....  y no se cuantas mas, todo pegado donde no debe de pegarse y esta última,  perfecta.  :-/ :-/ :-/
El problema es del material del film,  yo en el primero usé el resto de una transparencia de la impresora de inyeccion de tinta, en el segundo y demas fuí probando todos los tipos de film que tenia y ya desesperado porque no habia forma de hacer una como la primera, caí en la cuenta que el que funcionó fué la transparencia de la impresora de inyección, nuevamente otra prueba y perfecto.
Asi que el que quiera probar con las transparencias que se anime que funcionan, ya que son film especiales y con una capa de goma para la impresión que es un poco rugosa para el tacto, esta capa de goma nunca debe de estar en contacto con la mascara antisoldante.
Las transparencias para las impresoras de inyeccion de tinta son facil de distingir, normalmente se compran en las imprentas por hojas suelta y suelen tener tira blanca de papel para que la impresola las arraster, una cara donde se imprime que es al tacto rugosa ya que es de goma y la otra cara que es la que nosotros usaremos para que esté en contacto con la mascara antisoldante.
Os cuento:
1) Lija del 80 una pasadita a todo el pcb y sobre todo a los cantos y el sobrante que se recorta.
2) La mascara antisoldante y repartila mas o menos uniforme.
3) Poner el film encima de la mascara (OJO con la cara del film) y con una botella, un bote o una lata hacerla rodar sobre el film para dejarlo al gusto de cada uno,  pero teniendo en cuenta que al filo de un lado del PCB no llege la mascara antisoldante.
4) Poner el film con los pad imprimidos encima del film que esta sobre la mascara antisoldante .
5) Directamente a la insoladora, en mi caso  3 minutos y listo.
6) limpieza con disolvente  y nuevamente a la insoladora 6 minutos mas para curarla bien.
7) Y ya lo que quieras.
Bueno no me enrollo mas y ya me contareis.
« Respuesta #14 en: 27 de Octubre de 2012, 03:04:23 »
Hola Pachoes, muchas gracias por explicarlo con tanto detalle. Yo lo había dejado por imposible porque se me quedaba todo pegado y no conseguía una capa homogénea.
¿Podrías poner una foto del resultado?
Muchas gracias
