Autor Tema: Como detectar flujo de corriente sin influir en la medicion?  (Leído 4452 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 30 de Abril de 2012, 21:52:03 »
Hola!
Estaba queriendo detectar cuando hay algo conectado al enchufe de la pared.
Pense que iba a ser mas facil, pero cuando me puse a ello no encontre una forma simple de realizarlo.
Hasta ahora lo que mejor se me ocurrio es usar un sensor de corriente por induccion ACS712 (http://www.allegromicro.com/~/Media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx)
Este sensor mide de -5A a +5A, y tiene una salida analogica de 1.5v a 3.5v (aprox) dependiendo de la corriente que circula, estando el punto medio en 2,5v cuando no circula corriente.
En teoria esta todo bien, pero por dentro siento que estoy matando moscas a cañonazos!
Hay alguna otra forma de saber si hay algun aparato consumiendo de la linea electrica?
Gracias y salu2!
Desconectado AKENAFAB
Re: Como detectar flujo de corriente sin influir en la medicion?
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2012, 22:29:00 »
Usando un toroide te podría servir.
Este es una forma de medición no invasiva  :D
Es como usar el Amperimetro o multimetro de Gancho.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2012, 23:23:12 »
liando un cable alrededor del cable del aparato obtendras una tension dependiendo de la intensidad que este circulando, bueno, eso y tambien dependiendo de las vueltas del cable.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2012, 23:43:46 »
y si le pones sensor efecto hall ?
Desconectado marce128
« Respuesta #4 en: 01 de Mayo de 2012, 21:55:30 »
hace falta que sea aislado o no???
cuanta es la corriente maxima que tendras por esa toma??
solo necesitas sabes si esta conectado/desconectado?? o tambien cuanto esta consumiendo la carga??
te molesta perder 2 voltios en el sistema de deteccion??
Desconectado fram_22
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2012, 00:54:23 »
Lo mas fácil es un toroide. Pero si quiere medir corrientes grandes tendrá que tener núcleo de aire por eso de la aculturación del núcleo.
Si necesitas saber exactamente la forma de onda de la corriente, lo mejor seria un sensor hall.
    • IDEAA
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2012, 06:54:13 »
Gracias por todas las respuestas!
Nunca se conectara nada mayor a 1.5A, pero me gustaria poder detectar aparatos conectados desde los 10mA.
Lo que yo entiedo por toroide es como un anillo que parece como ceramico, pero tiene el nucleo de ferrita. Como lo que se usa en cables del ordenador, o algunos cables USB de camaras de fotos. Pero no sabria como usar eso para detectar corriente!
No necesito saber exactamente la corriente, solo saber si esta circulando. Y no es posible perder 2v...
Al final me parece que me voy a quedar con el ACS712 :P
Desconectado fuente
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2012, 07:09:39 »
La forma de utilizar el toroide sería darle unas 5 ó 6 vueltasw a UNO de los dos cables del equipo que quieres monitorizar. Luego unas 70 - 100 vueltas de hilo de cobre esmaltado, formando así un tranformador de corriente. Lógicamente la relación de espiras primario secundario será función de la sensibilidad que quieras. El secundario lo rectificas y lo tratas con un operacional o mejor con un comparador.
Creo que esta solución es más barata que el acs712.
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2012, 08:09:45 »
Me apunto al hilo.
« Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2012, 15:19:43 »
dadas tus necesidades me parece que la sugerencia de fuente es la mas sensata en cuando al gasto.
saludos!
