Autor Tema: Escritura/lectura I2c pic16f877A  (Leído 2656 veces)
Desconectado boadacr
« en: 02 de Mayo de 2012, 12:39:04 »
Hola muy buenas, queria abrir este hilo para preguntar en que puede fallar mi codigo en C para la programación de un maestro y un esclavo con comunicación i2c bidireccional. Os situo en la idea que quiero realizar. Con un esclavo (direccion 0xA0) recibo mediante pulsadores bits en todo su puertoB. Este puerto lo traslado al puerto D del esclavo. El maestro tiene un array de leds en su puerto B como salida y un pulsador en el bit.1 de su puerto D.  La idea de la comunicacion es que el maestro solicite el dato del estado de los interruptores del esclavo y que cuando pulse el boton del bit D1 envie un 0xFF al esclavo y lo visualize en el puerto D.
El codigo del master es este:
master.c
#include "C:\Users\Cristian\Desktop\Prueba CCS\I2c Puertas\MAESTRO MANOLO\MAESTRO2\maestro manolo 2.h"
#byte trisb=0x86
#byte portb=0x06
#byte trisd=0x88
#byte portd=0x08
#define luces     0xA0
#define sen_luz   0
BYTE encendido=0xFF;
int dato=0;
void escribir_esclavo()   //enviar un 0xFF al esclavo para sacarlo por el portd
   i2c_start();
   i2c_write(luces);
   i2c_write(encendido);
   i2c_stop();
void leer_esclavo()   //leer del esclavo el estado del portb para sacarlo por el portb del maestro
   i2c_start();
   i2c_write(luces);
   i2c_write(sen_luz);
   i2c_stop();
   i2c_start();
   i2c_write(luces+1);
   dato=i2c_read(0);
   i2c_stop();
set_tris_b(0x00);
set_tris_d(0x02);
portb=0;
   port_b_pullups(TRUE);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
while(1)
 if(input_state(PIN_D1)==1)
   escribir_esclavo();
   delay_ms(100);
 leer_esclavo();
 delay_ms(100);
 portb=dato;
master.h
#include <16F877A.h>
#device ICD=TRUE
#device adc=8
#FUSES RC                       //Resistor/Capacitor Osc with CLKOUT
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES PROTECT                  //Code protected from reads
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES LVP                      //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#use delay(clock=4000000)
#use i2c(Master,Slow,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,force_hw)
esclavo.c:
#include "C:\Users\Cristian\Desktop\Prueba CCS\I2c Puertas\MAESTRO MANOLO\ESCLAVO\esclavo manolo.h"
#byte trisb=0x86
#byte portb=0x06
#byte trisd=0x88
#byte portd=0x08
#byte trisa=0x85
#byte porta=0x05
int luces,buffer[4],address,state,incoming;
#int_SSP
void ssp_interupt ()
   state = i2c_isr_state();
   if(state < 0x80)                 //El mestre envia dades
      incoming = i2c_read();
      if(state == 1)                   //El primer byte rebut és una adreça
         address = incoming;
      if(state == 2)                   //El segon byte rebut són dades
         buffer[address] = incoming;
   if(state == 0x80)                //El mestre demana dades
      i2c_write (luces);  //S'envien les dades seleccionades
set_tris_b(0xFF);
set_tris_d(0x00);
set_tris_a(0x00);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_SSP);
   enable_interrupts(GLOBAL);
while(1)
 luces=portb;
 delay_ms(50);
 portd=luces;
esclavo.h:
#device ICD=TRUE
#device adc=8
#FUSES DEBUG                    //Debug mode for use with ICD
#use i2c(Slave,Slow,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,force_hw,address=0xA0)
Pido por favor un poco de consejo a la hora de programar y que errores estoy cometiendo y que no me estoy dando cuenta. Me esta desesperando porque miro y miro ejemplos y no logro que el mio funcione.
adjunto también el esquema para que tengan mejor idea de lo que estoy intentando probar.
Muchisimas gracias.
