Autor Tema: Pines RC5 y RC4 en 18F2550  (Leído 5917 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 04 de Mayo de 2012, 13:03:13 »
Hola amigos, confírmenme por favor esta información, el los PIC con USB como es el caso del 18F4550 y 18F2550 los pines RC5 (D+) y RC4 (D-) cuando se utilizan como propósito general sólo trabajan como entrada ?
Tengo un montaje donde en proteus funcionan como salida pero en la realidad no
Desconectado rivale
Re: Pines RC5 y RC4 en 18F2550
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2012, 13:07:45 »
segun la hoja de especificaciones:
RC4 and RC5 do not have corresponding TRISC bits. In Port mode, these pins are input only. USB data direction is
determined by the USB configuration.
al parecer la configuracion de usb es la que determina si son entrada o salida, pero no se puede usando el tris respectivo
Desconectado jeremylf
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2012, 16:35:04 »
Asi es, para proposito general solo funcionan como entradas. Yo una ves intente usarlos para proposito general pero nunca pude nose porque =) Aqui esta el tema: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17510.0
Suerte.
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2012, 16:40:26 »
Gracias amigos, suficiente ilustración, o sea si no utilizamos el USB prácticamente se pierden 3 pines, me parece un gran falla en este PIC.
Entonces he encontrado un posible bug de Proteus, este que lo puede reconocer como pin de salida también
Desconectado Suky
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2012, 17:00:22 »
No se pierde, tenes 2 como entrada  :) En otros micros de otras empresas ni siquiera como entrada podes usar esos pin, son para USB y nada más   ;-)
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2012, 18:42:00 »
Claro Suky, es cierto lo que dices, lo que lamento es que tengo una tarjeta diseñada con el 16F876A y necesito crecer el programa y necesito los pines RC5 y RC4 como salida.
Pero bueno... buscaré otra alternativa.
Desconectado diguito_69
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2012, 20:09:54 »
El PIC18F242 o el PIC18F252 te pueden servir.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
« Respuesta #7 en: 04 de Mayo de 2012, 23:28:38 »
Muchas gracias.
Desconectado jl_puerta
Re:Pines RC5 y RC4 en 18F2550
« Respuesta #8 en: 22 de Octubre de 2015, 18:09:02 »
mira para usar esos puerto en el pic18f4550 y debe ser lo mismo para el 2550 tienes que modificar los siguientes registros UCON y UCFG      ///// ojoooooooo cambiar bits al usar USB, si es para proposito general fino! dejalo asi
en mikroc quedaria asi modificando el bit USBEN=0 del registro UCON,  y colocar a 1 el bit USTRDIS=1 del registro UCFG yo hice eso y enseguida me funciono pero solo sirven de entrada nada mas pendiente con eso!
UCON.USBEN=0;       ///// ojoooooooo cambiar bits al usar USB
UCFG.UTRDIS=1;
« Respuesta #9 en: 22 de Octubre de 2015, 18:20:46 »
Excelente apunte, gracias
« Respuesta #10 en: 23 de Octubre de 2015, 00:43:11 »
de nada hermano, yo tambien he recibido ayuda en esta pag de otros compañeros, y si cuando puedo con gusto tambien ayudo a otros
