Autor Tema: incubadora con flowcode  (Leído 5769 veces)
Desconectado jukaceledon
« en: 04 de Mayo de 2012, 21:14:30 »
Hola amigos, estoy haciendo una incubadora con un pic 16f877a y sensores de temperatura, ya lo tengo en flowcode y proteus, pero al llevarlo al físico, no funciona, medir voltaje en una de sus salidas me marca 2,5v, lo que significa que esta oscilando entre 0 y 5 volts, para salir del problema hice un programa simple de encendido de un led y paso lo mismo, lo que me lleva a pensar que es de programación, adjunto archivo en proteus y flowcode par su ayuda
gracias
Juan Carlos
Desconectado jamesoro
    • sebastian alejandro orozco
Re: incubadora con flowcode
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2013, 20:58:49 »
Por curiosidad lograste hacer andar le incubadora??
los hombre tambien podemos pelear a nuestros hijos, basta de alienación parental,
http://sebastian-alejandro-orozco.blogspot.com.co
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2013, 23:18:59 »
si, logre hacerla funcionar, tiene control de temp. con un calefactoe, control de movimiento y seteo de temp requerida
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2014, 14:01:51 »
Si alguien quiere y le sirve el sistema que lo indique y lo subimos, sin ningun problema
Juan Carlos
« Respuesta #4 en: 20 de Abril de 2017, 17:11:52 »
Juan Carlos
una curiosidad tomo la temperatura con el pic o la tomo externa?
