Autor Tema: Adaptador de PWM a 0 - 10 volt  (Leído 5769 veces)
Desconectado todopic
« en: 09 de Mayo de 2012, 12:05:59 »
Hola Amigos, he realizado este diseñito, simple y efectivo... aisla la señal proveniente del control que es PWM, y genera una salida proporcional de cero a 10 voltios, para accionar un variador de velocidad.
En mi caso, una fresa CNC.
La señal de PWM es generado en una PC, y sale por puerto paralelo (TTL), pero se puede aplicar en otras configuraciones
Los 0 a 10v. atacan la entrada de un variador de velocidad comercial...  :mrgreen:
Las mediciones y pruebas, fueron... funciona con frecuencias de entrada de 30 a 3000hz... (para mayores frecuencias, hay que cambiar los capacitores...)
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado MerLiNz
Re: Adaptador de PWM a 0 - 10 volt
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2012, 12:12:20 »
Eso te iba a comentar, que con esos condensadores no podrias poner mucha frecuencia, tendrias que poner menor capacidad. De todas formas me parece algo complejo, yo le quitaria el R1-R2-C1-C2
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2012, 12:16:08 »
eso es justamente el filtro, para obtener una salida proporcional al ciclo de trabajo del PWM.. si quito esos componente, solo obtendria un PWM de 10voltios....  :mrgreen:
Creo que confundes con obtener de TTL a 10 voltios...  ok?  industrialmente se llama cero a 10v, una salida analogica para control... como lo es 4-20mA  ;-)
www.TodoPic.net
Desconectado fram_22
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2012, 12:49:08 »
hasta que frecuencias aguanta el optoacoplador 4n35? Yo he probado el 6n137 hasta 20 kHz preo creo quee s mas caro.
saludos!
Desconectado jeremylf
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2012, 21:35:56 »
No se del tema, explicame un poco mas detallado que es lo que obtenemos a la salida.. es senoidal ?? porque opino lo mismo que Merlinz =D Gracias de todas formas
« Respuesta #5 en: 15 de Mayo de 2012, 12:15:43 »
Hola, como dice el titulo, esto es un circuito, que produce un nivel de corriente continua, que es proporcional al ciclo de trabajo del PWM
Dicho nivel, es estandarizado, y va desde los cero voltios, para un ciclo de trabajo de cero o casi cero...  hasta un velor de 10 voltios, cuando el ciclo de trabajo de la señal PWM de entrada es de casi un 100%  ;-)
Un abrazo!
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #6 en: 15 de Mayo de 2012, 12:37:38 »
Es un DAC por medio de PWM, con salida entre 0 y 10V. Podes hacer una senoidal si quieres, pero hay que controlar el PWM  :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 15 de Mayo de 2012, 14:58:22 »
vale ahora si que lo comprendo xD
