Autor Tema: Identificar Cables de un FAN  (Leído 2270 veces)
Desconectado Veguepic
« en: 09 de Mayo de 2012, 21:42:11 »
Hola Amigos
Luego de probar con muchos fans y no obtener el resultado deseado me termine comprando este pequeño monstruo de 12V y 4.9A que se usa en servidores HP
Lo que tengo duda es en los cables de coneccion que se ve en el molex blanco de la foto
Entenderia que lo logico seria rojo se conecta a 12v, negro es tierra y supongo que los otros dos deben ser el PWM y las RPM.
Quiero conectar el FAN para que de toda su potencia sin regular nada, por favor si alguien me aclara el tema de los cables para no cometer un error.
Hugo
Re: Identificar Cables de un FAN
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2012, 01:44:02 »
Al final de la página 6 viene la descripción de los cables, y aunque en vez de blanco aparece azul, yo apostaría a que lo del rojo y el negro es correcto:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Delta%20PDFs/PFR0812XHE-SP00_Spec.pdf
Desconectado diguito_69
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2012, 01:56:59 »
Hola, en este otro datasheet http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/PFR/PFR60x60x38mm.pdf, dice
Lead Wires :
    UL 1061 AWG #22 OR Equivalent
    Red Wire Positive(+)
    Black Wire Negative(-)
No dice nada de los otros dos cables.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2012, 03:31:37 »
Gracias por sus respuestas.
Leyendo los links efectivamente el cable rojo es +12V y el negro es tierra, el amarillo es PWM, segun indica el datasheet, si se deja sin conectar el fan arranca a todo vapor.
Solo conecte los cables rojo y negro y es impresionante la potencia y el ruido que emite, realmente me sorprendio.
El blanco supongo que debe ser el que indica las RPM.
