Autor Tema: Encender un LED con tensiones que pueden variar entre 5 y 40V  (Leído 2741 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 10 de Mayo de 2012, 02:26:09 »
En la entrada de una fuente de alimentación quiero colocar un LED que me indique cuándo hay tensión en el conector de entrada.
El problema es que la fuente admite tensiones de entrada entre 5 y 40 V.
¿Alguien podría darme alguna idea para integrar ese LED con pocos componentes?
Re: Encender un LED con tensiones que pueden variar entre 5 y 40V
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2012, 04:37:49 »
Imagino que alguno de estos circuitos a base de transistores podría valer.
http://www.electrobob.com/linear-led-power-supplies/
Intentaré probar alguno.
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2012, 08:28:19 »
He probado el circuito con un sólo transistor (B546) y dos diodos (1n4007) en la base y va bien hasta 30V, que es lo máximo que da la fuente que tengo en casa (R1=1500ohm y Rs=68ohm)
Haré más pruebas cuando pueda para probar tensiones mayores.
« Respuesta #4 en: 10 de Mayo de 2012, 09:56:33 »
Qué tal Mateos  :mrgreen:
Podrías usar una fuente de corriente con un LM334Z ya que permite V de alimentación de hasta 40V. Sólo necesitas el LM134 y una R. Saludos.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #5 en: 10 de Mayo de 2012, 10:27:56 »
Hola Juanfe!
Date una vuelta por aquí.
Mario
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2012, 14:00:06 »
Gracias Mig y Mario, voy a investigar ambas opciones a ver si me alcanzan al límite superior de 40V.
Salud.
