Autor Tema: Tengo una pregunta sobre Freescale, como testeo un pulsador y prendo un led?  (Leído 13927 veces)
Desconectado cicloide2
Re: Tengo una pregunta sobre Freescale, como testeo un pulsador y prendo un led?
« Respuesta #15 en: 14 de Mayo de 2012, 20:11:40 »
Perdon SUKY, no te entiendo el en respuesta a cual de mis dudas el #?
« Respuesta #16 en: 14 de Mayo de 2012, 20:40:09 »
Por que esta sentencia for no tiene condicional, me refiero a que se inicializa la variable y se le da el abance pero no tiene condicion es valido ? como es que funciona pues hasta ahora las habia bisto con condicionales <,>,>=,<= o = pero asi no, la saque del ejemplo aue posteo Juanml.
  while (PTAD_PTAD0) for (temp=100; temp; temp--);
« Respuesta #17 en: 14 de Mayo de 2012, 21:02:56 »
 :tongue: Mira el siguiente post: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20332.msg153958#msg153958 Como publicar códigos, así no quedan un par de  8) en el medio  ;-)
Desconectado juanml
« Respuesta #18 en: 14 de Mayo de 2012, 22:24:38 »
Es una comparación lógica. Cuando temp tiene un valor, es verdadero. Cuando es 0 es falso.
« Respuesta #19 en: 15 de Mayo de 2012, 19:32:53 »
Gracias suky.
« Respuesta #20 en: 15 de Mayo de 2012, 19:51:16 »
Hola Juanml
Es lo mismo si se escrivo esto:
  1. for (temp=100; temp; temp--);
de estamanera o el efecto es totalmente diferente?
  1. for (temp=0; temp<100; temp++);
Otra pregunta, es lo mismo :
  1. while (PTAD_PTAD0)
que
  1. while(PTAD_PTAD0==1)
« Última modificación: 15 de Mayo de 2012, 20:11:04 por cicloide2 »
Desconectado RICHI777
« Respuesta #21 en: 15 de Mayo de 2012, 20:44:03 »
Hola, desde el punto de vista lógico son los mismo, ahora cuando utilizas las primeras expresiones ( del for y del if ) son mas eficientes a nivel código generado porque no es lo mismo comparar específicamente con un valor determinado ( en el caso del for pregunta si es menor que 100 y en el caso del if preguntar si es igual a 1 ) que directamente preguntar si es distinto de 0, a todos los micros lo segundo le cuesta menos.
Saludos !
« Respuesta #22 en: 15 de Mayo de 2012, 23:25:06 »
 En tonces, es conveniente aplicar :
y
  1. 1.while (PTAD_PTAD0)
esta ultima siepre y cuando quiera compara contra 1 caso contrario debo escribir:
  1. 1.while(PTAD_PTAD0==0)
Aca no hay alternativa o si?
« Última modificación: 23 de Mayo de 2012, 23:28:22 por cicloide2 »
« Respuesta #23 en: 15 de Mayo de 2012, 23:37:33 »
Otra duda o mejo dicho, copie y probe el codigo que publico Juanml, y cada vez que precionava el pulsador fucionaba, pero al soltarlo y querer volver a actibar la secuencia de parpadeo fallaba, como que la secuencia de antirebote no terminaba, y por lo tanto no dejaba que el parpadeo comience de nuevo , al pulsar una tercera vez si tomaba al pulsador como buano.
Le hice una modificacion y asi cad vez que se preciona entra en el ciclo infinito espero ser corregido pues no se si esta bien lo que hice:
Original:
  1. #include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
  2. #include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
  3. #include <MC9S08SH8.h>
  4.
  5.
  6. void delay_100us(void) { //Retardo de aprox. 100ms
  7. char cont;
  8. cont=20;
  9.
  10. asm {
  11.
  12. loop:      nop //1 ciclo
  13.      nop
  14.      dbnz cont,loop //
  15.
  16.  }
  17.
  18. }
  19.
  20. void main(void) {
  21.   int i;
  22.   unsigned char parpadea=1;
  23.   unsigned int temp;
  24.   SOPT1 = 0x02; //Deshabilito watchdog
  25.   ICSC1=0x14; //Reloj interno, divido por 4 (CLK=8Mhz,BUS_CLK=2Mhz)
  26.   PTBDD_PTBDD0=1; //Configuro el bit 0 del puerto B como salida
  27.   PTADD_PTADD0=0; //Configuro el bit 0 del puerto A como entrada
  28.   PTAPE_PTAPE0=1; //Configuro la resistencia pull-up de PTAD0
  29.   EnableInterrupts;
  30.
  31.   for(;;) {
  32.   if (!parpadeo);
  33.
  34.   {
  35.
  36.   PTBD_PTBD0=1; //Pongo el bit 0 del puerto B en 1
  37.   for (i=0; i<3000; i++) //Espero aprox. 300ms
  38.     {
  39.   delay_100us(); //Llamo función de retardo
  40.     }
  41.   PTBD_PTBD0=0; //Pongo el bit 0 del puerto B en 0
  42.   for (i=0; i<3000; i++) //Espero aprox. 300ms
  43.       {
  44.     delay_100us(); //Llamo función de retardo
  45.     }
  46.   }
  47.   if (PTAD_PTAD0) //Chequeo si el switch está presionado
  48.   {
  49.   while (PTAD_PTAD0) for (temp=100; temp; temp--);
  50.   parpadea=!parpadea;
  51.   }
  52.   } /* loop forever */
  53.   /* please make sure that you never leave main */
  54. }
Modificado:
  4.
  5.
  7. char cont;
  8. cont=20;
  9.
  10. asm {
  11.
  13.      nop
  15.
  16.  }
  17.
  18. }
  19.
  21.   int i;
  22.   unsigned char parpadea=0;         //inicialice la varible en cero
  30.
  31.   for(;;) {
  32.   if (!parpadea)
  33.   while (PTAD_PTAD0) for (temp=100; temp; temp--); //recopie esta linea aca
  34.   parpadea=!parpadea;                   //recopie esta linea aca
  35.   {
  36.
  37.   PTBD_PTBD0=1; //Pongo el bit 0 del puerto B en 1
  38.   for (i=0; i<3000; i++) //Espero aprox. 300ms
  39.     {
  40.   delay_100us(); //Llamo función de retardo
  41.     }
  42.   PTBD_PTBD0=0; //Pongo el bit 0 del puerto B en 0
  43.   for (i=0; i<3000; i++) //Espero aprox. 300ms
  44.       {
  45.     delay_100us(); //Llamo función de retardo
  46.     }
  47.   }
  48.   if (PTAD_PTAD0) //Chequeo si el switch está presionado
  49.   {
  50.   while (PTAD_PTAD0) for (temp=100; temp; temp--);
  51.   parpadea=!parpadea;
  52.   }
  53.   } /* loop forever */
  54.     /* please make sure that you never leave main */
  55.
  56. }
Cual es el objetivo de anular el watchdog y cual el de dejarlo activado
Gracias .
« Última modificación: 27 de Octubre de 2015, 11:09:38 por xocas »
Desconectado juanml
« Respuesta #24 en: 16 de Mayo de 2012, 00:16:36 »
A mi me funciona perfecto el código. Podrá ser que pulsador que usás no esté en buen estado? Probá con distintos valores para la variable temp.
Desconectado ema
« Respuesta #25 en: 16 de Mayo de 2012, 00:21:36 »
  1. while(PTAD_PTAD0==0)
Si hay!
  1. while(!PTAD_PTAD0)
« Última modificación: 27 de Octubre de 2015, 11:10:05 por xocas »
« Respuesta #26 en: 16 de Mayo de 2012, 18:37:05 »
Gracias Juanml voy hacer lo que me dices y comento.
Gracias ema.
Saludos. :-/
« Respuesta #27 en: 16 de Mayo de 2012, 19:30:56 »
Probe aumentando y bajando y me falla, cambie el pulsador y me falla.
Cuando apretas y soltas rapidmente o con intervalos cortos entre pulsacion no te pasa nada?
Lo depure con balores muy bajos y paso a paso y funciona pero cuando lo hago correr me falla asi :
1)Energizo el micro y en ese momento el led destella una vez.
2) Preciono el pulsador, el led entra en el bucle parpadea, lo suelto y rapidamente lo aprieto y no entra en el ciclo y lo buelvo a apretar y entra, es como una falla intermitente, seguire probando cualquier cosa abiso
saludos.
« Respuesta #28 en: 21 de Mayo de 2012, 21:43:57 »
HOLA SE ME OCURRIO EN HACER ESTA PRACTICA PERO NO SE ME OCURRE COMO HACERLA, PRECIONAR UN PULSADOR n veses y cuando el valor n sea alcanzado encende un led.
Pense en utilizar la sentencia if para chequear el pulsador y cuando este este precionado aumentar el valor de una variable en un punto (prebiamemente estaria inicializada en cero), pero de esta manera si dejo precionado el pulsador la variable se incrementaria descontroladamente y terminaria encendiendo el led de forma instantanea y lo que pretendo es que cada vez que el pulsador se precione la variable se incremente y si dejo precionado el pulsador sea tomado como un pulso y no como una sucecion de pulsos asi la tenga precionada (exajerando, un dia completo ) , basicamente una pulsacion por vez un incremento esto es lo que no logro decifrar.
Al que responda desde ya agradecido,(solo quiero un empujon no el codigo recuerden que estoy aprendiendo)
Saludos  :) :-/ :)
« Última modificación: 22 de Mayo de 2012, 21:57:12 por cicloide2 »
Desconectado diguito_69
« Respuesta #29 en: 21 de Mayo de 2012, 23:36:29 »
Hola, tendrías que esperar a que se suelte el pulsador dentro del if, algo así
while(!PULSADOR) ; deberia funcionar.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
