Autor Tema: Tengo una pregunta sobre Freescale, como testeo un pulsador y prendo un led?  (Leído 13926 veces)
Desconectado cicloide2
Re: Tengo una pregunta sobre Freescale, como testeo un pulsador y prendo un led?
« Respuesta #30 en: 22 de Mayo de 2012, 22:45:18 »
Gracias diguito_69 , hice eso aca pongo el codigo, utilice la rutina antirrebote del codigo que subio Juanml; pero con antirrebote o sin antirrebote me falla. La falla es que a beses llega a la cuenta, a beses se pasa, que podra ser?
  1. #include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
  2. #include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
  3. void delay_100us(void) { //Retardo de aprox. 100ms
  4. int cont;
  5. cont=15;
  6.
  7. asm {
  8.
  9. loop:      nop //1 ciclo
  10.     nop
  11.     nop
  12.     nop
  13.     dbnz cont,loop //7 ciclos
  14.
  15.  }
  16.
  17. }
  18.
  19.
  20. void main(void) {
  21.   int i,cuenta;
  22.   cuenta=10;
  23.  ;
  24.   SOPT1 = 0x02; //Deshabilito watchdog
  25.   ICSC1=0x014; //Reloj interno, divido por 4 (CLK=8Mhz,BUS_CLK=2Mhz)
  26.   PTBDD_PTBDD0=1; //Configuro el bit 0 del puerto B como salida
  27.   PTADD_PTADD0=0; //Configuro el bit 0 del puerto A como entrada
  28.   PTAPE_PTAPE0=1; //Configuro la resistencia pull-up de PTAD0
  29.   EnableInterrupts;
  30.
  31.   for(;;) {
  32.    if (!PTAD_PTAD0)
  33.  {
  34. for (i=0; i<1000; i++) //Espero aprox. 300ms
  35.   delay_100us(); //Llamo función de retardo
  36.   cuenta-=1;
  37.
  38.   }  if  (cuenta==0){
  39.    PTBD_PTBD0=1;
  40.
  41.   }
  42.   while (!PTAD_PTAD0);
  43.  }
  44.  }
« Última modificación: 23 de Mayo de 2012, 23:27:41 por cicloide2 »
« Respuesta #31 en: 23 de Mayo de 2012, 23:23:02 »
Bueno logre que funcione, ajustando las demoras de antirrebote, y agregandolas anticipadamente. El problema que tenia era que en algunas pulsaciones me contaba al apretar y soltar, por lo tanto, me contaba (a veses, doble pulso al apretar el pulsador), como me di cuenta?, agregue una salida mas con otro led para que se prendiera y apagara cada vez que pulsaba el pulsador e inmeditamente antes de que se produzca la cuenta y es justo cuando lo veia parpadear erraticamente .
Quisa le sirba a alguien y tal vez quiera postear otra alternativa reduciendo el codigo o agreganodo alguna linea que nos permita abanzar a los novatos al menos.
El codigo cuenta hasta 10 (un pulso una cuenta) prende el led en PTBDD_PTBDD0=1 y cuando la cuenta llega a 12 el led se apaga y el contador se resetea a cero.
  4. char cont;
  5. cont=25;
  6.
  7. asm {
  8.
  10.             nop
  11.             nop
  12.             nop
  13.             nop
  14.             dbnz cont,loop //7 ciclos
  15.
  16.  }
  17.
  18. }
  19.
  20.
  21. void main(void) {
  22.   int i, cuenta;
  23.   cuenta=0;
  26.   PTBDD_PTBDD1=1; //Configuro el bit 1 del puerto B como salida, en este pin conecte el led testigo
  27.   PTBDD_PTBDD0=1; //Configuro el bit 0 del puerto B como salida
  28.   PTADD_PTADD0=0; //Configuro el bit 0 del puerto A como entrada
  29.   PTAPE_PTAPE0=1; //Configuro la resistencia pull-up de PTAD0
  30.   EnableInterrupts;
  31.
  32.   for(;;) {
  33.    for(i=100;i;i--){
  34.    delay_100us();
  35.    }
  36.    if (!PTAD_PTAD0) {
  37.   PTBD_PTBD1=1;
  38.     delay_100us();
  39.   PTBD_PTBD1=0;
  40.    cuenta+=1;
  41.    if (cuenta==10)
  42.    PTBD_PTBD0=1;
  43.    for(i=100;i;i--){
  44.    delay_100us();
  45.    }
  46.    if (cuenta==12){
  47.    PTBD_PTBD0=0;
  48.    cuenta=0 ;
  49.    }
  50.   while (!PTAD_PTAD0);
  51.    }
  52.     }
  53.       }
Saludos y gracias  ;-) :-) ;-) ;-) ;-)
« Última modificación: 23 de Mayo de 2012, 23:27:11 por cicloide2 »
