Autor Tema: Elegir sensor de proximidad: IR o ultrasonico??  (Leído 3887 veces)
Desconectado gera
« en: 10 de Mayo de 2012, 23:56:23 »
Hola amigos!!
Quisiera hacerles una consulta rapida. Necesito sensores de proximidad para colocar en una silla de ruedas electrica (como sistema antichoques) y no me decido si poner sensores ultrasonicos o IR.
Mis opciones son estas:
Sharp GP2Y0A02YK0F y Maxbotix LV-EZ0
Mi idea es ponerlo apuntando al piso con un cierto angulo, de modo que pueda detectar tanto paredes como caidas. No se si esto puede hacerse ya que ambos sensores funcionan por reflexion de ondas. Por el momento me inclino por el ultrasonico ya que la luz no va a ser problema en exteriores.
Que me recomiendan?
Gracias!
Desconectado rivale
Re: Elegir sensor de proximidad: IR o ultrasonico??
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2012, 03:43:55 »
yo votaria por el ultrasonico, ya que tendrias una mayor distancia de sensado que con el IR
Desconectado Diego E.
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2012, 09:15:00 »
Hola Gera, yo hice una aplicación similar con el SRF05 y me dio muy buenos resultados.
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2012, 11:49:46 »
Ok, voy con el ultrasonico entonces. Pero quisiera saber si es efectivo cuando existe un angulo entre el sensor y la superficie. Como en el ejemplo de abajo a la izquierda.
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2012, 12:16:05 »
Si, cuando varía el ángulo la distancia varía, lo que no sé exactamente es cual es el cono.
« Última modificación: 11 de Mayo de 2012, 12:19:42 por Diego E. »
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2012, 12:24:02 »
Bueno, no importa si varia un poco, total cuando haya algun obstaculo la variacion va a ser mucho mayor y la voy a poder detectar.
Muchas gracias por el asesoramiento! :)
