Autor Tema: que hace esto...? Peek 6,var...?  (Leído 2150 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« en: 06 de Junio de 2005, 10:37:00 »
Hola Amigos:
Alguien me podria explicar como funciona esto:
PEEK Address ,Var
Lee el registro del micro controlador en la dirección Address especificada y guarda la lectura en Var.
Se recomienda usar el acceso directo y no PEEK y POKE .
B0 = PORTA toma el estado actual de PORTA y lo coloca en B0
La funcion que tengo en un programita de un libro es PEEK 6,var... porque va el seis... es solo para utilizar RB1 y Rb2..? Llorica
RE: que hace esto...? Peek 6,var...?
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2005, 10:54:00 »
Supongo que PEEK 6,var lee el puerto B y mete su lectura en la variable var.
En el 16F84, el puerto B está en la dirección de memoria nº 6
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2005, 11:21:00 »
Hola:
Gracias por tu aclaracion nocturno... Sonrisa Gigante
Desconectado RGL
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2005, 18:14:00 »
Esto dice el manual de proton:
"Use of the Peek command is not recommended. A more efficient way of retrieving the value from a register is by accessing the register directly: - "
Saludos,
Ricky
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2005, 12:46:00 »
Hola:
De hecho en la ayuda de PBP dice lo mismo... es solo que esa linea vi en un programa de un libro y queria saber que era lo que hacia... gracias a los dos...
