Autor Tema: No encuentra xxxx.c y tiempo demasiado lento en simulación  (Leído 3291 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 13 de Mayo de 2012, 12:07:43 »
Hola, tengo un proyecto que estoy desarrollando en CCS y Proteus. Es un cronómetro que debe arrancar con la INT_EXT y detenerce con un segundo ingreso de la INT_EXT. Estoy probando la parte del cronómetro nada más por ahora.
El tema es que configuro todo para poder hacer un debug línea por línea y me sale un error cuando quiero ver el código fuente:
No sé por que no encuentra el .c La única solución es copiar el .c al directorio donde esta el archivo del ISIS, pero para hacer el Build All si encuentra el .C
Esto es así? o estoy haciendo algo mal? Mi isis es 7.2 SP2
Por otra parte, no puedo conseguir que la simulación valla más rápido, cuando simulo corre a una velocidad de 1mseg por cada segundo de la vida real, mas o menos. Tengo que esperar unos 10 segundos para que cambie el display. Estuve jugando con el Animation Options pero no he conseguido nada. Leí varios post, pero no pude sacar nada en concreto... ideas?
Leonardo Garberoglio
