Autor Tema: Obtener de 24V una tensión simétrica de +- 12 V  (Leído 3055 veces)
Desconectado ramirez
« en: 16 de Mayo de 2012, 06:17:39 »
Hola a todos, como dice el título tengo una tensión de 24 voltios en contínua y deseo obtener una simétrica de 12 voltios, ¿Conocen algún circuito que haga esto.?
Cualquier sugerencia será bienvenida.
Que tengan un buen día
Re: Obtener de 24V una tensión simétrica de +- 12 V
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2012, 07:14:08 »
Pones un regulador de 12V, por ejemplo un 7812.
La salida +12V de tu regulador será el GND de tu circuito.
La GND de tu alimentación pasará a ser el -12V de tu circuito.
La +24V de tu alimentación será el +12V de tu circuito.
No sé si me he explicado bien, pero si no lo pillas intentaré hacerte un dibujito.
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2012, 07:52:24 »
Muchas gracias por tu respuesta tan rápida, ahora me surge una duda que no me aclara mucho el datasheet, ¿La tensión de entrada del 7812 puede ser de 24 voltios?
De nuevo muchas gracias
« Respuesta #3 en: 16 de Mayo de 2012, 08:06:07 »
Tendrás que mirar la datasheet del modelo concreto que utilices.
Este por ejemplo aguanta hasta 40V
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
« Respuesta #4 en: 16 de Mayo de 2012, 13:31:29 »
Puedes hacerlo así también: http://prdiagramasyelectronica.blogspot.com.es/2012/02/divisor-de-tension-tierra-virtual.html
pero creo que si necesitas mucha corriente los transistores se calentarán mucho, si es para alimentar un operacional ese circuito te sobra.
