Autor Tema: Usb y Visual basic 2010(CERRADO)  (Leído 5326 veces)
Desconectado fantaxmax
    • Libertycraft - Minecraft
« en: 16 de Mayo de 2012, 11:31:44 »
Hola!
estoy empezando en el mundo de los pics y del usb, en los pics llevo mas tiempo, y en usb estoy recien empezando, mi problema radica en que, no puedo enviar ni un solo dato al pic que tengo conectado, y funcionando correctamente (este esta simulado en proteus), el programa me detecta el pic, pero no logro enviarle datos, no se si no he abierto correctamente la comunicacion o que, bueno les coloco mi codigo fuente del programa, haber si alguien me ayuda a detectar el problema, respecto al programa del pic estoy usando uno que encontre en la web, para ahorrar tiempo en hacerlo, primero estoy desarrollando el programa para pc, y luego creare mi programa para el pic, o talvez modificare el que ya tengo.
Código: Visual Basic
  1. Public Class Form1
  2.
  3.     Public Declare Function MPUSBGetDLLVersion Lib "mpusbapi.dll" () As Long
  4.     Public Declare Function MPUSBGetDeviceCount Lib "mpusbapi.dll" (ByVal pVID_PID As String) As Long
  5.     Public Declare Function MPUSBOpen Lib "mpusbapi.dll" (ByVal instance As Long, ByVal pVID_PID As String, ByVal pEP As String, ByVal dwDir As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long
  6.     Public Declare Function MPUSBClose Lib "mpusbapi.dll" (ByVal handle As Long) As Long
  7.     Public Declare Function MPUSBRead Lib "mpusbapi.dll" (ByVal handle As Long, ByVal pData As Long, ByVal dwLen As Long, ByRef pLength As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
  8.     Public Declare Function MPUSBWrite Lib "mpusbapi.dll" (ByVal handle As Long, ByVal pData As Long, ByVal dwLen As Long, ByRef pLength As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
  9.     Public Declare Function MPUSBReadInt Lib "mpusbapi.dll" (ByVal handle As Long, ByVal pData As Long, ByVal dwLen As Long, ByRef pLength As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
  10.     Dim out_pipe = "\MCHP_EP1"
  11.     Dim in_pipe = "\MCHP_EP1"
  12.     Dim MP_WRITE = 0
  13.     Dim MP_READ = 1
  14.     Const USBbuf = 32
  15.     Dim USBesc = 0
  16.     Dim USBBF = 1
  17.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  18.         Timer1.Start()
  19.     End Sub
  20.
  21.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  22.         MPUSBOpen(0, "VID_0x04d8&PID_0x000b", out_pipe, MP_WRITE, 0)
  23.         MPUSBWrite(MP_WRITE, TextBox1.Text, USBbuf, USBesc, 1000)
  24.         MPUSBClose(0)
  25.     End Sub
  26.
  27.     Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
  28.
  29.     End Sub
  30.
  31.     Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
  32.         If MPUSBGetDeviceCount("VID_04d8&PID_000b") = "1" Then
  33.             Label1.Text = "Dispositivo Conectado"
  34.             Timer1.Stop()
  35.         Else
  36.             Label1.Text = "No hay Dispositivo"
  37.         End If
  38.     End Sub
  39. End Class
« Última modificación: 17 de Mayo de 2012, 22:29:29 por fantaxmax »
"El presente es suyo, El futuro es mio" N.T.
El conocimiento es gratuito e ilimitado, solo debes saber donde buscarlo.
Re: Usb y Visual basic 2010
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2012, 22:28:15 »
Edito: encontre entre mis cachibaches una iso con el visual studio 2010 C#, VB y C++, asi que aprendere C#, de todos modos gracias.
