Autor Tema: Cambio de en programa  (Leído 3496 veces)
Desconectado miguel valdivia
« en: 17 de Mayo de 2012, 10:23:11 »
Este programa esta hecho en c para pic me lo hizo un amigo ,pero yo solo manejo assembler.
incluyo simulación . Este programa aciva 5 puertos de un 16f84a y genera un tono distinto en cada activación positiva.
El problema es los pulsadores son normal abiertos y yo necesito normal cerrado.
intente bajarme un compilador de c y me dejo  c........
menos mal que lo tenia respaldado.
si fuera en a assembler ya lo habría modificado por que conosco las instrucioones para chequear un puerto(btfss y btfsc)
hay alguien de buen corazon que me ayude
Desconectado Suky
Re: Cambio de en programa
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2012, 11:06:31 »
Sabes la lógica del programa? Parece no ser difícil, como para que lo encares en ASM, lenguaje que conoces  ;-)
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2012, 11:31:52 »
Si tienes razón, pero por eso me ayudó un amigo por que la generacón de tonos no la se aplicar en assembler.
Y como el ya lo hizo funciono espectacular hasta que se fue del pais y me cambiaron la necesidad de poner interruptor normal cerrado.
gracias
Desconectado amyver
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2012, 11:51:42 »
gracias
Bueno si lo que pretendes es no meterte en la programacion del PIC, te sugiero que incorpores en tu hardware un negador 7404, y asi poder usar un interruptor normalmente cerrado...
saludos...
Desconectado Suky
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2012, 12:45:00 »
Coloca el sector de código que testea los pulsadores
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2012, 13:59:43 »
no se cual es esa parte , pero aca esta el codigo completo
no entiendo mucho c
list        p=16f88a
#include <16f84A.h>
#fuses XT,NOWDT,PROTECT
#use delay(clock=4000000)
#include<tones.c>
pulso(byte numero, long frec){
output_low(PIN_B7);
while(numero >0){
generate_tone(frec,200);
//output_high(PIN_B7);
//delay_ms(400);
output_low(PIN_B7);
delay_ms(100);
numero--;
delay_ms(600);
main()  {
   while(TRUE)
   if(input(PIN_B0))
   pulso(1,1000);
   if(input(PIN_B1))
   pulso(2,800);
   if(input(PIN_B2))
   pulso(3,600);
   if(input(PIN_B3))
   pulso(4,400);
   if(input(PIN_B4))
   pulso(5,200);
Desconectado Suky
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2012, 14:02:03 »
Es mucho más sencillo que asm  :mrgreen: Donde dice  if(input(PIN_B0)) y en todos lo demás, coloca  if(!input(PIN_B0)). Con eso invertís la lógica.
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2012, 14:07:01 »
voy descargar un compilador y les cuento
« Respuesta #8 en: 17 de Mayo de 2012, 16:24:08 »
Me bajé dos compiladores y me dieron puros dolores de cabeza.
Alguien podría compilarlo por mi plizz
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #9 en: 17 de Mayo de 2012, 17:55:51 »
Bajate el compilador DEMO (gratuito) de CCS, que seguro te dejara compilar ese programa. :mrgreen:
Si te da a elegir un PIC especifico, procura pedirle el que esta en el programa PIC16F88a.
Aqui el link para que lo bajes:
http://www.ccsinfo.com/ccsfreedemo.php
Mi Abuelo.
« Respuesta #10 en: 18 de Mayo de 2012, 00:13:50 »
lo  logré¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
lo que hice para no quebrarme la cabeza con C  fué desamblar el hexa y generar un archivo en assembler.
Luego leí el codigo y encontré el sector donde se testea los pines
los inverti y listo.
Muchas gracias igual por su tiempo
« Respuesta #11 en: 18 de Mayo de 2012, 00:14:52 »
este es el codigo generado y correguido
« Respuesta #12 en: 18 de Mayo de 2012, 13:49:42 »
Pero ahora me gustaía ativar mas pines del micro .
se puede ??????????
« Respuesta #13 en: 18 de Mayo de 2012, 15:05:37 »
Si que se puede, pero en que lenguaje vas a trabajar??
Pregunto porque eso puede hacer que necesites poner el tema en otro subforo...
Mi Abuelo.
« Respuesta #14 en: 18 de Mayo de 2012, 18:47:55 »
Yo preferiría en assembler, pero pero la generación de tonos que esta hecho este programa me complica en assembler.
