Autor Tema: Problema con PIC + CCS + FT232  (Leído 14690 veces)
Desconectado betatierradelsur
« en: 22 de Mayo de 2012, 23:52:11 »
Hola!
Les cuento... Bueno compre un FT232R (conversor de serial a USB) y no he podido hacerlo andar. Ya trate de muchas maneras pero no consigo que envie lo que yo quiero. A veces envia una "X" o una "P" o una "H", pero nunca el caracter que quiero. En donde pruebo el codigo es la hyperterminal del ccs y en un programa que tengo de DIGI que se llama X-CTU. Alguna sugerencia?
El código esta es de ccs:
#include <18F4550.H>
//#device ADC=8
#fuses HSPLL, PLL5
#use delay(clock = 20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_B1, rcv=pin_B0, bits=8, parity=N)
//#include "lcd.c"
void main()
 //printf("x\n");
 while(TRUE)
  //printf('w');
  printf("x\n\r");
  //printf("x");
  //puts('A');
  //puts('A');
  //printf()
  //puts("y3\n");
  //puts("\n");
  //printf('C');
  //printf('x');
  //printf("\n");
  //delay_ms(100);
  printf("1\n");
  delay_ms(200);
  printf("2\n");
  delay_ms(200);
  printf("3\n");
  delay_ms(200);
  printf("4\n");
  delay_ms(200);
  printf("5\n");
  delay_ms(200);
  //delay_ms(100);
Cualquier comentario me sirve, muchas gracias!
Re: Problema con PIC + CCS + FT232
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2012, 23:55:26 »
Y como es tu circuito mas la conexion al FT232R ??
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2012, 00:25:32 »
Gracias por tu pronta respuesta! Pues mi circuito es el sistema minimo del pic18f4550. Cabe mencionar que en proteus funciona de 10!
Y el FT232 directo a los pines del pic
« Última modificación: 23 de Mayo de 2012, 00:44:19 por betatierradelsur »
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2012, 16:35:14 »
A que pines? me imagino que a Tx y Rx cierto?
Seria bueno ver el esquema del FT
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 23 de Mayo de 2012, 16:49:25 »
Gracias por tu respuesta!
Pues tengo conectado el pin de RX del PIC directamente al pin TX del FT y el TX del pic directo al RX del FT. Y puse los negativos comunes de la alimentacion del pic y el FT.
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 23 de Mayo de 2012, 16:56:17 »
Ok.
Hay un hilo en el que describen la conexión de el FT ...
« Respuesta #6 en: 23 de Mayo de 2012, 16:58:43 »
Entonces arregla la linea donde declaras el puerto comm del PIC a esos pines:
deberias tener....
  1. #use rs232(baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7, bits=8, parity=N)
 :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 23 de Mayo de 2012, 17:00:19 »
Una curiosidad... :shock: :shock:
Porque ponerle un FT232 a un PIC que dispone de USB ??
« Respuesta #8 en: 23 de Mayo de 2012, 17:10:35 »
Pues con respecto a las lineas que dices, las cambie el dia que puse el post y sigue igual. Parece como que el pic envia algo porque se prende el foco de recepcion del FT pero a la hora de ver lo que envio o no hay nada o puras "X".
Y la razon por la que uso serial y no usb es porque creo que es mas facil de hacer funcionar el modulo que el usb(o alguno de ustedes lo ha puesto a funcionar en Windows 7 a 64 bits con ccs?). Cabe mencionar que mi objetivo es leer los datos del PIC con matlab.
« Respuesta #9 en: 23 de Mayo de 2012, 17:23:49 »
Creo que se que te pasa (si esta bien el conexionado PIC >> FT232 ).
El FT debe tener por defecto las salidas TX y RX invertidas.
Para ver si es eso, prueba poner la opcion Invert en la declaracion del puerto del PIC:
  1. #use rs232(baud=9600, xmit=pin_B1, rcv=pin_B0, bits=8, parity=N, Invert)
« Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2012, 17:49:15 »
mmm ya lo cambie y salen 2 errores:
1. Error 100 USE parameter value is out of range H/W USART can not invert
2. Error 132 STDOUT not defined(may be missing #USE RS232)::
En la ayuda dice que no debe ser usado con el UART interno.
« Respuesta #11 en: 23 de Mayo de 2012, 17:52:54 »
Entonces bajate y usa el software de configuracion del FT232 y prueba a invertirlos desde alli, a ver que pasa.
olvide decirlo, el software es el FTPROG y se baja de la pagina Web de FTDI.
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog
« Última modificación: 23 de Mayo de 2012, 18:01:34 por MGLSOFT, Razón: Agregado del link... »
« Respuesta #12 en: 23 de Mayo de 2012, 18:04:25 »
Nuevamente gracias por tu respuesta!
Estoy buscando en la pagina y parece que no hay nada que haga eso. Incluso en el driver del administrador de dispositivos no tiene esa opcion.
« Respuesta #13 en: 23 de Mayo de 2012, 18:08:25 »
Usa el link que te deje en el mensaje para llegar, esta medio intrincado en su pagina, no es facil llegar.. :D :D
« Respuesta #14 en: 23 de Mayo de 2012, 18:45:52 »
No lo habia visto, gracias!
Pues ya las inverti en el FT y puse a funcionar el mismo programa y sigue igual, no envia nada, aunque sigue prendiendose el foco de RX. Esta muy raro.  :shock:
Saludos y gracias por tu tiempo!
