Autor Tema: Alimentar un pic 16F88 con 10v  (Leído 2846 veces)
Desconectado socket83
« en: 26 de Mayo de 2012, 06:20:11 »
Buenas,
Resulta que haciendo una placa y con las prisas de provar y tal.... puse el regulador 7805 al reves, con el pic insertado, cuando me di cuenta de que ese era el fallo media una tension de 10v. Entonces cambie el regulador pero el proyecto seguia sin funcionar, entonces volvi a programar el pic con el MPLAB y me da los siguientes errores:
borro el pic con exito, verifico que esta en blanco y me da fallo ( PK2Error0027: Failed verify(Address = 0x2007 - Expected Value 0x3FFF - Value Rear 0x3F30) )
Luego sin hacer caso del problema voy a programarlo y me sale el mismo error pero en la direccion 0x0 (Addres = 0x0 - Expected Value 0x118A - Value Rear 0x3FFF).
Si grabo el el pic sin ningun programa (todo 0x3FFF) me sale satisfactorio.
Mi pregunta es: Que probabilidad hay de que poniendo un pic a 10v se rompa?? y si no se a roto a que se puede dar esos errores??
Grcias de antemano y saludos!!
Re: Alimentar un pic 16F88 con 10v
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2012, 08:37:57 »
Esta frito, yo los queme con 7 volts, asi que 10 ni hablar... :D :D :D
Desconectado manwenwe
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2012, 09:38:22 »
Yo plantearía la pregunta al reves: ¿qué probabilidad hay de que poniendo un PIC a 10VDC NO se rompa? jejeje
Es una pena pero nos ha pasado a todos: gajes del oficio.
Un saludo!
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2012, 09:46:42 »
Y eso no es lo pero!!
Lo malo viene cuando enojado, lo quitas del protoboard y lo tiras al suelo con intencion de romperlo, y no solo no se rompe, sino que mas tarde se te clava en el pie porque te olvidaste que lo habias tirado, y por supuesto, quedo con los pines para arriba, como no podia ser de otra manera !!! :D :D :D
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2012, 12:56:17 »
se supone que conecto mal el regualdor, asi que realmente el regulador fue el que recibio el daño, a menos que en la gnd conectara los V10 asi si se va el micro
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2012, 21:14:33 »
Midio 10 volts, seguramente en la alimentacion al PIC... :shock: :shock:
Crees que pudo salvarse?? :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 28 de Mayo de 2012, 04:35:38 »
Muchas gracias compañeros, entonces lo puede tirar con seguridad, vaya, que delicadetes!
Saludos!!!
