Autor Tema: Convertir Archivo ASM de un PIC 16f628a al PIC 16f84a  (Leído 1651 veces)
Desconectado ivanm14
« en: 26 de Mayo de 2012, 18:19:07 »
Hola a todos, necesito su ayuda, tengo un código ASM que fue hecho para un PIC 16f628a, que lo que hace es como si fuera un concurso de TV en el que hay 8 pulsadores y el que presione primero uno se enciende su respectivo led, el problema es que necesito que ese codigo funcione en un PIC 16f84a y no se como cambiar el codigo para poder montarlo en este pic, es de suma importancia ya que es un proyecto final, asi que agradeceria muchisimo su ayuda..Gracias
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Convertir Archivo ASM de un PIC 16f628a al PIC 16f84a
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2012, 23:13:02 »
¿Si o si tiene que ser en un pic18f84? Ese pic es obsoleto.
De todas maneras, si aún así lo tienes o lo quieres usar, hay varias cosas que debes tener en cuenta:
1- Los periféricos que se utilizan, lo tenga el f84
2- Los registros que se utilizan, que lo tenga el f84
3- Velocidad de operación, que sea soportada por el f84
4- Cantidad de puertos de salida y entradas, que coincidan con el f84
5- El uso de la memoria flash que no sea sobrepasado.
6- La alimentación. debe ser soportada por el f84
Si todo esto es equivalente, pues tienes que asegurarte que los registros, sean direccionados correctamente.
Esto es todo lo que se me ocurre ahora.
En resumen, todo lo que se utiliza en el f628a, debe ser soportado por el f84.
