Autor Tema: Detector de lineas bajo tensión  (Leído 8122 veces)
« en: 27 de Mayo de 2012, 03:09:17 »
Tengo que hacer un dispositivo que detecte si un cable tiene tensión (700vdc) o no la tiene pero no puedo acceder al cable para hacer un arrollamiento sobre el mismo, aunque puedo acercarme todo lo que quiera.
Me serviría hacer algo parecido a los escáneres de pared pero no tengo ni idea de cómo funcionan.
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/escaner-pared-pce-stm3.htm
¿Alguna pista?
Re: Detector de lineas bajo tensión
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2012, 05:40:55 »
Pues eso sobrepasa con creces mi necesidad, porque únicamente requiero saber si hay tensión o no, pero no cuánta.
De todas formas, ¿tienes idea de cómo funciona eso?, ¿qué tipo de sensor llevará?
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2012, 06:42:42 »
el dectetor de corriente AC trabaja con una bobina y un doble Amplificador o LM324N, no lo he probado con corriente continua todavia, pero el circuito es muy simple de hacer, pero me imagino que tu solo quiere que detecte? sin saber la medida de Flujo de corriente?
Hallsensor son caro, pero efectivos. si quiere un esquema te lo paso por privado
algo parecido a esto No es una dirección de youtube válidahttp://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Lym8zTHYZ0Y
queria decir este
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=hE9cbQsowOI
« Última modificación: 27 de Mayo de 2012, 06:56:32 por stk500 »
« Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2012, 07:04:25 »
Conozco los Hall pero, ¿funcionan en corriente continua?
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2012, 07:37:18 »
Manolo, yo me atrevo a decir que si, es cuestion de probarlo, aunque yo probaria algo mas simple como el ultimo circuito de abajo de Youtube, recuerdo tambien de aquello circuito para medir la Bobina de que van a Bujia del coche, no recuerdo en nombre en español  :D :D
pero recuerdo haber visto que al medir la bobina con una aparato(no recuerdo su nombre) y segun Aceleraba el coche se iban encendiendo unos Led indicando el voltage que trabajan las bobinas, por eso creo que con un LM324 y una bobina de 2 vueltas se pueda realizar.
pero tu podria probar si tu coche es de gasolina ;-)
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2012, 09:12:32 »
El hall detecta campo magnético de DC, pero tiene que haber corriente por el hilo... si no hay corriente, sólo tensión, no hay campo.
En tu pregunta no queda claro si tienes que detectar si hay corriente o tensión.
Desconectado xocas
« Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2012, 10:47:11 »
Tengo un par de muestras del AD22151G
Si quieres probarlo...
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2012, 13:56:35 »
Tengo que medir tensión, pero quiero pensar que también habrá corriente. Lo consultaré para estar seguro.
Probaré con los Hall.
No te preocupes, querido Xocas, ya pido unos yo a Analog y nos ahorramos los costes del correo.
Abrazo y gracias
« Respuesta #9 en: 27 de Mayo de 2012, 17:36:03 »
Los hall solo van a detectar corriente, no tensión.
Detectar tensión en continua lo veo bastante difícil. Tienes que detectar un campo eléctrico que no varía.
También necesitarás una toma de tierra o conectar el aparato a tensión cero para que la estática no te dé falsas lecturas.
« Última modificación: 27 de Mayo de 2012, 17:38:42 por Picuino »
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2012, 04:08:13 »
Confirmado, habrá paso de corriente, así que probaré con los hall. Ya los he pedido.
Desconectado todopic
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2012, 09:53:27 »
Hola Manolo, hace mucho tiempo, fabriqué un muy simple detector, era un CMOS, con una de sus entradas "al aire" donde colocaba una antenita de unos 10cm
La misma inducción polarizaba la entrada, y con ello encendia un led...
empleaba un CD4011, la primer etapa, constaba de una de las entradas a la antena, y la otra, directo a positivo, la salida de esta NAND ingresaba a las restantes entradas (6) y las tres salidas en paralelo... que alimentaban (con una R ) al led indicador... lo alimentaba con una bateria de 9v
« Última modificación: 28 de Mayo de 2012, 10:04:41 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2012, 12:48:03 »
¿Y resulta fiable?, ¿no marca falsos positivos?
« Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2012, 13:34:15 »
Nocturno, si quieres fiabilidad deberías conectar la sonda diréctamente a los cables.
En caso de ser un circuito que proteja a personas, se debería hacer un análisis del riesgo y en función de él tomar medidas progresivas:
   1.- Usar tecnología fiable que tienda a dar falsos positivos y no falsos negativos. (mejor que avise de tensión aunque no haya que no lo contrario)
   2.- Usar Test periódicos para comprobar el correcto funcionamiento del circuito (como el pulsador de test del interruptor diferencial de casa)
   3.- Usar circuitos redundantes con diferentes tecnologías para que no fallen a la vez.
Hay más niveles pero con esos es suficiente para la mayoría de los casos.
¿Se puede comentar la aplicación práctica?
« Respuesta #14 en: 28 de Mayo de 2012, 13:49:19 »
En una granja de placas solares, hace falta saber cuál produce corriente y cuál no sin tocar nada en absoluto de lo que ya hay montado. No hay riesgo para las personas por los errores del dispositivo pero no quiero que falle.
