Autor Tema: Duda con BOR 16f877A (duda resuelta)  (Leído 1673 veces)
Desconectado remi04
« en: 28 de Mayo de 2012, 10:21:39 »
Hola a todos. Quiero plantear una cuestion que tengo en duda. A ver,, Tengo un PIC 16F877A a 20 Mhz, alimentado a 5V y con el BOR activado.
 Supongamos que de repente, con el micro funcionando bajo la tension a 3V. Entiendo que BOR provocará un reset al cumplirse el tiempo según datasheet, pero como siguen habiendo 3 voltios el micro no va a arrancar, hasta aqui deacuerdo.
 Si suponemos que mantenemos esos 3V durante horas mi pregunta es si la ram y los puertos mantienen su estado inalterado y si cuando yo vuelva a subir la tension de 3V a 5V el micro comenzará a funcionar de nuevo desde el principio o por el contrario quedará "colgado" y tendré que quitar toda la alimentación o provocar un master clear.
  EDITO:      Resuelta la duda mediante un rato probando con la protoboard.  Confirmo todo lo que he preguntado, tras 4 horas a 2,4 voltios, el pic mantiene toda la ram intacta, mantiene el estado de los puertos y cuando la tension se recupera a 5 voltios él solito arranca perfectamente desde el principio.
 Gracias a todos de todas formas, ahí lo dejo por si alguien mas se plantea la cuestion.
« Última modificación: 28 de Mayo de 2012, 17:06:01 por remi04 »
