Autor Tema: SERIOS PROBLEMAS CON PROTON  (Leído 3908 veces)
25javier
  • Visitante
« en: 07 de Mayo de 2005, 07:46:00 »
Hola listeros,estoy usando pic basic plus hace varios meses y me ha resultado mas que amigable,me he encontrado con problemas del compilador en  manejo de vectores , con manejo de perifericos(lcd,memorias..etc) pero lo he podido solucionar haciendo algun artilugio, pero esta vez ya no se como luchar con el proton,resuelta que tengo hecho un programa  de 6k en un 16f877
el programa usa interrupciones del puerto usart ,  tambien usa el wdt,en principio andubo todo sin mayores problemas pero pareceria que cuando uno supera una longitud de codigo el proton empieza a hacer cualquier cosa,tengo una subrutina que prende un led y hace sonar un buzzer,estando el programa andando sin problemas ,cuando intento hacer una pequeña modificacion en el progama por ejemplo agregar alguna linea de logica (if  then,que no se ejecuta en el funcionamento normal), o cambiar algun tiempo en alguna subrutina el programa me manda mal los datos(usart) o se empieza a desbordar el wdt sin razon(se supone que el proton pone los Clrwdt) ,tambien se me ha hido a subrutinas donde no tendria que ir,cuando el programa anda no lo puedo tocar porque cualquier minimo cambio hace que haga cualquier cosa,alguien ha tenido esa experiencia??alguna manera de solucionar?sino  tendre que abandonar proton porque me esta sacando canas verdes...
Javier
Desconectado Lager.
RE: SERIOS PROBLEMAS CON PROTON
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2005, 14:29:00 »
Que onda 25kjavier,
Habria que revizar el codigo, para ver cual puede ser el problema, y asi sera mas facil que te podamos ayudar Sonrisa
SAlu2
25javier
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2005, 16:57:00 »
que haces lager!!como andas!!!como veras estoy en crisis con el proton...la verdad que no me gustaria dejarlo porque con programas chicos no tube grandes incovenientes,pero ahora me esta volviendo loco,te cuento del programa....lee tarjetas de proximidad(esta parte esta hecha en assembler),da de alta y baja a tarjeta,etc,etc,uso bootloader,wdt,interrup por usart,aca te tiro todo el programa,estan testeadas todas las rutinas en forma independiente y andan sin problema, ahora todo el programa anda sin problemas pero no puedo tocar una linea que empieza a hacer cualquier cosa...
te cuento algunos detalles de problemas que tube:
1)no puedo hacer B[f]=B[ind] ^ B[e] ,no anda, tengo que meter una varialbe auxiliar
D= B[ind] ^ B[e]
B[f]=D
2)
desde el Lazo principal  MAIN  llamo a una subrutina en assembler usando call (call comienzo),dentro de esa rutina en assembler tengo que agregar una linea en basic
  (if int=1 then  analizar)para que me salte a la interrupcion(porque tengo un lazo cerrado ahi) y se vaya a la rutina analizar para ver que tiene que hacer,como logica estaria mal porque nunca encuentra el return del original call (subrutina comienzo),si hay interrupcion se va a la rutina analizar hace lo que tiene que hacer y vuelve a Main,de esta forma es de la unica que andubo,cuando trate de poner (if int=1 then  return)y afuera del assembler if int=1 then  analizar ,andubo pero pero al agregar otras subrutinas se empezo a desbordar el wdt y se me reseteaba el micro a cada rato),volvi a la version original y asi esta andando..que loco...
3)Cuando envio datos a veces tengo que agregar un delay entre envios de Bytes si no no anda y en otra parte del programa  si  lo dejo sin delays anda y con delays no anda...mas loco todavia...
en una parte del programa tengo:
                                    for i=1 to 3
              B1="N"
                  gosub putchar
                            next i
en otra parte tengo:
   B1=B
  gosub putchar
delayms 3
  next i
3)le agrege una delay en la subrutina beep,pese a que el programa no va ahi a menos que encuentre una tarjeta se empieza a salta el wdt y a resetear el micro..
bueno.. a ver que te parece...ahi va todo el programete...saludossssssssssssss
javier
DEVICE = 16F877
XTAL = 20   "frecuencia cristal
remarks on
CONFIG BODEN_OFF,CP_OFF,PWRTE_On,WDT_On,LVP_Off,hs_OSC  "EN FPP ES 3FB5 CON WDT , 3FB1 SIN WDT
DECLARE BOOTLOADER =On
DECLARE WATCHDOG = on
HSERIAL_CLEAR = ON
"SIMBOLOS VARIABLES
symbol rele portd.2
symbol buzz portc.5
symbol lamp1 porte.1
symbol ledlect portd.4
symbol activ portb.6
symbol puert portd.3
"DECLARACION VARIABLES
dim DATO0 as byte
dim DATO1 AS BYTE
dim DATO2 AS BYTE
dim DATO11 AS BYTE
dim DATO22 AS BYTE
DIM SECURE AS BIT
dim DATO3 AS BYTE
dim DATO4 AS BYTE
dim DATO5  AS BYTE
dim DATO6 AS BYTE
dim DATO7  AS BYTE
dim arg1 as byte
dim code_ok AS BYTE
dim cont as byte
dim bitcont as byte
dim idttarj as byte
dim var1 as word
dim ID_CARD as word
      dim D as byte
        dim i as byte
      dim B [100]as byte
      dim B2 as byte
      DIM B3[6]AS BYTE
      dim BORR[90] AS BYTE
      DIM C AS BYTE
      dim busy as bit
      dim comando as bit
      dim i1 as word
       dim abier as bit
      dim mal  as bit "verificación pc encendida
        dim discont as bit"verificación discontinuidad de envios
        dim bien as bit"verificación contestación  de envios
        dim falla   as bit "falla cont
       dim marcadas as byte "indice de gente que ha entrado
      dim llamada as bit
       dim indice1 as byte
       dim indice2 as byte
      dim i2 as byte
      dim I_laz as byte
      dim int as bit
      dim marca as byte
      dim b1 as byte
      dim ind as byte
      dim a as byte
      dim e as byte
      dim f as byte
      DIM NUMB_BORR AS BYTE
      DIM INDICE AS BYTE
      DIM TEMP AS BYTE
ADCON1 = 7 "todo digital
SPBRG = 129              " Set baud rate to 9600
TXSTA = %00100100 "brg high speed=1
"TXSTA = %00100000 "brg low  speed=0
rcsta= %11011000 "SOLO 9 bits solo va a interrupcion
INTCON = %01000000
PIE1.5=1 "interrupcion al recibir-
OPTION_REG.3=1 "tiner asignado al wdt
OPTION_REG.0=1
OPTION_REG.1=1
OPTION_REG.2=1
"CONFIGURACION ENTRADAS Y SALIDAS
trisa=0
trisb=%00010001
trisc=%10000000
trisd=%11000000
trise=0 "led placa principal trise.1
"TRISD.6=1 "datos lector
"TRISD.7=1 "clock lector
"trisd.2=0 "rele
"trise=0 "led placa principal trise.1"
"TRISC.5=0 "BUZZER
"trisd.4=0 "led lector
"trisd.3=0"apertura puerta continua
"trisb.6=0 "activacion salida datos(DE sn75als180)
      ON INTERRUPT GOTO My_Int
"INCIALIZACION DE VARIABLES
rele=0
buzz=0
code_ok=0
dato0=0
dato1=0
dato2=0
dato3=0
dato4=0
dato5=0
dato6=0
dato7=0
comando=0
int=0
ind=0
I_laz=0
llamada=0
marcadas=0
ledlect=0
activ=0  "CAMBIAR A =0!!!!!!!!!!
puert=0
abier=0
INDICE=0
TEMP=0
lamp1=1
delayms 500
lamp1=0
i1=0
i=0
activ=0
dato22=0
dato11=0
int=0
SECURE=1
Edata 0
NUMB_BORR=EREAD 0
for i=1 to NUMB_BORR
BORR=EREAD i
delayms 10
"Hserout[dec BORR,13]
next i
MAIN:
   dato0=0
    dato1=0
    dato2=0
    dato3=0
    dato4=0
    dato5=0
    dato6=0
    dato7=0
   call comienzo
if CODE_OK.0=1  then
   if dato6=63 and dato5=156 and dato4=213 and  dato0=0 then
      IF SECURE=1 THEN
         dato22=dato2
         dato11=dato1
        SECURE=0
      ELSE
         SECURE=1
          IF dato22=dato2 AND dato11=dato1 THEN
                      goto check
          ENDIF
       ENDIF
   endif
endif
goto MAIN
nada:
if NUMB_BORR=0 then salteto
FOR I=1 TO NUMB_BORR
IF BORR=ID_CARD THEN MAIN
NEXT I
salteto:
gosub beep
goto MAIN
beep:
   e=ind+1
   f=ind+2
   B[ind ]= ID_CARD & %0000000011111111  "byte bajo
               B[e]=(ID_CARD & %1111111100000000) >>8 "byte alto
   D= B[ind] ^ B[e]
   B[f]=D
   marcadas= marcadas + 1
   ind=ind+3
   ledlect=1
    IF marcadas=35 then marcadas=0:ind=0
   buzz=1
   for i=1 to 80
   delayms 1
   next i
   buzz=0
   for i=1 to 150
   delayms 1
   next i
   if abier=1 then salto
   ledlect=0
salto:for i=1 to 200
       delayms 1
     next i
   rele=1
   for i=1 to 150
   delayms 1
               next i
   rele=0
   return
asm
comienzo
        Clrwdt
        CLRF   CODE_OK
       MOVLW    64
      MOVWF   BITCONT
NUEVO_BIT
     BCF STATUS,RP0
     BCF STATUS,RP1
AHI   Clrwdt
      ENDASM
      ASM
      btfsc PORTD,7       ;salta si es cero
       goto AHI
AHI1 Clrwdt
     ENDASM
    ASM
   btfss PORTD,7       ;salta si es uno , transicion!!!
    goto AHI1
   BCF STATUS,RP0
    BCF STATUS,RP1
   Clrwdt
    movlw 25
   movwf arg1
    call delay
   BTFSC   PORTD,6      ;SALTA SI EL BIT 1 ES 0
    BCF   STATUS,C
    BTFSS   PORTD,6      ;SALTA SI EL BIT 1 ES 1
    BSF   STATUS,C
   Clrwdt
    movlw 80
    movwf arg1
   call  delay
    call DESPLAZAR
   DECFSZ   BITCONT
    GOTO   NUEVO_BIT
    CALL   HEADER
   Clrwdt
   return
DESPLAZAR
;---DESPLAZAMIENTO DE TODOS LOS DATOS INCLUIDOS LOS CARRIES---
       Clrwdt
      RLF   DATO0,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA IZQUIERDA
      RLF   DATO1,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA IZQUIERDA
      RLF   DATO2,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA IZQUIERDA
      RLF   DATO3,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA IZQUIERDA
      RLF   DATO4,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA IZQUIERDA
      RLF   DATO5,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA IZQUIERDA
      RLF   DATO6,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA IZQUIERDA
      RLF   DATO7,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA IZQUIERDA
      Clrwdt
      RETURN
;      ENCUENTRA EL HEADER DE LA TARJETA
HEADER
      CLRF   CONT
ROTAR_HEADER
      Clrwdt
      BTFSS   DATO0,0
      BCF   STATUS,C
      BTFSC   DATO0,0
      BSF   STATUS,C
      RRF   DATO7,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA DERECHA
      RRF   DATO6,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA DERECHA
      RRF   DATO5,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA DERECHA
      RRF   DATO4,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA DERECHA
      Clrwdt
      RRF   DATO3,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA DERECHA
      RRF   DATO2,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA DERECHA
      RRF   DATO1,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA DERECHA
      RRF   DATO0,F      ;HACE SHIFT 1 BIT A LA DERECHA
        Clrwdt
       INCF   CONT,F
       MOVLW   128              ;AGRAEGADO
        XORWF   CONT,W        ;AGRAEGADO
       BTFSC   STATUS,Z
       GOTO   MAL_HEADER
        MOVlW   255
      XORWF   DATO7,W
      BTFSS   STATUS,Z   ;SALTA SI _DATO7=11100110
      GOTO   ROTAR_HEADER
       MOVlW   63   ;HEADER DE ATMEL HEADER1,W
      XORWF   DATO6,W
      BTFSS   STATUS,Z
      GOTO   ROTAR_HEADER
        BSF   CODE_OK,0   ;AGREGADOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
MAL_HEADER
        Clrwdt
      RETURN
delay
IR
     Clrwdt
     DECFSZ ARG1,F
     goto IR
    return
   endasm
analizar:
int=0
if comando=1 then   RECIBIR
 IF llamada=1 THEN       "LLAMADA A ENVIO DE DATOS
         llamada=0
         if marcadas = 0 then  "NO TENGO NADA PARA MANDAR :MANDO "NNN"
             PIE1.5=0
           gosub activado
            for i=1 to 3
              B1="N"
                  gosub putchar
            next i
           delayms 20
           gosub desactivado
      PIE1.5=1
     else
        goto enviar  "hay marcadas VOY A RUTINA ENVIO DE DATOS
      endif
endif
      GOTO main  "VUELVO AL LAZO PRINCIPAL
RECIBIR: PIE1.5=0 "interrupcion al recibir-
         comando=0
       A=0
       i1=0
       i=0
charin2:   i1=i1+1
           if i1=65500 then i1=0:i=i+1
           IF PIR1.5 = 0 Then
           if i=10  then  lamp1=1: delayms 500: lamp1=0:PIE1.5=1: goto main
         goto charin2
         else
          B2=RCREG
            B3[A]=B2
           A=A+1
           if A=4 then
           goto seguir1
             else
         i1=0
         i=0
         goto charin2
              endif
      endif
seguir1:        gosub activado
          DELAYMS 2
         D=B3[0]^B3[1]^B3[2]
           IF  D=B3[3] then
              B1="B"  "se recibio bien la info
             gosub putchar
              I_laz=0
            delayms 10
            gosub desactivado
            gosub acciones
          else
              I_laz=I_laz + 1
                   if I_laz>5 then
                    I_laz=0
                       B1="F"  "se recibio mal la info mas de 5 veces ,manda info de falla de la red
                      gosub putchar
                     for i=1 to 10
                      delayms 1
                      next i
                      gosub desactivado
                  else
                      B1="M"
                     gosub putchar
                     endif
          ENDIF
          delayms  100
         PIE1.5=1
        goto main
Enviar:
       gosub activado
        RCSTA = %10010000 "RECIBO 8 BITS PARA VER SI RECIBI BIEN LA TRANSMISION
 for i2=1 to marcadas
           indice2=(3 * i2) - 1
          indice1=indice2-2
again:bien=0
                  mal=0
                 falla=0
          if marca > 3 then "si mas de 4 veces recibo falla sigo con el otro dato
             lamp1=0
             mal=0
              falla=0
            bien=0
           marca=0
             goto seguir
         endif
       for i=indice1 to indice2
           B1=B
           gosub putchar
         delayms 3
       next i
               for i1=0 to 1000
               delayms 1
             if bien=1 then seguir"buzz=1:delayms 5:buzz=0 : goto seguir
                if mal=1  then
             lamp1=1
               delayms 100
               lamp1=0
                   marca=marca+1 "marca:cantidad de veces que recibo falla
                   goto again
               endif
               next i1
seguir:
next i2
seguir2:
      rcsta= %11011000 "VUELBO A RECIBIR 9 BITS
      marca=0
       marcadas=0
      ind=0
      gosub desactivado
    goto main
 PutChar: If PIR1.4 = 0 Then PutChar  " Wait for transmit register empty
         TXREG = B1                    " Send character to transmit register
         Return
desactivado: "alta impedancia,puedo recibir no puedo enviar
activ=0
return
activado:
activ=1
return
check:
if dato3=103 and dato2= 212 and dato1= 34 then ID_CARD=1: GOTO nada
if dato3=188 and dato2=130  and  dato1=250 then ID_CARD=2: GOTO nada
if dato3=161 and dato2=230 and  dato1=186 then ID_CARD=3: GOTO nada
if dato3=194 and dato2=175 and  dato1=226 then ID_CARD=4:GOTO nada
if dato3=196 and dato2=59 and  dato1=110 then ID_CARD=5:GOTO nada
if dato3=211  and dato2=169 and  dato1=54 then ID_CARD=6:GOTO nada
if dato3=203  and dato2=66 and  dato1=226 then ID_CARD=7:GOTO nada
if dato3=110  and dato2=152 and  dato1=134 then ID_CARD=8:GOTO nada
if dato3=162  and dato2=152 and  dato1=86 then ID_CARD=9:GOTO nada
if dato3=109  and dato2=104 and  dato1=190 then ID_CARD=10:GOTO nada
if dato3=110  and dato2=14 and  dato1=86 then ID_CARD=11:GOTO nada
if dato3=167  and dato2=111 and  dato1=26 then ID_CARD=12:GOTO nada
if dato3=182  and dato2=253 and  dato1=138 then ID_CARD=13:GOTO nada
if dato3=26  and dato2=202 and  dato1=238 then ID_CARD=14:GOTO nada
if dato3=127  and dato2=169 and  dato1=38 then ID_CARD=15:GOTO nada
if dato3=4  and dato2=170 and  dato1=202 then ID_CARD=16:GOTO nada
if dato3=124  and dato2=105 and  dato1=214 then ID_CARD=17:GOTO nada
if dato3=109  and dato2=159 and  dato1=250 then ID_CARD=18:GOTO nada
if dato3=13  and dato2=114 and  dato1=42 then ID_CARD=19:GOTO nada
if dato3=211  and dato2=214 and  dato1=150 then ID_CARD=20:GOTO nada
if dato3=28  and dato2=155 and  dato1=190 then ID_CARD=21:GOTO nada
if dato3=196  and dato2=131 and  dato1=134 then ID_CARD=22:GOTO nada
if dato3=171  and dato2=119 and  dato1=6 then ID_CARD=23:GOTO nada
if dato3=4   and dato2=171 and  dato1=70 then ID_CARD=24:GOTO nada
if dato3=193  and dato2=159 and  dato1=46 then ID_CARD=25:GOTO nada
if dato3=124  and dato2=18 and  dato1=22 then ID_CARD=26:GOTO nada
if dato3=118  and dato2=64 and  dato1=70 then ID_CARD=27:GOTO nada
if dato3=117  and dato2=215 and  dato1=218 then ID_CARD=28:GOTO nada
if dato3=194  and dato2=212 and  dato1=230 then ID_CARD=29:GOTO nada
if dato3=176  and dato2=20 and  dato1=246 then ID_CARD=30:GOTO nada
if dato3=97  and dato2=61 and  dato1=154 then ID_CARD=31:GOTO nada
if dato3=176  and dato2=182 and  dato1=142 then ID_CARD=32:GOTO nada
if dato3=185  and dato2=174 and  dato1=94 then ID_CARD=33:GOTO nada
if dato3=124  and dato2=224 and  dato1=190 then ID_CARD=34:GOTO nada
if dato3=25  and dato2=111  and  dato1=46 then ID_CARD=35:GOTO nada
if dato3=16  and dato2=61 and  dato1=122 then ID_CARD=36:GOTO nada
if dato3=181  and dato2=36 and  dato1=242 then ID_CARD=37:GOTO nada
if dato3=97  and dato2=112 and  dato1=102 then ID_CARD=38:GOTO nada
if dato3=8   and dato2=203 and  dato1=70 then ID_CARD=39:GOTO nada
if dato3=16  and dato2=205  and  dato1=130 then ID_CARD=40:GOTO nada
if dato3=203  and dato2=132  and  dato1=38 then ID_CARD=41:GOTO nada
if dato3=179   and dato2=62 and  dato1=110 then ID_CARD=42:GOTO nada
if dato3=118   and dato2=11 and  dato1=138 then ID_CARD=43:GOTO nada
if dato3=7   and dato2=183 and  dato1=38 then ID_CARD=44:GOTO nada
if dato3=21   and dato2=106 and  dato1=30 then ID_CARD=45:GOTO nada
if dato3=176  and dato2=182 and  dato1=74 then ID_CARD=46:GOTO nada
if dato3=176   and dato2=112 and  dato1=74 then ID_CARD=47:GOTO nada
if dato3=174  and dato2=108 and  dato1=18 then ID_CARD=48:GOTO nada
if dato3=19  and dato2=15 and  dato1=230 then ID_CARD=49:GOTO nada
if dato3=179  and dato2=182 and  dato1=138 then ID_CARD=50:GOTO nada
if dato3=16   and dato2=118 and  dato1=114 then ID_CARD=51:GOTO nada
if dato3=171  and dato2=18  and  dato1=242 then ID_CARD=52:GOTO nada
if dato3=22   and dato2=16 and  dato1=146 then ID_CARD=53:GOTO nada
if dato3=167   and dato2=208 and  dato1=78 then ID_CARD=54:GOTO nada
if dato3=124   and dato2=157 and  dato1=138 then ID_CARD=55:GOTO nada
if dato3=11   and dato2= 10  and  dato1=254 then ID_CARD=56:GOTO nada
if dato3=213    and dato2=211 and  dato1=118 then ID_CARD=57:GOTO nada
if dato3=97    and dato2=209 and  dato1=194 then ID_CARD=58:GOTO nada
if dato3=112  and dato2=178 and  dato1=38 then ID_CARD=59:GOTO nada
if dato3=31  and dato2=118 and  dato1=170 then ID_CARD=60:GOTO nada
if dato3=124   and dato2=13 and  dato1=106 then ID_CARD=61:GOTO nada
if dato3=13  and dato2=253 and  dato1=114 then ID_CARD=62:GOTO nada
if dato3=97   and dato2=211 and  dato1=146 then ID_CARD=63:GOTO nada
if dato3=117   and dato2=68 and  dato1= 34 then ID_CARD=64:GOTO nada
if dato3=194   and dato2=202 and  dato1=210 then ID_CARD=65:GOTO nada
if dato3=100   and dato2=231 and  dato1=246 then ID_CARD=66:GOTO nada
if dato3=19  and dato2=21 and  dato1=118 then ID_CARD=67:GOTO nada
if dato3=205  and dato2=23 and  dato1=22 then ID_CARD=68:GOTO nada
if dato3=97    and dato2= 22 and  dato1=78 then ID_CARD=69:GOTO nada
if dato3=173  and dato2=129 and  dato1=194 then ID_CARD=70:GOTO nada
if dato3=103   and dato2=227 and  dato1=86 then ID_CARD=71:GOTO nada
if dato3=115   and dato2=118 and  dato1=182 then ID_CARD=72:GOTO nada
if dato3=176    and dato2=180 and  dato1=26 then ID_CARD=73:GOTO nada
if dato3=14   and dato2= 228  and  dato1=58 then ID_CARD=74:GOTO nada
if dato3=206  and dato2=228 and  dato1=242 then ID_CARD=75:GOTO nada
if dato3=181    and dato2=104 and  dato1=130 then ID_CARD=76:GOTO nada
if dato3=211   and dato2=178 and  dato1= 238 then ID_CARD=77:GOTO nada
if dato3=174   and dato2=57 and  dato1=234 then ID_CARD=78:GOTO nada
if dato3=118   and dato2=69 and  dato1=170 then ID_CARD=79:GOTO nada
if dato3=176   and dato2=135 and  dato1=14 then ID_CARD=80:GOTO nada
if dato3=188   and dato2=114 and  dato1=2 then ID_CARD=81:GOTO nada
if dato3=179    and dato2=214 and  dato1=86 then ID_CARD=82:GOTO nada
if dato3=98    and dato2=213 and  dato1=98 then ID_CARD=83:GOTO nada
if dato3=179   and dato2=57 and  dato1=210 then ID_CARD=84:GOTO nada
if dato3=124    and dato2=130 and  dato1=246 then ID_CARD=85:GOTO nada
if dato3=193  and dato2=114 and  dato1=62 then ID_CARD=86:GOTO nada
if dato3=11  and dato2=182 and  dato1=118 then ID_CARD=87:GOTO nada
if dato3=115  and dato2=93 and  dato1=98 then ID_CARD=88:GOTO nada
if dato3=173 and dato2=17  and  dato1=230 then ID_CARD=89:GOTO nada
if dato3=196  and dato2=172 and  dato1=50 then ID_CARD=90:GOTO nada
if dato3=173  and dato2=183 and  dato1=254 then ID_CARD=91:GOTO nada
if dato3=26  and dato2=157 and  dato1=70 then ID_CARD=92:GOTO nada
if dato3=100  and dato2=181 and  dato1=118 then ID_CARD=93:GOTO nada
if dato3=19  and dato2=204 and  dato1=10 then ID_CARD=94:GOTO nada
if dato3=214 and dato2=178 and  dato1=230 then ID_CARD=95:GOTO nada
if dato3=8  and dato2=92 and  dato1=26 then ID_CARD=96:GOTO nada
if dato3=104   and dato2=214  and  dato1=170 then ID_CARD=97:GOTO nada
if dato3=168  and dato2=119  and  dato1=198 then ID_CARD=98:GOTO nada
if dato3=211  and dato2=134  and  dato1=130 then ID_CARD=99:GOTO nada
if dato3=191  and dato2=107  and  dato1=74 then ID_CARD=100:GOTO nada
goto main
acciones:
If  B3[0]=1   then   "abre la puerta
abier=1
rele=1
delayms 150
rele=0
   puert=1
   ledlect=1
   endif
if B3[0]=2  then   "funcionamento normal
abier=0
puert=0
ledlect=0
endif
if B3[0]=3  then   "BAJA TARJETA
NUMB_BORR=EREAD 0
NUMB_BORR=NUMB_BORR+1
EWRITE 0,[NUMB_BORR]
EWRITE NUMB_BORR,[B3[1]]
BORR[NUMB_BORR]=B3[1]
lamp1=1
DELAYMS 1000
lamp1=0
endif
  "ALTA TARJETA
IF B3[0]=4 THEN
  "BUSCO INDICE
   FOR INDICE=1 TO NUMB_BORR
     IF BORR[INDICE]=B3[1] THEN BORRO
   NEXT INDICE
    GOTO SALIR
 BORRO:
 IF INDICE=NUMB_BORR THEN SALTIN
   FOR I1=INDICE TO NUMB_BORR-1
     BORR[I1]=BORR[I1+1]
     TEMP=EREAD I1+1
    DELAYMS 10
     EWRITE I1,[TEMP]
    DELAYMS 5
   NEXT I1
SALTIN:NUMB_BORR=NUMB_BORR-1
    Lamp1=1
   DELAYMS 1000
   lamp1=0
ENDIF
SALIR:
return
DISABLE               " Disable interrupts in the handler
My_Int:
 mal=0
 bien=0
 int=1
 comando=0
 llamada=0
 lamp1=1
  DELAYMS 5
  lamp1=0
charin:   If PIR1.5 = 0 Then  charin  "recibo contestacion=prendo lamp
          B2=RCREG
       IF  B2="M" THEN         "recibo  contestación mala recepcion
        mal=1
      ENDIF
        IF  B2="B" THEN     "recibo  contestación ok recepción
        bien=1
      ENDIF
IF B2="E"    THEN   "recibo comandos(LO USO PARA stand by,CADA PIC TIENE SU LETRA)
         lamp1=1
         delayms 10
         lamp1=0
         comando=1
          endif
IF B2="H"  THEN   "recibo llamada para enviar datos
         lamp1=1
       delayms 10
        lamp1=0
         llamada=1
         endif
             IF RCSTA.2=1 then  B2=RCREG  "falla=1:  "verifico error de framing"stop bit =0!!salta!!
             IF RCSTA.1=1 THEN  RCSTA.4=0  :  RCSTA.4=1       "borro overflow  "verifico overflow
terminar:
   RESUME         " Return to main program
   ENABLE      " Enable interrupts after the handler
    END
Desconectado Lager.
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2005, 17:36:00 »
Que onda Javier, que gusto verte por aca de nuevo Rebotado :
Pues lo de los tiempos es mas que nada un pcoo de mala sintaxis, ademas de la estructura y seguimiento en modulos.
Por lo pronto no puedo revizar de forma CORRECTA tu programa, ya que caresco de la tarjeta de prueba que tu usas para ver los errores, solo podre tratar de ayudarte con la sintaxis:
1° En estos caos de tiempos.., es muy util que revises y OPTIMISES correctamente tu codigo:por ejemplo:
Tienes estos chekeos:
lamp1=1
delayms 10
lamp1=0
llamada=1
endif
Ya que no tienes restricciones en usar asm, bien podrias usar un btfs, para chekar el valor en la variable... ademas de usar MEJOR un bsf y un  bcf para setear y limpiar las variables...
Un GRAN error es poner la rutina de interrupcion al FINAL de todo el programa.. como lo has hehco.. esta debe ir de preferencia al principio y ser brincada rumbo al MAIN del programa.... ADEMAs veo que estas usando interrupcion via SOftware... que son las mas lentas e inprecisas.... lo adecuado seria usar la interrupcion VIA hardware..(evisa el foro, Khasistos realizo un tem al respecto muy completo de interrupciones via hardware, y veras la diferencia tambien)..
Veo que tienes en los fuses un WDT_on.. y mas abajo lo VUELVES a setear de encendido.. yo creo que con el de fuses es suficiente.. y despues si quiers apagarlo, lo apagas, pero encenderlo 2 veces casi consecutivas??? el On interrupt DEBERIAs de setearlo mucho antes de empezar a inicializar los registros de los modulos de entrada y de salida..
Estas son solo unas observaciones, que podrian mejorar en mucho,poco o nada el desempeño de tu programa y creo que necsitas.
No recuerdo muy bien, pero creo que para setear pines(seria cosa de revizar el asm) seria mejor usar el SET y el CLEAR puerto.pin que usar una igualdad..... esta es otra optimizacion.. en fin, si necesitas mas precision, necesitas mejorar varias cosas, y de preferencia usar interrupciones via hardware, ya que son mucho ams rapidas.... solo recuerda leer el post que te comente para restaurar valores del systema...
Suerte!
Un gran abrazo pana
Sonrisa
25javier
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 09 de Mayo de 2005, 07:59:00 »
Gracias viejo!!,te cuento..el tema de la interrupcion por soft lo hice a proposito porque queria darle priridad a la rutina lectura de tarjetas,cuando termino de leer y hay algun llamado va a atender,en este caso queria que no "corra"a la interrupcion y decidi usar la interrupcion por software,que segun el manual se puede escribir sin problemas el handler en basic como en assembler,vos decis que igual me genera problemas escribirlo en basic?
la metida de pata es que (por bol..)me olvide de poner el vector de interrup al comiienzo,ya lo arregle...ahh..el tema de wdt activado dos veces es porque en la paranoia,empeze a no creerle al proton y empece a setear cosas en assembler por las dudas..
un gran abrazo!!!!Sonrisa
Javier
25javier
  • Visitante
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo de 2005, 18:05:00 »
Arregle la posicion del vector ,pero fijate...esta estaba andando y para dejar todo correctamente coloque ON INTERRUPT GOTO My_Int  al comienzo del programa y dejo de andar,lo tube que poner devuelta donde estaba,estas cosas son las que me vuelven crazy,me parece que cuando la longitud del programa es grande el proton empieza a generar problemas,nunca tube mayores problemas con programas mas cortos...no se..alguien tiene alguna experiencia similar?a mi me encanta este compilador pero ahroa empieso a desconfiar.... es usado a nivel profesional ..? como los copiladores de C ( CCS o High Tech)??
Javier
Desconectado Lager.
« Respuesta #6 en: 09 de Mayo de 2005, 21:10:00 »
Que onda pana, me da gusto que estes intentando mejorar ciertos detalles, lo que es cierto es que en programas mas LARGOS... empiezan los problemas.... pero dejando fuera los bugs que todos los compiladores tienen, los problemas saltan a relucir por que el acomodo(sintaxis) empieza a jugar un papel importante en el codigo, en programas pequeños.. casi casi puedes acomodar las cosas a donde sea... pero en programas con diferentes modulos hay que tener bien clara la perspectiva de funcionalidad basada en una SINTAXIS correcta ,la cual SIEMPRE (no por que sea un codigo largo solamente) debe de existir... una forma CLARA de saber que esta paando en tu programa es VIENDO el asm generado pana.. esto despejara claramente tus dudas.....
Con respecto al problema del ON INTERRUPT GOTO My_Int , donde lo pusiste exactamente????? Sonrisa
OJO pana, todo esto te lo digo , no por que este COMPLETAMENTE mal tu sintaxis, PARA NADA!!!!, al contrario has manejado varias parte del codigo de forma muy adecuada, todo esto lo digo por que la mayoria de los usuarios no se preocupa por esto, y al final, es decir. en estos casos de usos REALES enfocados a proyectos profesionales, es cuando vienen los problemas.
Sigue posteando que tiene que salir tu proyecto pana Rebotado
Un gran abrazo
Desconectado electronando
Re: SERIOS PROBLEMAS CON PROTON
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2008, 02:37:53 »
Hace poco e tenido el mismo prpblema con un programa q supero los 6k de memoria justo con los lcd me muestra basura en algunos casos  en donde no deberia , a que se debera este problema sera un bug general de el proton como se podra solucionar en caso se supere esta cantidad de codigo, hasta cambiando la posicion de las variables el codigo cambia algo interesante ; alguien tiene algun hechizo para no tener problemas con el proton a esta cantidad de codigo. 8)
Desconectado RALF2
« Respuesta #8 en: 30 de Abril de 2008, 11:27:03 »
Que tal amigos!
electronando
alguien tiene algun hechizo para no tener problemas con el proton a esta cantidad de codigo. Cool
Yo no he hecho programas tan largos pero podrias probar utilizando el optimizer que trae el proton o sino utilizar un pic con mayor capacidad de memoria, de todas formas seria bueno comprobar porque hace eso y asi poderselo comunicar al creador del proton  :mrgreen:
Otro detalle a tomar en cuenta es las interrupciones con el proton, si utilizan una interrupcion por software del proton esta podria ser muy lenta, ya que, esta no se ejecuta hasta tanto no termine de ejecutarse la instruccion en curso  :mrgreen:
Si utilizan interrupciones por hardware esta si se ejecutan de manera inmediata "PERO" existe un problema potencial que son las variables del sistema, utilizadas por el proton en la ejecucion de las instrucciones, cuando se salta a la rutina de interrupcion uno por lo general salva algunos registros como son el status, W, entre otros. No asi las variables del sistema lo que podria traer problemas en la ejecucion del programa si dicha variable esta siendo utilizadas en otras partes del programa  :shock: :shock:
Esa es una de las cosas que siempre me a molestado de los compiladores basic  :( .
Hasta ahora  :mrgreen: , porque hay una version en el horno mejorada del proton  :shock: :mrgreen: que permite salvar las variables del sistema al momento de entrar en la rutina de interrupcion  y otras muchas cosas mas!!!:shock:
Entonces de momento si van a hacer una interrupcion por hardware la mejor manera de realizarla es en ASM, hasta que saquen la nueva version!  :mrgreen:
Saludos,
« Última modificación: 30 de Abril de 2008, 11:38:56 por RALF2 »
« Respuesta #9 en: 30 de Abril de 2008, 23:32:54 »
tienes el fragmento de hacer la interrupcion salvando todo lo posible en asm para el proton ; me late q hay probelmas con eso de los bancos y esa nota , pero dime si haces la interrupcion por asm no seria lo mismo ; tendrias q conocer las variables del sistema tb . hay en el manula muchas variables del sistema lo q no se cual es cual o cual me maneja por ejemplo el tiempo , ciomento q en pic basic pro cuando usabas el pause en una interrupcion ya no se podia salir de ella a menos q salves esa variable q usaab para producir el pause , buscare algo parecido en el proton , espero encontrar algun remedio luego lo comunico aca . :mrgreen:
